Имеется:
Subwoofer SVEN HA-680W
Solo pro-3
Live24bit!
Вопрос: как правильно подключить всё к звуковухе ? И ещё, можно сделать так, чтобы с пульта отпро-3 можно было управлять сабом ? (т.е. регулировать громкость и басы)
Заранее благодарен :)
S H E R I F F
По моему назначение выходов у карты должно быть расписано в мануале. соло про-3 это вроде стереопара- значит к выходу фронтов (1,2)
выходы 3,4 думаю предназначены для сарраунд каналов. если есть 8 выходов то выходы 5,6 -тоже бэк сарраунд, а если выходжов всего 6 то 5,6 выходы это центр и саб. Уточни по мануалу. Насчет регулировок трудно сказать, по идее должно регулироваться, но вот бас будет настраиваться именно на сабе ручками (если там вообще есть что настраивать кроме переключателя фазы)
мануал почитать не вариант?
ну вообщем-то, чтобы управлять с пульта, нужно купить инфракрасник на комовском порте, и установить прогу slycontrol.
в мануале к моей audigy 4 написано подрубать саб в зеленый line out, и от саба звук идёт к колонкам... мануал не расчитан на то что мы додумаемся ставить колонки 2.0 и саб (без выхода на колонки с него) =)))
помогите подключить Solo 2 и Sven HA-630.... я тут уже три топика загадил своими вопросами "чайника" .... =) помогите нубу =))
пробовал ставить разные режимы в дровах (квадро, 4.1, 5.1) - ни на каких кроме зеленого выхода сигнала не нашел.... я что-то не понимаю или так и должно быть и тут только раздвоитель Line Out-a поможет?
This account is deleted.
S H E R I F F, была бы у тебя карточка Live! 5.1 или Audigy2,4, то на них можно было бы поставить Kx project драйвера, которые позволяют при 2.0 стереорежиме задействовать выход саба на звуковухе. Т.е. в зеленый выход втыкаешь Соло, в черный - саб (только главное правильно воткнуть, т.к. один канал в черном выходе для саба, а другой для центральной колонки в 5.1. системах, возможно придется провести некоторые простые махинации с джеком :) просто я не знаю что за кабель на сабе этом). И в настройках колонок звуковухи включаешь 2.0 конфигурацию колонок и вдобавок ставишь галочку Use Subwooder output (и есстественно галочку Bass Rediction).
overclockers.ru
Сейчас этот форум просматривают: selishim и гости: 52
