Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
Есть готовывый корпус под 15":
http://images.people.overclockers.ru/43584.jpg ~ 140 Kb
http://images.people.overclockers.ru/43583.jpg ~ 140 Kb
Теперь осталось чем-нибудь его покрыть, чтоб стенки меньше дребезжали + отличный внешний вид, но не знаю чем.. помогите! самое главное подешевле!:D
Покрыть стенки и избавиться от дребезжания невозможно , если только покрывать древесным материалом не малой тощины )
А внешний вид придать можно много чем, это и шпон и пленка и краска и карпет. Карпет скрывает мелкие огрехи резки или нестыковки но стоит не мало (250 руб метр у нас) и не под всякий интерьер подойдет...
З.ы. Дребезжание распорками внутри корпуса устрняют и толстыми стенками )
:: Overclock your mind !!! ::
Дребезжать будет! это и так ясно, но если к примеру облажить ковралином или еще каким похожим материалом? пленка не подайдет, слишком большие неровности на стенках..
но корпус уже собран..
ИМХО для такого динамика корпус маловат (если динамик сильно крутой, я могу ошибаться).
А по теме, жесткость стенок, думаю достаточна. Там доски, или фанера милиметров 20-25 (судя по рисунку). При работе стенки сильно дрожат? В общем если динамик еще можно снять, попробуй обклеить изнутри паралоном толщиной не меньше 3 сантиметров. Дребезг может быть из-за внутренней поверхности.
Лучше сентипоном внутри 3см
Мой ICQ 191723919 рад всем )))
Внутри проклеен синтепоном 4см. корпус состоит из разных материалов..
По крутости динамика: http://www.magnitola.ru/article_info.ph ... les_id/250
У меня тип: ЗЯ, корпус даже немного великоват..( 67 литров)
По ссылке саб с фазоинвертором (если я правильно определил назначение отверстий сбоку).
Ты считал корпус? Просто странно. У меня 12дюймов с фазоинвертором и 100 литров получилось. Плохое звучание очень даже может быть вызвано малым объемом.
Кстати, что за усилок 4 Ом Х 450 Вт? (судя по мощности динамика).
Если тип саба - фазоинвенторный, то объем, еслм я не ошибаюсь, должен быть больше, чем у ЗЯ.
наполнение... имхо лучше хороший ватин в пару слоев...
изнутри надо ставить распорки и ребра жесткости...
тридцать три раза МАССАРКШ
Sirko
Мда..
я же писал ЗЯ - Закрытый ящик.
Усилок от саба Sven 675W - 200 ватт точно выдает.
$erega2net
ватин, интересно.. поподробнее плиз.
посмотри фотки у меня в галерее(там фотки внутринностей)
И все же чем его обделать?
lex10987
ты чего... не знаешь про ватин??? ну эт... вАААбще... ВАТин-это есть вата, прошитая хлопковой нитью... шоб не распушилась... если праильно рассчитать в jbl ss то объём корпуса может увеличиться на десяток-другой процентов... при прохождении звуковой волны через волокна ватина или другого подобного вва, то механическая (сжатия-разряжения) энергия преобразуется в... чистую, те повышение температуры... в результате чего меняется упругость воздуха внутри ящика... изза того, что нет обратного отражения и меньше самих сжатий/разряжений... в результате диффузору проще двигаться... (ради чего и увеличивается объем, если не знал) все просто... :)
lex10987 писал(а):
Цитата:изнутри надо ставить распорки и ребра жесткости...
распорки надо ставить внутри... а вот ребрам пофиг, где их поставят... очень сильно увеличивают общую жесткость корпуса... еще можно сделать вторую стенку, а в промежутке можно засыпать песок... тогда корпусу будет уже глубоко все равно, какой динамик у него внутри...
to lex10987
Я имел ввиду ссылку http://www.magnitola.ru/article_info.ph ... les_id/250
$erega2net
А я то подумал на какой-то супер-пупер материал :D , просто пост прочитал ночью...
А про ребра я вообще то не писал :oops:
Sirko
ок.
А может в самом деле сделать еще один слой ДВП ???
залепи пенопластом, можно и распорки поставить, и покрась в черный матовый цвет, прошпаклевав всю поверхность колонки...
lex10987 Снаружи лучше всего обтянуть карпетом, как советовали выше.
Это будет походить на заводской вариант.
А вот стенки действительно тонкие для такого динамика (хоть распорки ставь-хотя большого толку врядлт будет).
Смотря какую мощьность на него подавать: если невысокую до 100 Ватт то сгодится и этот ящик, а если уж 200-300 ватт - то точно придется наносить второй слой ДСП или фанеры.
Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
lex10987 обаюдное взаимонепонимание :)
объясните плз!!! who is
dio007 писал(а):
карпет
??? типа ткань такая... похожая на... мех, чтоли...???
$erega2net Это материал которым обтягивают полки акустические на авто (он такой ворсистый черного или серого цвета) Им заводские сабы обтягивают (но не все).
Обычно на радиорынках такой в рулонах продают, а еще можно посмотреть в магазине тканей.
Нечто подобное есть на панелях для обшивки дверей на советской классике (Ваз 2101-2107)
dio007 все, понял говорим об одном и том же :) имхо-лучший вариант... тока вот мне его до хрена сильно понадобится... у меня там около полутора квадратов получается... я себе пока сделал самоклейку... потом карпетом обтяну, кста: его ктонить юзал? как с ним работать то? он просто натягивается и приклеивается? а то я уже походу знаю гле его найти :)
С карпетом работать не сложно, я клеил и в некоторых местах еще очень мелкими гвоздями прибивал, вот как получилось, я уже выкладывал:
http://mai4stream.stsland.ru/foto/sub/ready4.jpg
Еще dio007 вылкдывал в теме про сабы свои фотки.
lex10987
http://www.magnitola.ru/article_info.php/articles_id/250
саб в машину? для дома корпус точно маловат
