Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2003 Откуда: Астана
Всем привет! Извиняюсь может не много не в тему любимого форума, просто не знаю у кого ещё спросить. Вопрос вот в чём купил сегодня Вч колонки(твитеры, пищалки) Вот теперь не знаю как их подключать к магнитолле, главный вопрос подключать паралельно в передними колонками или как? Куда их ставить лучше? Машина Subaru Forester. Может кто ставил напишите как чего?
_________________ Жизнь чертовски интересная штука!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
smaxs Подключаются параллельно обычному динамику(средне-низкочастотному), только необходимо использовать фильтр который не подавал бы на пищалку низких частот, существуют два способа:
- самый легкий способ это поставить конденсатор параллельно динамику, номинал не помню как рассчитывать, чтото там F= 1/6PiCR, где r=сопротивление динамика(4 или 8) , С - емкость конденсатора, F- частота среза. Надобы ее примерно 2000-5000 делать в зависимости от параметров динамиков.
- можно использовать кроссовер 2 или более порядка, но его надо уметь рассчитывать.
Правда тут надо еще снимать АЧх динамиков итп чтобы нормально получилось навскидку врятли получится ка надо...
smaxs Фотография всего что имеется в комплекте не помешалабы...
Конденсатор если не ошибаюсь ставить всервно на какой провод, только их(конденсаторы) разве не параллельно динамику ставят? Если наугад я бы ставил на плюсовой, а вобще там конденсатор наверное электролитический - у него есть + и минус - вот в соответсвии с этим и нужно ставить...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
OM.Stream
ага.. и что это даст? отличный совет, пожгешь пищалки, 100%! фильтр это вам не тяп-ляп.. фильтр бывает LC и RC. Порядок фильтра тоже бывает разным. Самый нормальный фильтр это CLCR фильтр, вместо R кое-где можно просто поставить пищалку и не ставить сопротивление. А простейший фильтр (называется ФВЧ) делается из последовательно включенного конденсатора емкостью 1-2 мкф, неполярного.
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд: smaxs
провода с кондёрами их на какой провод вешать? На тот который с полоской или тот который сплошной?
На тот который плюс динамика. а вообще-то к магнитоле дается схема подключения динамиков с нужной фазировкой.
Всё подключил паралельно передним калонкам через провода с кондёрами(шли в комплекте), впоминали физику сошлись на том что так сопротивление останется в норме.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: Moscow
Насколько я знаю Форестер, у него в штатной акустике в передних дверях стоят коаксиалы, то есть уже двух-полосные системки. Добавив отдельные пищалки, не обрезав верх у имеющейся акустики есть высокая вероятность создать полную лажу.
Как совет - взять комплектные к пищалкам мидбасы, и штатные же фильтры. Если особых знаний нет, то сделать все по инструкции. В противном же случае - съездить на проф-установку автоакустики и потратить немного денег на то, что бы профессионалы это подключили.
RuffRider Там спереди стояли только мид колонки, вверху место под пищалки и всё. Как деньгу подзаработаю возьму 2-х компонентку брэндовую с есиверами которая. После установки пищалок звуковая картина поднялась выше чего я и хотел на данном этапе.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Хорошо бы еще с полярностью подключения твитеров поиграть(не конденсаторов!)...могут быть интересные результаты.А ваще....умники-советчики...какое постоянное напряжение на выходе усилка!только если он погорел!...
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2005 Откуда: Москва
Конденсатор надо ставить не в параллель, а последовательно с твитером. Чтобы не пожечь пищалку, надо обеспечить спад на резонансной частоте порядка 10 дБ. Допустим, резонанс у пищалки наступает на частоте 3000 Гц (типично для дешевых пищалок). Хотим сделать фильтр попроще? Нет проблем. Обходимся одним конденсатором, включенным последовательно с пищалкой. Это называется фильтр 1-го порядка - спад 6 дБ на октаву. К примеру, частота среза 10000 Гц (емкость конденсатора должна быть 4 мкф). Это значит, что на частоте 5000 Гц спад АЧХ будет 6 дБ. Или в пересчете на звуковое давление - в 4 раза тише. Соотв. на частоте 2500 гц - спад будет 12 дБ. На той самой резонансной частоте в 3000 Гц у нас спад будет как раз в районе 10 дБ. Резонасную частоту можно узнать либо по паспорту (обозначается как Fs), либо подключив пищалку к звуковой карте через резистор (параллельно пищалке подключаем вольтметр), резистор взять ом так на 100-200. Далее запускаем программный генератор звуковой частоты и, меняя частоту от 1000 до 5000 Гц ищем наиболее высокое показание вольметра. Это и будет резонанс.
Да, кстати, если пищалка будет уж больно сильно "выделяться" на фоне НЧ-СЧ головки - поставь последовательно с пищалкой резистор ом эдак на 2-10 (подбирается экспериментально), мощностью 2-5 Вт.
Королева бездорожья
dio007 ??????но это ж ненормально...в рабочем состоянии на выходе микрухи усилка с двуполярным питанием и тишиной на входе - ноль,у однополярной - полпитания;если мост,то на обоих полпитания,но в этом случае к массе никакая клемма динамика не идет.Иначе шпортится... Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду PlasmaGun М.б. скинешь линк на программный генератор?А то юзаю папашин ламповый:))))с радиоактивными светящимися показометрами
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: г.Краснодар
На вход подавался сигнал со звуковухи компа.
Я по случайности закоротил выход сабвуфера (провод был разрезан и к нему подключен саб на 75ГДН вместо родного) на радиатор прикрученный к микросхемам TDA.
После этого данная микруха канала сабвуфера сгорела и слышно УУУУУУ.
Мерял вольтметром - около 18,5 вольт.
Купил на радиорынке новую - поставил и все ОК! (как там и было)
_________________ Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
Koral99 Дурного подхода небыло. Просто в двери есть штатные места под пищалки во заполнил их. Звук сугубо по моим ощущенияп поднялся. Завтра покажу фотку.
Koral99 Если память не изменяет то на некоторых иномарках есть посадочные места примерно на уровне шеи - в том месте где начинается остекление на дверях.
Сейчас этот форум просматривают: Dave-M и гости: 11
