Имеются следующие колонки Microlab AH-200 (вроде как считаются одними из лучших в категории 2+1) и встроенный АС-97 на материнке Asus A8V Deluxe.
Так вот задумался прикупить звуковуху, не то что бы звук был ужасный, но думаю с нормальной карточкой будет еще лучше. Вот и встал вопрос что взять: SB Live! 24-bit[SB0410] или Audigy2 ZS[SB0350]. Комп будет использоваться для просмотра фильмов 50/50 DVD и MPEG4, прослушивание MP3 196-320 Kbps, ну и игры (Doom 3, HL2 и прочии).
Так вот что-же выбрать? а то все-таки 85-90$ за Audigy2 жалковато, да нужна ли она мне.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2004 Откуда: Нижний Новгород
Skion А почему так безапелляционно? Лайв 24-хбитная либо 2-я Аудиджи ЗС. Есть и промежуточные варианты. Например 2-я Аудиджи (не ЗС). Ничем от ЗС существенно не отличается, кроме, например, ненужного дополнительного канала. В НИКСе 2-я стоит 40$ (ОЕМ). Бери её.
_________________ Игра на бирже - самое волнующее из всех занятий, которым можно предаваться, не снимая одежды.
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Пытался с 7.1 24 бит лив проапгрейдится на А2 ОЕМ. Вернулся назад. В А2 ни эквалайзера, ни поканальной регулировки каналов... Саб очень тихо играл с родными дровами (с кХ-ом ОК)... Стоит дороже... Если ненужна аппаратная поддержка ЕАХ3, то незачем переплачивать, ИМХО.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
[Viru$]
Это не проблемы. Всё это лечится КХ драйверами. А вот загрузка процессора со 2-й Аудиджи будет значительно меньше, чем с Лайв 24 бит. Дороже - не значит хуже, а скорее всего лучше. =)))
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
ИМХО.
Либо встроенная , либо ZS 2
Промежуточное - выброс денег А так взял и успокоился, покупка то ведь на довольно длительный срок ( скорей всего пока PCI , не умрет,
а это еще 2-3 года)
Пожиратель железа
1. Мне нравтся их звучание. Они длятех, кто знает что такое АСИО. 2. Нет аппаратной ЕАХ.
Смотри пункт 2. Поставив кХ на А2 ты её превратишь в лив! 24 бит . Потеряешь аппаратный ЕАХ, но вернёшь бас на сабе и поканальную регулировку. Это всё и так есть в лив! 24 бит с родными дровами. Зачем платить больше ?
ЗЫ. Получается ИМХО так, что 24 бит 7.1 лив чуть ли не единственная карта криватива с нормальным (относительно) родным софтом...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Лив24 обрабатывает все софтварно, даже потоки микшировать не умеет - как на встроенном звуке, это делают драйвера.. kX на него тоже не поставить и его расширенные возможности, например произвольный роутинг звука по каналам карты не получить. A2 с kX дровами все равно остается настоящей внешней полностью аппаратной звуковухой, а kX еще дает дополнительные возможности..
Пожиратель железа
Slasher писал(а):
Либо встроенная , либо ZS 2 Промежуточное - выброс денег
Каковы отличия A2 от A ZS?
Вкраце отметим основные отличия семейства карт Audigy2 ZS от Audigy2:
наличие дополнительного режима работы аналоговых выходов — 7.1, в дополнение к существовавшему режиму 6.1; сигнал/шум 108 дБА вместо 106 дБА (заявлено для аналогового выхода при уровне сигнала 2 В и с применением фильтра AES17 при измерениях); поддержка декодирования DTS ES, в дополнение к DolbyDigital Surround EX; поддержа ASIO2, дополнительный режим 24/96 (появилось в A2 Platinum eX); изменения в комплектных утилитах: дополнительно появилась панель настроек THX, многополосный эквалайзер, режим караоке; поддержка новых игровых фич EAX4 (пока что виртуальная, реально появится где-то к концу года с обновлением драйверов в интернете).
Знаешь что такое АСИО? Есть акустика с чувствительностью 108 дб?
Что ещё? Эквайзер? 12олос имеется на 24 бит лив! 7.1. Разве что DTS ES, в дополнение к DolbyDigital Surround EX, ты этим пользуешься?
Нет? Зачем ZS купил? Ах да... Вот ответ:
Slasher писал(а):
выброс денег
Тем более с твоими ИХУ... Не вижу смысла платит в 2 раза больше. ЦАПы-то, те же .
Добавлено спустя 4 минуты, 48 секунд:
Возможно, но более половины кричащих "ZS это круто" ничем этим не пользуются.
Ну вот, опять с кХ-ом . Не нравится мне его звучание.
ИМХО не вижу смысла покупать ZS по цене в 2 раза доороже лив! если не использовать её на всю катушку... А используют её так чесьма немного народу. Как гляну в профиля, аж смешно... Какой нибуть д\наборчик 5.1 от криватива за 80 у.е. и саунд за столько же. Где смысл?
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Смысл в том, что рекламы у криватива больше. Скажем, игры все предлагают то поддержку третьего ЕАХ, то четвертого, а о поддержке качественной акустики, где ЕАХ будет хотя бы слышен, на коробках ничего не сказано.
