Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Имеется усилок от домашнего кинотеатра Sven 675W, вроде как 150ватт выдает, хотелось бы увеличить его мощность, может кондеры какие сменить или еще-чего поменять, проконсультируйте ламера.. Если надо могу фотки выложить. а так на нем уже стоят два 10000 Мкфр. кондера, может их поменять на чуть более мощные?
I'll be back
lex10987 Конденсаторы служат, для фильтрации но ни как не для увелечения мощности. И без серъезных внесений в схему, мощность наврядли удастся поднять... Надо переделывать весь выходной каскад...
Shurik Dribenetc Конденсаторы в фильтре БП как бы повышают напряжение питания немного, поэтому увеличив их емкость пару ватт я думаю можно выжать....
:: Overclock your mind !!! ::
I'll be back
OM.Stream Пару ватт? а смысл? Разницу в два ватта, я думаю заметить будет сложно...
Для заметного эффекта надо пол усилка переделать, да и не факт, что после этого, усилок вообще будет работать...
lex10987 А оно тебе надо? У тебя есть, что на него повесить помощнее? И ты уверен, что это не твоя акустика просто не может дать больше?
Разницу в ваттах вообще можно не заметить... Громкость в дБ вообще измеряется. Можно сделать динамик на киловатт, а звучать он них не будет...
Какого эффекта? Ты можешь реальную цель переделки описать?
на канал? :) Читал недавно описание к какому-то ресиверу, так пишут мощность (электрическую!) 100Вт/канал (5-канальный), а максимальную потр.мощность 220Вт :haha:
Последний раз редактировалось Anti Pops 10.11.2005 20:12, всего редактировалось 1 раз.
I'll be back
Anti Pops
Anti Pops писал(а):
Shurik Dribenetc А оно тебе надо?
Мне оно точно не надо :lol: Поправь пост, автор не я :-)
Неправда. Ничего там больше не выжать.
Koral99
А если в "мост"? ;)
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
GReY Я в смысле напряжение питания не повысить. "В мост" - кажется, не для создателя топика...
на каких микросхемах сделан усил?
AMD + ATI = love!
www.u-antona.vrn.ru/forum - всем из Воронежа сюда
Anti Pops
Не боись, я думаю 15", 450 номинал, 1800 макс. - этого хватит? если нет можно паралельно подрубить еще саб 12" 900 номинал, 1800 макс. - ну а если и этого хвати, то можно еще парочку подрубить..
И вообще этот усилок на один канал из домашнего активного сабвуфера..
GReY
А если в "мост"?
чего-чего а мостов там точно нет :)
Alexxx2
а где посмотреть? я лучше фотки щас выложу.
Вот фотки:
http://images.people.overclockers.ru/45050.jpg ~ 100 kb
http://images.people.overclockers.ru/45049.jpg ~ 100 kb
http://images.people.overclockers.ru/45048.jpg ~ 100 kb
http://images.people.overclockers.ru/45045.jpg ~ 100 kb
уж чего-чего, а этого лучше не делай...
ты собираешься все это параллелить на 1 выход? :bandhead:
эт что, Ватты? ПМПО?
lex10987
Ну нет... 150 ваттами тут и не пахент. Максимум 50вт на канал. Единственный реальный выход это замена сил транса на такой, у которого на 3-5 в выше выходные напряжения (переменка). Это тебе добавит ватт 10-20. Более повышать опасно- может погореть ИМС, перегреваться схема.
И еще- в любом случае полезно взять толстый аккуст. провод (многожилку 1мм2) и им проложить (пропаять) все сильноточные шины по печатной плате, а также шины выходов ЗЧ. к электролитам припаяй керамику по 2мкф несколько штук и используй качественные провода к динамикам. (от 1,5 мм2)
lex10987 , слушай товарища geran. Он почти прав. Но увеличит на 5 много. Надо на 4 max/
lex10987 фотки некудышные, ничего о усилке не говорят. Только блин из за себя свой бесценный траффик потратил :-(. Скажи сто написано на микросхемах, прикрученных к радиатору?
А ваще, мой тебе совет, НИЧЕГО ТАМ НЕ ДЕЛАЙ!!!!! Забей. Т.к. них...я не понимаешь там, всё засунь обратно и не забивай себе голову. Будут деньги, купишь себе нормальный ресивер и будешь счастлив.
Лично мне и обычного стереоусилка на 2x60W(честных 60W для 8 Ом) хватает с головой, т.к. я придерживаюсь классического стерео варианта.
AMD + ATI = love!
ватты RMS.
усилитель НЧ для сабвуферов...
Как я понял делай, не далай а толку будет мало, или все вообще переделывать.
А сколько стоит 300 ватный усилок подобного типа?
lex10987 ТЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ 300Вт??? Тебе для дома?
Была уже такая тема, называлась "Как разогнать усилитель ?" :) :) :)
Куплю машину времени - обращаться в ЛС
lex10987 для дома 60W на канал тебе с головой хвати. От 300 W тебя соседи убьют, если сам не повесишься.
AMD + ATI = love!
I'll be back
Alexxx2
Может и не убьют, но непреятности будут, у меня, при чистом выходе на канал 150W, разлетелось половина хрустального сервиза :-(
Shurik Dribenetc
Да до соседей и дело не дойдет, родственники по голове настучат. А кроме того стекла могут вылететь и все дела.
Сейчас этот форум просматривают: HotBeer и гости: 12
