Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Нехватает длины штатного провода, можно ли использовать сетевой провод категории 5Е? какого качества в них медь, как это отразится на качестве звука?
rival86 Провод ДО или ПОСЛЕ усила? Если после - ставь на здоровье, а если до, то он у тя все помехи соберет... 5Е вродь не экранированный...
Провод нужел после усилка чтобы подключить сателлит, но вот меня смущает что жила в сетевом значительно меньшего диаметра чем в том что шел в комплекте, это не страшно?
ICQ 640884
rival86 Можешь для спокойствия соединить по четыре жилы :D У тя там сателлиты по полкиловатта? :)
Да нет, сателлиты небольшие, усилок на 25ватт на канал
ICQ 640884
тады не вижу проблемы...
Витуха подойдёт...
Пасиба, завтра попробую :)
ICQ 640884
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Ставь витуху и до усилка, и после, единственный недостаток - малое сечение и высокое сопротивление, т.е. потери мощности. Усилителю придется выдавать ее больше.
Есть даже мнение, в категории до $50/метр лучше витой пары нет ничего. Разумеется, связано оно с тем, что люди вообще не смотрели в сторону профессиональных проводов и не сравнивали с ними, но по сравнению с бытовыми витая пара очень неплоха. Дело все в экранировании, которое присутствует в витой паре и профессиональных кабелях, но часто отсутствует в бытовых. Медь там точно такая же (из того же сырья и с таких же, если не с тех же самых линий), как в фирменных проводах.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Потери мощности видимо мне не так страшны, таким сателлитам явно 25 ватт выше крыши, но вот не будут ли допустим создавать помехи каналы друг другу если я включу 4 сателлита через витую. От внешнего мира они изолированы хорошо, но мне кажется между собой не очень, или это не критично?
ICQ 640884
По крайней мере одно точно: витуха лучше тех проводов, которые шли в комплекте. Никаких там помех не будет.
Varg 'Euthanasiologist'
Уважаемый, человек пишет про 5Е, а она не экранированная!!! А про проф. кабели... Эт аккустику надо тысЧЬ за 5 не наших чтоб услышать разницу и при наличии слуха...
Дааа, на ВХОДЕ усилка эт конечно ооочень критичный параметр... :haha: :haha:
Почему-то мне так не кажется, там и провод потолще, и изоляция получше
ICQ 640884
Anti Pops
Усилок не в сателлитах, а в сабе.
Хорошая 5е не будет хуже обычных проводков, но лучше взять 6 категории. А толщина провода влияет только на потери мощности.
Бывает экранированная и неэкранированная витая пара, как пятой, так и шестой категории.
Однозначно экранированная -- седьмая.
Мнение про то, что витая пара не хуже проводов до 50 баксов -- достаточно распространенное и, видимо, все-таки имеет под собой основания. Скручивать можно по 4 жилы, получая пару из четырех.
maga@home:~> cat /etc/SuSE-release
SuSE Linux 9.2 (x86-64) VERSION = 9.2
не парься и купи провода из безкислородной меди из расчёта 1 кв.мм. на 100 ваТТ
CISA/CDPSE/PCIP
Для акустического кабеля (от усилка к колонкам) экран не нужен, но лучше взять недорогую бескислородку с множеством тонких жил. А межблочник (от компа до усила) лучше поискать в магазине, на днях убедился как отвратительно звучит JB-362 со штатным межблочников в сравнении с недорогим, но вполне серьёзным шнурком из магазина. Баса меньше, тональность искривлена до крикливости, высокие цикают, чёткости стереообразов нет и в помине :(
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
между голимыми волосками и нормальными проводами разница есть, между нормальными и "божественными" разницы нет.
в принципе можешь даже силовую проводку использовать - главное сечение и хорошие контакты!!!
Ща аудиофилы налетят...
JamboJet
Разница есть. На звук влияют даже подставки для кабелей, отделка лицевой панели колонок, цвет стойки для дисков и направление включения проводов. Кто не догадывается как - могу объяснить.
Вопрос в том, важна ли она для звучания или существует сама по себе и ничего не портит.
В данном случае главное действительно сечение и контакт, который, кстати, и объясняет наличие разницы в звучании даже между одним и тем же проводом. А вот, кстати, to GReY замечу, что православная конфессия считает, что как раз наоборот, моножила всегда лучше многожилки.
А может ли многожильный кабель с добавлением серебра напрочь гасить НЧ? Что в таком случае делать?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
