Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Если в 8RDAVCore включить AutoFSB, при воспроизведении звука начинают появляться щелчки. В чём суть, уловить не могу. Раньше на встроенном звуке такого не было.
D.J.E.T.: Device Justified for Exploration & Troubleshooting.
Последний раз редактировалось djet 25.10.2005 19:39, всего редактировалось 2 раз(а).
djet
было бы намного лучше, если бы было понятно написано, что есть 8RDAVCore....
если речь идет об разогнаной материнке - то ответ думаю ясен... нештаная частота шины - нештатная работа звуковой. Звуковые и винчестеры это больше всех не любят.
Как вариант, для начала меняйте значения latency, если не поможет, откажитесь от разгона.
Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
romanrex 8RDAVCore - программа для разгона плат на nforce2 из под windows
на nforce частота pci фиксирована
Насколько я знаю так и не появилось официального релиза 8RDAVCore, пока что она бета. Да и вреда от таких программ больше чем пользы на мой взгдяд.
Ладно, спишем на связку nF2+Abit+Prodigy. Эта AutoFSB мне нужна была преимущественно для управления вентилятором, придётся SpeedFan пробовать..
Дрова у карточки, похоже, очень сырые: BSOD в одной копии ХР, зависон при попытке деинсталляции в другой, иногда отказывается воспроизводить звук при смене QSound/ProDigy, QSound то работает, то нет.. Чувствую, вопросов ещё куча появится. Но пока интересует следующие:
Отличаются ли по качеству воспроизведения режимы с QSound и без? (без эффектов QSound для обычного CDDA и DVD-A 24/96).
Что такое L LINK R под кнопкой EQ? В документации такой опции вообще нет.
djet
На звук. карте есть настройка своей латентности? Если есть то переключи и вероятно щелчки пропадут.
для 44,1кгц=10-15мс
для 48кгц = 7-10мс
для 96кгц=3-5мс
Выставил 512, включил AutoFSB: пока всё спокойно.
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд:
Кстати, а где искать все блага обетованные: поканальную эквализацию, NSP.. В LT драйвер что ли урезанный или сама карта — обрезок?
djet
если на диске с ПО нет, то на сайте аудиотрака, лучше на корейском, на английском они NSP не выкладывали.
Еще советую почитать здесь
http://fierytrance.ru/forum/viewtopic.php?t=17
djet
Выставил 512
Это размер буфера в 512 samples, у меня так же установлено (карта другая)
romanrex
Что-то здесь я не нашёл.. :( Кто-нибудь выложить может?
djet
http://www.egosys.co.jp/HP/php/driver.php
Глюки продолжаются. :(
При воспроизведении из некоторых программ (плагин Flash в браузере, mmedia плагин Total Commander'a) в других (foobar, winamp) звук напрочь пропадает (хотя если в последних выставить устройство Prodigy 7.1 LT, звук появляется).
В QSound внезапно перестал работать 3D Effect (QXpander), регулятор заблокирован..
Не нравится мне всё это.. На встроенном MCP-T вообще никаких проблем не было :roll:
Методом тыка выявил, что щелчки возникают при обращении к SATA. Контроллер и карточка висят на разных прерываниях, тем не менее.. :( Если на обычном 44/24 щелчки появляются нечасто, то DVD-A (96/24) слушать просто невозможно.
djet
Страные вещи пишете.. прерывания какие-то.. я забыл про эту шнягу лет 5 назад и с тех пор никакие прерывания меня не беспокоят. у меня и по три устройства на одном IRQ работали и ничего...
Латентность настраивали, помогло?
Если не помогло то вероятно ваш комп из тех то на веселом чипсете собраны... на них постоянно что-нить да случается.
geran
Нет..
Это nF2U-то? Да тут у каждого второго-третьего такой. :p
djet
nF2U вроде должно работать... :spy: а если нет то :rip:
Пробовал PCI Latency Tool, тоже не помогает.
тебе нужна прога от продиги, именно от нее. пси латенси тул это все не то..тебе нужна латенси аудио, а не пси.
пси латенси кстати в биос регулируется без всякого тула. обычно ставят самое маленькое значение=32
geran
Панель управления PD, ясное дело, не помогает, уже пробовал.
Там же одно значение для всех устройств выставляется? А PCI Latency Tool может для каждого.
Кто знает где драйвера для Prodigy 7.1 LT под Windows-7 брать. С 0.978-ми звук работает, микрофон - нет, да и панель частично работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
