Хочу заменить на своем стареньком центрике kenwood HM-332 колонки. Но вот в чем беда- у стандартных колонок сопротивление 6 ом и 30w maxim output.
Уселитель в центрике 20 W номинала, как написано в документах.
Если поставить 8 ом колонки и номинал 40-50 ватт, будет совсем кисло играть ?
Или поискать аккустику 4 ом и даст ли что либо понижение сопротивления?
Добавлено спустя 43 секунды
Заранее благодарен
на 8омных колонках потеряешь мощность, на 4омных мощность будет больше, но усилок будет работать в более тяжелом режиме на большой громкости, по качеству звучания различий почти нет
:-Р
Спасибо. Сейчас присматриваюсь к 4-х омным ALEKS полочным.
Если усилитель в центре расчитан на 6 ом, то с 4 омными колонками он может больше греться, и вообще, тяжело ему будет. На 8-омных сильно мощность не потеряешь. А может, и вообще не потеряешь. Громкость колонок во многом зависит от их чувствительности. У меня одна колонка Кливер висела на выходе радиолы. Там ламповый усилитель, в оригинальной задумке озвучивающий 4 широкополосных динамика. Мощность этого усилителя - не думаю, что больше 10-15 ватт. И что же? Кливер и играл красиво, и орал ого-го. 8 ом сопротивление колонки, между прочим.
Light&peace.
omtra Чем меньше Ом на колонках тем сильнее звук и наоборот, но чем меньше Ом на колонках тем большее сопротевление на усилкею.
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
На всякий случай напомню, что импеданс всегда измерен очень неточно. Грубо округленное среднее значение (импеданс зависит от частоты).
В принципе лучше 6- или 8-омные, но может работать и с 4.
Но лучше проверять.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
