Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Вообщем собрался я менять всю мою акустику на более мощьную, померяв выходную мощьность своего ресивера пришел к выводу что хочу большего, т.к. у него выходная оказалась 35.2 вата(на пределе, с наименьшими искажениями)агрегат Yamaha HTR-5630RDS.
Посоветуйте мощьный усилитель, 5 или более каналов, желательно хотя бы 80 ват реально выдавал. Ценой не больше 400$ есть такие?
http://www.atvbazar.ru/index.php?option=com_bouh-shop&show=proddetail&from=ya&id=15775 Этот, например.
Хм.... отличный аппарат смущает цена 480 зеленых... и вес, не маловат ли для титана? 11 кило, у моего 8... А звучание по сравнению с другими моделями какое?
lex10987
Sony STR-DB795 - 400$
lex10987
Вы уверены, что вам этого будет мало? У моего усилителя заявленная мощность 40Вт/канал и регулятор громкости более 10-ти часов я никогда на выкручиваю
Sapienti sat
lex10987
Где ты такую цену увидел?
Я в этом не копенгаген - у друга стоит - мне нравится.
--Vel--
Ну тут еще значение имеет чувствительность колонок и размеры комнаты.
lex10987
Тут проблема в том, что в паспорте пишут одно, а реально мощность совсем другая. Лучше обратись к Koral99 - он в этом разбирается, может чего-нибудь посоветует.
--Vel--
Ага точно уверет! собираюсь приобрести динамики компонентные автомобильные на 700 ват максимальной выходной...
комната у меня 20 метров..
По стоимости рахобрался ~ 10500 р. а то поначалу глянул в яндексе та к он и выдал 400....
Остановил свой выбор на http://www.atvbazar.ru/index.php?option ... a&id=15775 - Yamaha. т.к. большая мощность, все нужные декодеры, у самого щас Yamaha, и если я не ошибаюсь возможность подключения двух независимых систем..(фронтальная акстика).
lex10987
ох, что-то я очень сомневаюсь, что в 20-ти квадратах вы выдержите 100Вт хотя бы 10 минут
Эта ямаха не намного лучше вашей. ИМХО, обмен штла на мыло. Если есть возможность, смотрите на более серьезные аппараты
Sapienti sat
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
lex10987
Более мощная акустика при той же мощности зачастую звучит громче. Т.е. сперва поменяй ее, а потом уже смотри, действительно ли мало.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Наверное более чувствительная акустика звучит громче.
С акустикой средней чувствительности в такой комнате от 50вт глаза на лоб вылезут. Что же касается выбора - я бы Ямаху, Пионер и прочий ширпотреб под ударом ножа не взял бы.
Добавлено спустя 6 минут, 9 секунд
К слову, на Ваши АС реально больше 50вт и подать-то страшно. Развалятся. Большая ошибка людей - они верят надписям, не зная правды. А в надписях всё завышено в разы. Когда реально играет на 5вт люди говорят - 50вт.
Как-то делал другу саб. Мощность - 50вт. Так с седьмого этажа старушка приходила жаловаться (а он на первом....), а один дурень посмотрел и говорит, мол, ну не меньше киловатта.
А у вашего Ориса, например, в реальности номинальная мощность около 300вт. Но примерно при мощности 50вт на субнизких частотах у него наступает предел механического смещения, поэтому и отведённую мощность использовать не получится.
у Pioneer'ов по мойму мощность заявлена честно я у своего 514 я намерял мах 2*105ВТ а так он 5*80, мощность мерил как U^2/Rкол, или такой способ не подходит?
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
Koral99 у меня наоборот нелюбовь к Ямам, а пионер очень понравился, под ямы желательно акустику 4ом
6900k/x99/16Gb/1070
007KILLER писал(а):
U^2/Rкол,
Неправильно. Во-первых надо брать (0.707U)^2 где U - половина питания минус пару вольт на обвязку схемы. Во-вторых это покажет лишь максимально возможную мощность при заданном напряжении питания. УМ скорее всего меньшей мощности.
Пионеры после 11 линейки, кажется, ужасны. Ваш в частности. ДУмаю, в нём около 40вт. Но это не главное. Главное то, что он сочетает в себе массу недостатков - мутность, жёсткость, мёртвость.
--Vel--
посоветуйте что нибудь, я выбирал выбирал так ничего и не нашел достойного, только эта яма по душе пришлась.
Как я выбираю: Сначала на цену, вес аппарата, потребляемая мощность и остальное, важна поддержка 96 Khz и 24 бит т.к слушаю от компа на звуковухе Audigy2ZS.
Koral99
Я ж и говорю люблю погромче, часто устраиваю диско у себя дома, моей акустики кроме саба не хватает... Кстати Oris - он SPL саб, т.е. для музыки он не ахти, и мощность надо на него подавать не хилую.. Щас у меня играет Vibe BlackAir 15" 400 номинал.. вот там низы так низы.... очеь приятно работает.
Я надписям и не верю, но учитывая то у меня тоже яма и я знаю ее параметры могу предположить что более крутая можель будет на моного мощьнее + 4 омная акустика и можно вешаться :D Собираюсь апгрейдить свою систему пока окна не вылетят или больно ушам не станет.. а так при большой мощности, если слушать не громко бывает повышаеться качество..
007KILLER
Я мерил как ток(последовательно в цепи) на напряжение, хотя разницы никакой с твоим методом.. единственный минус у моего способа, то что прибор сам занижает/сглаживает значение тока(A).. поэтому у меня могут быть не совсем точные данные..
Неправда. Вы просто не умеете их готовить!
Нет. Ваши цели идут совершенно вразрез с качеством. Да и незачем оно Вам. Я уже упоминал про своего друга. Он как раз устраивает дискотеки. Второй саб, который я ему сделал для этого - вот:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 14#1864014
Номинальных 350вт, но при мощности 50вт наступает механическое ограничение. От этого саба у друга провалился прогнивший пол. Давление такое, что от нескольких минут прослушивания закладывает уши. И это на 50вт. МОжно слегка пригубить корректор Линквица, тогда можно ещё в несколько раз громче. Но не нужно - настроил так, чтобы на максимальной мощности, на которой это дело слушается, выжать максимально глубокий бас, ограниченный ходом динамика.
Koral99Я мерил мультиметром U паралельно колонке,можно ток померить, а во вторых уши у всех разные, а ты с электротехникой дружиш?
Добавлено спустя 9 минут, 5 секунд
А ты его слышал? ты можеш предложить что лучше в классе да 200$?
6900k/x99/16Gb/1070
Koral99
Что значит не правда, даже производитель говорит что играет минимум 30 герц, т.к. на более высокой частоте можно добиться большего звукового давления. И как вы можете судить умею я их делать или нет? щас под этот самый Орис какрас делаю корпус нормальный 70 л. 1 фазик, длина 22 см., диаметр 10.5 т.к. такого диаметра продаються трубы канализационный(стандартные). по идее должно получиться не плохо, денег что бы его измерить у меня тету.. поэтому делаю по данным производителя..
Всамом деле посоветуй усилок для колонок, на 4 омах работает получше но все же мощности не хватает.
lex10987 Трубы для фазов продаются отдельно, у нас по краней мере
6900k/x99/16Gb/1070
007KILLER
ага и стоят по 1000, например для Vibe, у меня же самодельный корпус, может и не подойти фазик..
