Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Собственно subj. Появился при подключении на тыловой канал набора Microlab M-820 - сабвуфер и 2 паршивых сателлита. На обычном выходе всё в порядке, писка нет. А в выходе не тылы писк слышен и в наушниках, и в колнках. Проверял по всякому. Пищит очень противно при перемещении мышки.
Как это можно пофиксить?
P.S. Конфиг в профиле.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2003 Откуда: СПб
вообщето мышу нельзя заглушить полностью
я сам чё только не пробовал
а CD-IN надо глушить, т.к. сидюк тоже так и наравит соё крехтение на звуковуху послать
_________________ MustDie is Registed Trademark of Microsoft Corporation
TEgor Не помогло.
Я просто в бешенстве. Кажется, придётся покупать USB'шную оптику. Такой же писк был у моего знакомого, причём на мелких колонках он был, а на больших - нет. Вообще, этот писк из-за чего может быть?
Сейчас перебиваюсь постоянным отключением доп. акустики ли музыкой погромче.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2003 Откуда: Ярославль
Илья /Martin/, совет безбашенный...но попробуй сменить частоту мышки! Или более бональное - смена прерывания звуковой... хотя каким мокаром оно повлияет на ПС/2... ну авось! Попытка - не пытка
"Кажется, придётся покупать USB'шную оптику" - а это по-любому не помешает! Брал года пол назад Логитек MX500 - вещь!:-)
_________________ Перепрошьем Ваш BIOS так, что родная мать не узнает!
TEgor
Это было первое, что я сделал. Наверное попробую ещё на COM её перевесить, но у COM'а вроде как частота опроса низкая, в Q3 не поиграешь.
Логитек MX500
А вот с этим совсем наоборот! У меня сейчас вообще работает интегрированная звукашка, PCI'ную я вытащил. Не помогло. Через обычную звукашку тоже есть писк. В общем, конфликт юзера и железа. Надо что-то из этого менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2003 Откуда: Киев
Оптика ЮСБишная эт конечно хорошо! Вот у меня MS IntelliMouse Optical - хорошая вещ, и ЮСБишная, и оптическая, но шипели у меня клоночки и от ее движения, пока шнуры не поразводил и лишние входы не замьютил.
Ptirodaktill Не поможет. Если бы наводки шли на провода, то писк был бы слышен во всех гнёздах. А тут только в одном. Значит писк появляется в самом компе.
Professor Evil Я этот шнурок вытащил. И сейчас даже сидюк другой - новый резак NEC. Судя по оставшемуся писку дело не в этом. Возьму попробовать USB мышку, пройдёт - буду на МХ500 копить.
Что касается переходников, то (если я не ошибаюсь) переходник он с usb на ps\2 а не наоборот, но это все равно не вариант. А по колонкам - у меня тоже Микролав но трабля в другом - появляется посторонний звук в колонках при вибрации (вплоть до того что по комнате идеш а они реагируют). Бесит жутко - че делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2003 Откуда: http://hardw...
~Shadow~ переходники есть все и с усб на ПиСи2 и наоборот
Илья /Martin/ у меня помогала переустановка винды, но через неделю все снова... но потом само и пропало.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
Илья /Martin/ Такие вещи практически не лечаться! А шумит так практически с любой мышой, где находиться достаточно мощный чип ........ на моей домашней мыше шум слышен постоянно в колонках и приходиться просто с ентим смириться .......... чтобы шум сделать меньше, надо все входы на звуковухе отключить, звуковуху заэкранировать и держать мышу и провода ее подальше от колонок, в частности от их усилка ..... и тогда шум практически пропадает
~Shadow~ переходники есть в обе стороны, правда ен факт, что они всегда будут работать! У меня например от моей Logitech мышки переходник работает только с мышкой от Logitech, а мышка от Мелкомягких отказывает работать ..... и наоборот так же все
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
а ты заземлить корпус или комп не пробовал, я дома заземлил на батарею, за неимением другого... всё тихонько работает, с сидюка можно спокойно снять звуковой шнурок, т.к. большинство программ умеют брать звук напрямую по IDE. что получается более красиво. а что-б небыло никаких наводок надо все микрофоны, лайны и ауксы поотрубать (если на них ничего не подключено).
а лучше всего поиметь заземление, стабилизатор и УПС. тада всё с эл-вом будет в поряде.... а если ещё стабилизатор с ручным управлением - то божно будет БП разогнать - подняв напругу
