Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
твёрдо решил собрать небольшой саб.
познания в акустике ...:lol::weep:
исходя из выше написанного (и названия темы) подскажите 3 вещи (можно больше:))
1.как лучше расположить динамик?(аля колонка или внутри короба)
2.какую платку (лучше готовую (познания в акустике ...) )для отсеевания НЧ (или ещё какую-то надо?) купить и чё куды припаять(руки прямые)
3.скока стоит и как называется усилок ватт на 20-40(просто подключать к GENIUS 2*6Вт 6Ом как-то несолидно)
просьба писать на доступном языке:):)
заранее большое спасибо
на МХ440SE 64мб прошёл DooM3, HL2, FarCry, Quake4,Riddick
Без обид, но с твоими познаниями в это дело лучше не лезть.
Легче купить уже готовый саб, чем самому его собирать,
или, как вариант, найти спеца, который тебе все сделает за некоторую сумму $ :)
Whatever that hurts
Лучше не парься, а купи б/у систему 2.1 если денег не много. А это геморой полный собирать с маленького динамика.
Прежде чем собирать саб нужно определиться с динамиком, а затем рисовать и подсчитывать корпус.
Добавлено спустя 36 секунд:
JBL SS в помощь................
Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
я не из обидчевых,так що пишите в открытую.
ну а ваще мона сабрать *саб* только из коробки,динамика и НЧ фильтра?или нуна ещё чета?
и скока всё-таки стоит усилок ватт на 30 (отечественный б\у)
Akvalang
Динамик нужной мощности и размера стоит баксов 5-10. Усилок еще по крайней мере 5$. Фильтры(для гениусов тоже нужен фильтр, иначе загубят звук своим хрипом на НЧ) пару $. Питание, корпус.. Смысл всего этого если за 15-20$ можно купить новую симпатичную 2.1 систему ?
Добавлено спустя 5 минут, 41 секунду:
Фильтры можно самому спаять, в любой радиолюбительской книжке ищешь схему для двух-трехполосной АС, на саб береш фильтр НЧ динамика, на колонки ВЧ.. схемы простейшие, пара кондеров , пара резисторов и катушка.
хмм...а какую именно и где?(чё-то ниже 35$ не видел ничё нормального)
Добавлено спустя 6 минут, 39 секунд:
у меня ещё есть старый динамик типа 10-ГДШ (или как там правильно) тока жила не резиновая, а *паролоновая*.(ещё у знакомого могу взять тоже большие старые отечественные с *картонным* дифузором *долбящие* динамики)
корпус сколочу сам.
фильтр куплю (если подскажете название).
усилик за 5 доллеров хоть щаз возьму.
и если всё ето собрать воедино пахать будет?(хотца чё-нить стоящее своими руками сделать, а динамики проводами к мафону прикручивать любой умеет)
Akvalang "Забей СЕНЯ"
У меня стоят JB-431 2.1 , лучше за 900р я пока не встречал систем.
Саб - бандпасс 4-го порядка.
Ищи, да обретешь...........
Akvalang Самое простое и дешевое:
1) Довольно таки басовитый саб. Ищешь на рынке\объявленях динамик ГДН75. Стоить он будет примерно 500-1500(500 за б\у и 1000-1500 за новый). Затем ищешь ДСП\МДФ\Фанеру толщиной примерно 20мм, можно больше. Вспомниаешь курс школьной геометрии(надеюсь ченить помнишь?) и придумываешь параллепипед(короче вобще ллюбую понравившуюся тебе форму, хуоть обычный куб, главное чтобы было куда его поставить) объемом литров 50. (высота*ширина*глубина). Идешь к знакомому столяру и просишь у него вырезать стенки таких размеров(или режешь сам, если руки не кривые). В одной стенке вырезаешь отверстие под динамик. Собираешь ящик на шурупы, смазывая при этом стыки герметиком\клеем, чтобы не быол ни малейшего намека на щели. Далее ищешь знакомого электрика(или радиолюбителя) и просишь у него собрать тебе усилок на микросхеме ТДА7294 или LM3886 и активный фильтр НЧ с частотой среза не более 100гц. Это обойдется рублей в 500-1000. Размещаешь усилок внутри собриаешь все вместе и считай что саб готов. Главное никаких щелей итп, все герметично.