Да и почему-то массы охотнее платят за электронику, меньше влияющую на качество.
Скажем, есть у одного человека чисто музыкальная система, где, по сути, плеер, более чем втрое дороже колонок, а если оценить еще и усилитель, то колонки и вовсе разве что на довесок тянут.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2005 Откуда: Малый Корочень
Как раз тоже думаю что взять SB Live! 24-bit или Audigy 2 ZS правда денег до последней немного нехватает, но можно конечно подождать когда будут... как вариант можно купить Audigy 2 Value... вообще разница большая между всем этим?
_________________ Провоцирую провокаторов на провокационные провокации...
Все конечно хорошо, только я не совсем понял что имели ввиду под просто А2, что ли Creative AUDIGY-2 Value 7.1 [SB0400] или S.B.Creative SB AUDIGY 2 6.1 [SB0240].
Но хотелось бы акцентировать вопрос на то что имеются колонки Microlab AH-200 (2,1 система) менять не собираюсь и использовать хочу все это для просмотра фильмов 50/50 DVD и MPEG-4, а так же для последних игр (DOOM3, HL2 и т.д.), ну и МP3 в формате 196-320Kbps, так вот замечу ли я разницу между SB live 24 всякими там А2, А2 ZS, ведь насколько я понимаю у А2 просто больше возожностей с точки зрения обработки звука и его настройки, да еще 7,1 система там вроде круче: 196Kbps при 24bits против 96Kbps при 24bits у Live, встает вопрос с моими 2.1 (хотя они очень не плохии, по тестам одни из лучших по всем характеристикам) с могули я заметить эту разницу, а если отбросить все настройки (так как с мызыкальным слухам не очень, я сомневаюсь что смогу что-то там правильно настроить) и оставить просто воспроизведение на системе 2.1 будет слышна разница?
По поводу встроенного звука думаю он полюбому хуже любой из этих карточек, это даже не Саунд Шторм от NVidia а простой ALC850 на VIA K8T800Pro.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
не Kbps, а КГц
несколько человек на моих глазах пересели с интегрированного звука на Live24 и все рады...
только в двух случаях на Live24 слышно активную работу винта и движения мыши
зы
после апгрейда компа (во второй половине следующей недели) я заберу мою бывшую аудигу у её владельца на денёк, с целью сранить её с Live24 (при разрыве в прослушивании более полу-года мне показалось что Live24 хуже, потому я и горю желанием прояснить этот вопрос )
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
про биты и герцы ты прав.
Очень хотелось бы узнать твои ощущения от сравнения лайва24 с Аудигой, только вот поясни еще на какой акустике ты это будешь делать.
Добавлено спустя 1 час, 36 минут, 47 секунд: Полазил по разным веткам форума и вот какое мнение у меня сложилось (хотя возможно я и ошибусь, но уж через чур все запутанно):
1. У SBLive24 и AUDIGY-2 ZS кодоки одинаковые, но у первой ЕAX совтовый, а у А2 аппаратный что лучше в играх.
2. Есть еще какаято А2 Value 7.1, а у нее что с кодаками, вроде как я понял ЕАХ тоже аппаратный?
3. Какие у них у всех ЦАПы, а то где говорят что у Live24 лучше чем у А2 Value 7.1?
4. Чем конкретно отличается А2 Value 7.1 от AUDIGY-2 ZS?
5. Большинство при выборе между Лайв и А2 советуют А2 Value. Я вот уже тоже к этому склоняюсь, а вы как считаете?
Cornhol Т.е. как я понял A2Value с точки зрения воспроизведения музыки и прочего, функциональных отличий от ZS не имеет?
А нельзя ли пояснить про
Cornhol писал(а):
декодирования DTS в драйверах, THX setup консоли
И еще очень часто слышал, что в родных драйверах Криатива что-то плохо и все кричат про какие-то Кх, но они вроде не имеют поддержки ЕАХ. Так что же брать карту, но ставить не родные драйвера и сидеть в играх с обычным звуком или с родными драйверами не все так плохо как про них пишут?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Муром
Именно так. А что касается разницы в звучании этих 2-х карт - если она и есть, то минимальна, и её практически не заметить.
А DTS - формат звуковой дорожки на DVD, и почти все люди пользуются програмными декодерами для её декодирования. К тому же гораздо чаще применяется AC3, поддержка которого в дровах имеется.
THX setup - программа, в которой можно настроить например задержку подачи сигнала на каждую из колонок, если они расположены не на одинаковом расстоянии от слушателя. Но слышал что если её отдельно скачать и установить, то она прекрасно работает на этой карте. Впрочем и на ZS и на value присутствует speaker calibrator. Там можно настроить баланс между всеми каналами и полярность сигнала, но нет настройки задержки, но мне например это и не нужно.
Насчёт КХ - по мне так лучше родные драйвера. С бетой КХ, которая ставится на value разницы в звучании музыки не заметил. Ждёмс релиза, быть может в нём заработает вывод через Wave HQ и он будет чем-то качественнее...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
