WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 04.09.2021 23:27, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Москва
inane писал(а):
скажи это моим кефам, у которых баса не было неделю. Были и другие изменения, но с басом там вообще ошибиться невозможно
вы выключите ас . и держась за оба края нажмите на диффузор . сколько он пройдет в вашем ящике ?. небось 5мм. а ведь есть еще и закрытый ящик. где длинного хода не выйдет .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 96
inane писал(а):
ребят, а скажите пожалуйста, есть способы выводить звук без ресемплирования через стандартный интерфейс, а не bit perfect типа asio/KS/wasapi exclusive? Слушаю через album player, выводит все в том 48/24, как выбрано в винде.
в винде выбери 96/24 кГц, пусть ресемлет везде. 44,1 в 48 кГц очень на слух заметно. 44,1 в 96 практически не заметно чуть поглаже на уровне самовнушения. Если в DS в винде работает 192 гГц без щелчков и прерываний то можно ресемплить постоянно в 192 кГц если ЦАП поддерживает. а 48 в 96, и 44,1 в 88,2 это в общем то и не ресемплинг, просто удвоение, разницы нет совсем. для того чтобы битпрерфект выводить надо ручками каждый раз выставлять частоту исходного файла в винде и проигрывателе. Автоматом это конечно может работать но этот автомат работает не с каждой ЗК и проигрывателем и устройством вывода. У меня по человечески это работает только с KC, вернее сейчас почему то перестал KC работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 27
Vaka_g , у меня через asio все выводило-то четко, но надоело моды слушать. А чтобы вносить правки в сигнал, asio не прокатывает. Цап тащить должен и 384/32 (ни разу не проверял - не имею подобного материала), но чот не хотел ресемплить весь выходящий звук во что-то высокогерцово-битное, хотелось бы выводить с меньшими переобработками, т.е желательно в виде как есть. Думаешь, лучше поставить в винде побольше, типа 96, 192 или даже 384 (х3 она вообще поддерживает это или как), чем оставлять дефолтные 48/24?
mo3ulla писал(а):
а с каких пор выбор частоты выше оригинала . на рсм выводе стал приводить к каким то преобразованиям?
mo3ulla вот если разрядность повышать 16 бит в 24 или 32 то забивается нулями, а если частоту семплирования то тактовый генератор работает на другой частоте.
вы задаете макс возможную. но при попытке проиграть 44 внутри 192 . из 192 будут использованы только первые 44к отсчетов . остальное будет еквивалентом забивания нулями .
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
inane писал(а):
не приводит?
никогда не приводила . а тут внезапно стала . вот я и спросил про мистику
inane писал(а):
384/32
нет такой частоты опорной в 384 . это оверсемплинг средствами цапа. со своими подводными камнями . ну и маркетинговыми плюсами . чтобы пипл бежал покупать 32 бита пакеты получает любая звуковуха на входе . так что реалтеки ее тоже умеют.
inane про моды не понял, не понял совсем.
384 кГц вряд ли поддерживает. Если нужен DS, без гемороя, то лучше выбрать максимально стабильную цастоту не выше возможностей цапа. ASIO нужно для гитары, караоке, а для музыки задержка значения не имеет. И DS ничуть не хуже и разницы нет, если все преобразования отключить.
Я уже писал в ветке, что сейчас у мну какое-то невыразимо гудящее помещение. Не спасает даже удвигание АС на 1,5 метра от стен. Юзаю eq apo, который корректирует все системные звуки, чтобы подрезать 2 огромных горба на низах - так получается почти хорошо (кроме оставшейся невытягивающейся ямы между двумя горбами). При asio все идет мимо eq apo
на аудиоматериале максимум что попадалось, вроде 192/24 (или 32, не помню) - проблем не было. Но х3, может если в ОС выставить ее постоянной, может пойдут щелчки или еще что. Сегодня потесчу
есть инфа, чего где в вин10 выключить, чтобы максимально избежать преобразований. В смысле я ничего и не включал, и никаких аудионадстроек, как бывают с дровами к звучкам, не ставил. Но может по дефолту там чего "улучшает"? Тут например недавно заметил, что в винде есть какая-то своя румкоррекция (изначально не включена, но включить можно). Я не рискнул в нее лезть, мало ли наменяет так, что на дефолт не скинешь
Последний раз редактировалось inane 12.12.2017 16:44, всего редактировалось 1 раз.
