Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2005 Откуда: Одесса
TrueDArk очень даже не хлам. Я бы от таких не отказался. Из них можно сделать колонки, звучащие на 100$.
Fray Вам достался шедевр, от какого не отказался бы и я. Мощность у них не слабая, потому что в них широкополосные динамики, на которые надо нажать гораздо меньше, чтобы услышать громкий звук. Они на 6 ватт будут орать так, как трёхполосные колонки на гораздо более высокой подводимой мощности. Мощность и громкость вообще мало связаны.
А теперь о главном, то есть о звуке. Звучат они весьма и весьма. Середина на уровне, бас присутствует, несмотря на небольшие размеры, высокие - нет слов, одни эмоции. Эта моя фраза значит - 6 баллов из 5. Компьютерные колонки рядом тем более не валялись. Подключите их, вы будете иметь много счастья. Это я вам как аудиофил говорю.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2005 Откуда: pagan vastlands
littlewolfЭто а-ля наши РГД? тогда очень даже не хлам!
_________________ Вообще-то я Demi_g#D, но времена сейчас трудные...
Носи одежду, какую носят люди и ешь то, что едят они. Но внутренне будь к ним непричастен.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Москва
Запитать не отчего то ,что стоит как ширпотреб на столе не мои собственно разбирать не могу..
Может свой усилок собрать? Адаптер на 12 вольт и 2 схемы TDA ? Да и как разобрать корпус? У меня в конце провода отрезаны как назло в упор.
А зачем их разбирать? В них ничего переделывать не надо. Они и так звучат. Если провод откусили - придётся... Разбираются они через перёд - насколько я помню, корпус у них цельный. Припаяйте новый провод и соберите обратно как было, ничего внутри не меняйте. По поводу усилителя - можно собрать ТДА, можно найти советский "Радиотехника у-101" 20 ватт на канал, он недорогой.
Есть идея создать на базе 6АС-2 переносную колонку, в связи с этим у меня несколько вопросов:
1) где можно добыть легкий усилок (и нужен ли он) на эту колонку (ном. сопр. 4Ом.
2) кокое напряжение из сети лучше? я собираюсь воткнуть 12в аккум туда...
Я в этом деле новичок, и сам себе усилитель споять не смогу(
ваши предложения?
Fray Когда-то был описан способ их кардинальной переделки. Идея была в том, чтоб прифигачить еще по такому же "басовику" сзади, удалив магнит и утяжелив и герметнув диффузор. Утверждалось, что звучали после этого круче на 2 головы . Было в старых Радио- 70-80 годы, точней не вспомню. А в "чистом виде" они в свое время торчали у меня "на попах" по обе стороны дивана и дули, соответственно, вверх. Потом были и до сих пор есть S-90. На переделку не пошел за отсутствием динамиков, хотя пердёж на мощностях хард-рока раздражал.
Asasin Раскурочь мультимедийку крупнее пукалок и включить оба канала в мост. Дешевле и проще- есть микрухи для автоусилов с минимальным количеством обвязки, как и готовые платы: только привинти на радиатор и дай питание/сигнал.
http://cxem.net/sound/amps/amp44.php пример, http://cxem.net/sound/amps/amp94.php второй, и так далее.
Ещё вопрос, там в колонке из которой я вытащил уилитель стоит маленький трансформатор, так вот: в него входит 2 провода питания, а выходит 3...за что эти 3 провода отвечают? и если я буду подключать аккумулятор у которого всего 2 выхода что мне делать. заранее спасибо! Добавлено спустя 53 секунды Какое напряжение потребляет колонка? будет ли она работать от 12В аккумулятора?
Asasin Проводочки выходят два крайних на два (4) диода, средний на землю, классически это минус. Но, фактически это неважно, так как питание от аккума давать - не путая полярность!- на большой конденсатор, самый большой, 15-25 вольтовый, емкости он, видимо, 1000-2200 mkF. а кушать этот усь будет около ампера на канал, редко больше.
У меня 6АС-2... Кто-нибудь может сказать, как они в сравнении с современной мультимедиа акустикой? Хочется более мощного звука от компьютера, но не хочется проигрывать в качестве звучания.
Они, ежели не убитые, переплюнут ООЧЕНЬ многое, что сейчас продаётся для компика. Правда, при условии, что усилитель, их питающий, сам не портит звук)
Единственный их недостаток - басы у них есть, и они приятные, но по сравнению с современными системами с сабвуфером это ничто.
Я тут извернулся и подрубил пару таких к ресиверу 5.1 Sony STR-DE475 (купленному по случаю с рук) в качестве фронтов. Звук великолепнейший! Особенно в сравнении с тылами Onkyo SKR-101, (доставшимися с ресивером), которые, хоть и якобы 100W, но музыку играть нормально не могут.
А в комбинации с сабом - вообще песня, ибо он добавляет то, чего не хватало.
На ресивере они стоят как "MicroSP" - ибо стрёмно, всё ж на соньке заявлено 80 Вт на канал. Хотя если не врубать громчее 2/3 мощности, они вполне себя хорошо чувствуют и в режиме NormaSP =) ,не ревут и не захлёбываются. Что странно, всё же им по паспорту до 80 ватт как до Луны Но радует!
Только если они долго стояли на попке, то не лишним будет осторожно прочистить диффузоры"пищалок" от пыли. За несколько лет её туда набивается немеряно.
_________________ Forged in the sacred flames, on the sixth day, of the sixth month, in the sixth hour...
Мне достались 6АС-2, но есть одна проблема.... одна из колонок не играет... при подключении идёт чуть слышный звук.... Не подскажете в чём проблема и как это исправить, если возможно???
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 35
