Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 31  2  3  >
Мозголом
интересно что из себя представляет на фоне других советских усилителей и вообще...
пока ему работать предстоит с колонками на 10ГДШ-24 (8 ом), а потом возможно с С90 (или что-то типа этого)...
зы
предлагают в обмен на старый винт 20 гигов :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro
ХЗ насчёт Амфитона, а вот Радиотехника У-101 Стерео у меня была ;)
Show yourself and die like a man
И как она? Я тож такую юзал и сейчас могу поюзать.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью...
амфитоны - хорошая техника была, если не горел он конечно. Возьми и послушай его. И насчет 8ом под вопросом...
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
Сабж в свое время отличался очень прозрачным верхом! Сам-бы взял на таких условиях:) Поменяй электролиты и будет счастье:)
28Greg
На одних электролитах разориться можно. Для одной Радиотехники их надо было на 1,5к деревянных
Да вы чё гоните ??? Я для одиссея 010 на 100 ру поменял и всё !!! :)) Вы чё ??? Золотые конденсаторы ставите ??? Я джамикон ставил !!! :)
Куплю машину времени - обращаться в ЛС
Отечественные электролиты, если живые, многократно лучше дешёвого импорта типа Джамикона. А раз усилитель работает - значит живые.
wantus
Я заморачиваться не стал и купил другой усил - Pioneer A-602R
Советские вообще через 5-7 лет высыхают...#77
Последний раз редактировалось wantus 29.11.2005 18:27, всего редактировалось 1 раз.
wantus Ваш юмор неуместен.
Как же они тогда работают в старых советских усилителях.
Плохо ! У меня до ПОЛНОЙ их замены один канал играл тише другого !!!
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
Я наверно немного оговорился, они не полностью высыхают, а теряют значительную часть своей ёмкости...
Rider Ну, не 1500, поменьше будет. И сменить дорого питательные, остальная мелочевка дешевле будет. А потом: чел вроде не собирается филофонствовать, судя по акустике. Винт же, имхо, недорого стоит:), так что в данном случае получится неплохой звук надолго и незадорого. Имхо, опять же:)
Koral99 Удивлен не присутствием а невмешательством:)
Тоже по теме, есть Одиссей 010у даже без понятия какого года выпуска, давно уже хочу покопатся в нем и заменить электролиты но незнаю какие туда ставить, какой емкости и с каким вольтажем, может посоветуйте кондеры какой конторы под это дело подходят цена\качество ?
Еще слышал что в одиссеях дорожки отклеиваются и быть нада предельно аккуратным... сейчас при одинаковом балансе одна колонка играет в 4раза громче другой.
Otaku
Это высох проходной электролит. Можно осторожно попробовать заменить его на МБГО. Меняя на плёнку, есть риск получить слишком звонкое или чистюльно-мёртвое звучание.
Прошу прощения, можно пояснить мысль? А то я не очень понял. Старый уже наверное.
Та же проблема, скорее всего. Проходные электролиты нужно сменить на электролиты с соблюдением полярности и ёмкости.
Squall Идентичной емкости и вольтажа в платы- чтоб не изменить переходные дела, а на фильтр питания можно и большей, но не в разы- БП может повредиться. Напруга- померяй, потом бери ближайший больший номинал. Зашунтировать их керамикой на 0.01- 0.1 мкФ будет полезно. По фирмам- смотри неголимый Китай, где будешь брать- спроси: как правило- плохого не подскажут (если продавец вызывает доверие- общий случай). Посмотри тут и тут
Мозголом
усилитель доставлен домой
вот он - http://kucha11.nm.ru/%e3%fb/100_1809_.jpg
Напряжение смотрим на конденсаторе, ёмкость - тоже, меняем так: 500мф на 470мф, 200мф на 220мф, 50мф на 47 мф, 2мф на 2,2мф и т.д. А то таких ёмкостей, как в СССР сейчас не делают.
Squall, дорожки отслаиваются, не перегревай.Тыкни паяльником сразу в обе ноги кондёра и тяни его на себя. Перепаивай частями: Сначала в УМ, потом на плате стабилизатора, потом в преде, после каждого раза включи, послушай музыку. В корректоре винила можешь не перепаивать, хотя если ты им пользуешся.... :)
Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд
Squall понажимай кнопку реверс, если громкость каналов поменялась, то кондёр высох в преде.
all юзаю этот усил в данный момент. верхи у него до 31.5 килогерц, потому как был рассчитан под 25АС-027, в которых стоит изодинамик до соответств цифери, если кондеры поменять (что и сделано) то получится неплохой девайс. но все таки... усилу 20! лет скоро будет! нельзя все таки его сравнивать с новыми. некорректно это...
тридцать три раза МАССАРКШ
$erega2net
ну как сказать, нельзя сравнивать. Качество звука, если его довести до ума...
Сейчас этот форум просматривают: (AMD)OPTERON и гости: 18
