Нету звука в компе. В Диспетчере устройств - на 'SoundMAX Integrated Digital Audio' стоит восклицательный знак. В свойстах следующее: Запуск этого устройства невозможен (код10). Удаление устройства и переустановка не даёт результатов. Звук вообщето работал, проста не могу определиться когда перестало, предположительно после выполнения следующщих действ - разгон процессора - разгон видеокарты - запуск и тестировани в S&M 1.7.3 и вскорее всего после S&M так получилься. Переустановка из образа тоже не помогло.
Вот не знаю что делать.
разгон убери \ биос сбрось
Великий Кукурузо!
сбрось разгон, и переустанови драйвер на звук. Если не поможет, то попробуй виндовс переустановить
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
Спасибо, сейчас попробую.
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд:
Спасибо, разгон процессора сбросил - и звук без переустановки заработал. Теперь что неразгонят чтоли процессор или разогнат и просто ненадо запускать S&M.
imam77
Скорее всего при разгоне ты забыл заблокировать частоты AGP\PCI.
P.S. Заполни профиль
imam77 а частоту agp/pci не менял?
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
дык... звуковуха то встроеная... у меня такая же... и все пашет без блокировки и разгон не помеха.... ибо k8t800 рулез ...))
Если проц гониться хорошо.... что то здесь не так.icq 207326256
imam77 Хорошо еще винт не убил.
Причем тут встроенная, встроенная то тоже к PCI шине присоединена, только она не в виде вставленной платы в PCI порт, а интегрированая в PCI шину. ;)
overclockers.ru
Скорее всего пала смерьтю храбрых.
Keyboard not found. Press F1 to continue...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
