Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Sillmarillion Под понятием "объёмный звук" подразумеваеться 3D звук. Т. е. когда звуковая картина разворачиваеться не только в одной плоскости. Кто-то думает, что такой звук появился только когда появилось 5.1 и квадро, но это ошибка. В данном случае не так важно количество колонок, но их должно быть как минимум две. При использовании двух колонок виртуальные звуковые источники можно двигать вправо-влево и дальше/ближе. Путём некоторых ухищрений иногда можно добиться и ощущение даже того, что звук идёт сзади...
Последний раз редактировалось Grigory 28.09.2005 16:05, всего редактировалось 1 раз.
SinED xp Виртуальные звуковые источники, это виртуальные звуковые источники. Я же не буду называть реальным источником звука вокалиста поющего через колонки, или гитару, или барабан ударной установки звучащие через те же колонки, а не реально...
Всё это можно расположить в пространтсве, так что при прослушивании будет довольно правдоподобная картина. А вот как именно это делать - это целая наука, но если говорить грубо, то это происходит за счёт кручения ручек балланса, применения реверберации, измнения частотной характеристики, путём применения дилея и т п
Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
... Смещения фазы, подмешивания каналов...
SinED xp Это целая наука, в которой работают сотни психо-акустиков, и выпускают кучу аппаратных/программных продуктов. Например SRS.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2004 Откуда: Нижний Новгород
Sillmarillion "Туды" и лезут, что бы разобраться. И на "пальцах", и более подробное. Если тебе именно живого объяснения нужно, тогда сходи, например, на форум http://www.soundex.ru Там есть много очень грамотных людей. Объяснят подробно и ссылки дадут. А тут слишком много флейма.
_________________ Игра на бирже - самое волнующее из всех занятий, которым можно предаваться, не снимая одежды.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
Grigory
Сколько не ухищряйся, а полного ощущения так и не будет потому что звук не идет сзади, а идет спереди. Чтобы было ощущение что у вас сзади что-то долбануло-нужно сзади поставить колонки. Стерео-это упрощенная модель 2D звука с некоторой пространственностью в передней плоскости.
Настоящее 2D возможно только в 5-ти колоночной схеме. Настоящее 3D возможно если добавить какие-нибудь верхние каналы/колонки или возможно удасться обойтись только колонками, а сигнал для них выдаст 3D декодер в усилителе. Но это будет синтетический звук в кино-т.к. на открытых сценах не так много источников звука сверху а в музыке это могут быть отраженные звуки аккустических зеркал в зале. Довольно приятно их ощущать- я присутствовал на записи музыки в одном таком зале и впечатление от этих ЛЕТАЮЩИХ звуков более чем удивительное!
Да, музыканты по залу не летают, а звук их инструментов летает и еще как!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2004 Откуда: СССР
вопрос такой, если 5 колонок.. соединение идет только проводами? мне говорили что обычно провода довольно короткие..
чтобы можно было расставить колонки по всей комнате.
Alexandr82 встроенный звук вроде не такой плохой сейчас, или для объемного звука в играх нужна звуковая карта за 100 у.е. ?
Shaa
а разьве еще чем-то научились соединять?
канешна, так и есть. покупаешь новые, с нужной длинной в магазине. Для объемного звука нужна 6-ти канальная звук. карта или встроенный кодек, но от кодека нельзя получить хороший звук (кроме отдельных случаев) да и дрова на зв. карту как правило гораздо лучше проработаны и у тебя не будет проблем с включением объемного звука. Ну еще нужен проигрыватель медия который играет на несколько колонок.
geran
прогресс идет, все меняется.. в чем проблема беспроводной передачи сигнала а вообще я понял.. пока заморачиваться думаю не буду, не все так просто, как казалось с самого начала.
Shaa Ну что ты... какие нафиг беспроводные... Это ж hi-fi, тут ONLY провода да еще и из бескислородной меди. А все эти вирелесс девайсы можно выкинуть со спокойной душой, это для школьного радиокружка годиться разьве что...
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Shaa В том, что без искажений (причем огромных) она возможна только для цифрового сигнала. Причем не дурацкого SPDIF, а действительно цифрового с коррекцией ошибок.
Пока что проще бросить кабель. Хотя я лично считаю схему с размещением всего аналогового моно-тракта (от DAC до усилителя) в одном корпусе, непосредственно рядом с каждой из АС, с передачей информации по сети (проводной, оптической или беспроводной), самой перспективной... но это уже другой разговор. Пока что провода неизбежны.
geran Гарантируя абсолютной точности передачи сигнала, в отличие от SPDIF, где даже разные цифровые кабеля дают незначительно, но разный звук.
Скажем, чтобы не изобретать велосипед, можно использовать стандартные Ethernet-сети.