в свойствах аудио устройства - вкладка enchancements. turn off all enchancements . применить . ок .. ребут
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
emai78 писал(а):
100% это так и есть - разницу слышат даже тётеньки, понятия не имеющие о качествах звука. На день нефтяника приезжали недавно к нам Би-2 и привезли свою аппаратуру. Выступали на сцене под открытым небом на площади. До этого дня все музыканты, приезжавшие к нам когда-либо, пели под местную, старенькую аппаратуру. Так вот я, побывав на концерте, никогда раньше не слышал ничего подобного - звук просто великолепный, в сравнении, что было ранее. Тётеньки написали в контакте на следующий день, что они выходили на балконы и открывали окна, слушая музыку. То есть раньше у них дребезжали окна от выступлений музыкантов на площади, и они бесились от этого, а этот раз не было и намека на негатив - им хотелось слушать и ещё раз слушать. Все, были короче говоря просто в восторге
Да всё просто: гармоники у советского концертного говна зашкаливающие. Там уже не звук, а набор хрипов и сипов зачастую.
не поленюсь, зачту технической литературы. То что вы написали может изменить мои принципы мировоззрения. Особенно страшно становится представить что происходит при передискритизации 192 кГц в 48. Читаются первые 48 а остальные не читаются?
Так и есть-щелчки. Не всегда, иногда идут. А 32 бит звука не бывает вообще. Те же оцифровки 32 бит-это 24, остальные ячейки забиты нулями.
Если вам важно слышать кроме музыки другие звуки вашего компьютера (уведомления от мессенджеров, звуки игры и т.д.), то нужно использовать WASAPI (Shared Mode) или DirectSound. Эти методы так же можно порекомендовать при воспроизведении 24 битных записей на звуковых картах, не поддерживающих эту разрядность: для этого настраиваем в ОС формат 16 бит. Что касается разницы между WASAPI (Shared Mode) и DirectSound — то она минимальна: вносимые шумы дизеринга на одном уровне. Режим DirectSound «перекочевал» из старых ОС для совместимости со старыми программами. Поклонники вывода звука «как есть» могут воспользоваться режимами ASIO или WASAPI Exclusive, которые будут глушить все посторонние звуки компьютера, позволяя полностью погрузиться в звучание композиции. Что касается отличий между режимами Event и Push, то разница между ними исключительно техническая, но не звуковая. Отличие состоит в алгоритме буферизации: режим Event предназначен для лучшей совместимости с USB картами, режим Push для остальных случаев. Но исходя из опыта использования, обычно, один из этих алгоритмов работает нестабильно, и это не зависит от интерфейса звуковой карты: в таком случае остаётся выбрать более стабильный режим. Ну и самый оптимальный вариант, если звуковая карта поддерживает 24 битный режим, — в этом случае любой метод вывода даст идеальный звук: просто не забываем настроить 24 бит в плеере и ОС.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
у меня на стандартной встройке звук значительно лучше 192кгц 24 бит чем по дефолту 48кгц 24 бит
и отключи эквалайзеры какие есть ,они могут одновременно работать и всё портить, пример: в проигрывателе и в панели управления звуковухой
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
как зачтешь, отпиши сюда пожалуйста
вообще все не хочу - тогда бы юзал asio и не парился. Плеер юзаю в котором вообще нет эквалайзера, звуковухи с ее дровами со встроенным эквалайзером тоже нет - есть цап, для которого устанавливаются просто xmos дрова (никакого аудио софта с ним не идет). В винде никакие эквалайзеры тоже не включены
ну не стоит путать педали . upsampling техники и downsampling . как минимум потому что при upsamplingе . не добавляется НИ ГРИММА НОВОЙ ИНФЫ ( все параметры звука идентичны) . а вся разница в итоге - нули . а вот при впихивании 192й дороги в 48е реалии . уже нада делать теплый ламповый downsampling с выкидыванием деталей .
