Фото: 15
По причине отсутствия на передней панели нормального
количества нужных разъемов купил данный "аппарат" :)
#77 #77
Только вот малость запутался в идентификации проводов (что-то много их)
Знающие матчасть, подскажите плз.
Какой провод - какому цвету соответствует ?
Нужно подключить к 10-pin разъёму на Audigy 2 Value
по схеме распиновки белого 10-и штырькового разъёма:
(ближе всех к заглушке пин #10)
1 - Analog Ground
2 - Analog Headphone Out Left
3 - Audio Backpanel Mute -- short to ground to mute the backpanel (when headphones are plugged in)
4 - Analog Headphone Out Right
5 - same as #3
6 - Mic input from front panel
7 - key pin (shouldn't be there)
8 - VREF out -- voltage reference for Mic
9 - MIC IN MUTE -- ground when mic isn't plugged in, +12VDC when mic is plugged in
10 - Audio cable detect -- will be ground when headphones are plugged in (not normally used)
В соответствии с распиновкой и соеденяем:
ground - pin1
ear-l- pin2
ear-r- pin4
mic-in- pin6
mic-vcc - pin8
Только с проводами подскажите, а дальше я сам :)
Заранее спасибо
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
Последний раз редактировалось RandomRufio 24.11.2005 10:09, всего редактировалось 4 раз(а).
RandomRufio такая планка предназначена для соединения с мамкой 10 проводным кабелем и провода берут либо от планки либо от мамки. чтобы подключать к другим разъемам нужно знать распиновку всех проводов в аудиге и на планке, перепаивать кабелек... а зачем тебе дырки спереди? сзади чтоли плохо подключалось?
Фото: 15
Есть у меня провода от планки.
В комплекте шли. 2 штуки.
Один стандартный на 2 порта USB, а второй для звука и микрофона
(по нему я цветовую маркировку и рисовал, кстати).
Стандартно и тот и другой кабели подключаются в соответствующие разъёмы на материнке.
USB естественно подключил. А звук и микрофон надо к Аудиге.
Если внимательно посмотреть (выше), то видно, что распиновка всех проводов на Аудиге известна :)
Кабелек перепаять не проблема.
Меня интересует только, почему от аудиовыхода 4 провода (3 вроде? земля, левый, правый).
а от микрофона 3 (два ? должно).
Дополнительная земля ? или отключение выходов/входов сзади?
Какие провода какие, вот в чем вопрос.
Сзади неудобно наушники подключать, знаешь ли :)
RandomRufio
а ты не смотри сколько там проводов, подключай только то что нужно, можно тестером прозвонить что куда идет.
микрофоны бывают и стерео так что вот поэтому и три провода.
от наушников 4 провода потому что у динамиков их по два. земля дублируется- вот и все.
Фото: 15
Дык нечем прозвонить.
Потому и спраниваю.
Неужто никто гнездо для наушников и микрофона не распаявал ?
(я распаявал, но там 3 контакта было)
Какие есть предположения ?
Земля - черный и коричневый, каналы - красный и оранжевый
Земля - черный, каналы - желтый и зеленый
Может так ?
Можно ли скрутить вместе оба граунда для наушников? А оба канала для микрофона ?
Добавлено спустя 1 час, 45 минут, 43 секунды
Есть !
geran ( и вовсе, как видишь, то не земля дублируется)
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 21