:: Overclock your mind !!! ::
а чё нить по проще а то за такие деньги проще новый купить?
динамик есть , короб сделаю, главное скажите как называется НЧ фильтр и усилок ват на 20-40
один из вариантов - http://people.overclockers.ru/Rescott/record1 . Более мне ничего не надо. 8-)
За такие деньги можно купить плохой саб
Если правильно собрать тот, что советует OM.Stream, то он будет на голову выше тех, что продаются по такой цене
В конференции запрещён даже скрытый мат. Пока устное предупреждение, в след. раз мера пресечения будет серьёзнее. Koral99.
Whatever that hurts
RV280 Вот мне для авто саб уже вышел под 1700р. не считая своей работы(75ГДН 1Л-4)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 876ae2df62
почитай может что пригодится.
Нормальный саб не получится из этого го..ного динамика, стоит задуматься о более реальном.
За дешего лучше вообще ничего не городить (купи Свиней SP-699 и слушай)
Я свои F&D купил за 18$, 15Вт саб и 2 сателлита по 5Вт. Звук конечно не фонтан, но после пары часов убитых на настройку эквалайзера слушать вполне можно, сильно сомневаюсь что собрав в ящик динамик и самопальный усилитель получится звук хотя бы такого уровня. И по деньгам в выйдет не меньше.
Akvalang Ты не сможешь собрать сам саб!Если и соберешь то он будет настоьлко паршивым...
З.ы. читай мат часть если хочешь собрать сам. И помни что хорошее стоит не дешево...
Akvalang
Выбора два если хочешь хороший саб:
1) средний динамик и "большой корпус"
2) дорогой (качественный динамик) с небольшим корпусом.
10 ГДШ и такого типа полный пипец.
Хотя бы присмотрись к динамику 30ГДН + ЗЯ - 30литров.
В твоем случае это будет дешего и сердито (и то, с точки зрения постройки среднего саба).
нндяяя, скажем так я не обрадовался ,но всё равно всем большое спасибо за советы.
терь хоть понял , что саб - это не коробка с динамиком и нч фильтром.
тема закрыта.
Akvalang не, ну если сильно хочется...
С первого раза у тебя скорее всего хороший саб не получится. так что делай на 10ГДШ литров 20 параллепипед корпус. Приобретешь опыт постройки (это же все надо пилить, строгатть, сверлить, паять). Соберешь, послушаешь, потом поймешь что лучше: купить готовый или делать свой на каком-нибудь 75ГДН.
бл
Akvalang Кстати покупал два динамика 75ГДН. на одном собрал ФИ 52л.
А второй могу продать если нужно - 600. состояние идеальное.
Пожиратель железа
OM.Stream писал(а):
объемом литров 50
Для 75ГДН Клячин и многие другие рекомендовали 80л, площадь/длина ФИ по расчёту в зависимости от того, какой именно этот 75ГДН...
Бегом в Мастер Кит. Есть готовые УНЧ на ТДА 7294 (7-8 баксов) и активный фильтр с фазовращатлем (2 бакса примерно).
Ещё нужен транс, диодная сборка, провода, клёмники... ИМХО самое сложное - качественный корпус.
ЗЫ. Если подходить к вопросу "склепать какой-нить сабик", то иди в толковую точку торговли автомобильными головами и покупаешь голову "free air", подключаешь к усилку и радуешься :D
dio007 Akvalang краснодарЦы :beer:
Akvalang Не мучий свой и чужой мозг! не умеешь ср@Ть не мучий ж@пу ! вот, romantick2k купил свена 620, ниче так, тебе хватит! ИДИ в МАГАЗИН! или к местным кулибиным
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Сейчас этот форум просматривают: HipHopSlam и гости: 31
