Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Когда выключаю или перезагружаю комп то в момент перед выключением или перезагрузкой из колонок раздоется щелчок иногда не очень громкий иногда громкость бывает выше средней что за проблема? Звуковуха SB Live 5.1 к ней подключены колонки Microlab Solo 2 Mk2, колонки Gembird маленькие в деревянном корпусе по 5W, саб Jet Ballance JB-160 и мокрофон китайский Genius всё описанное подключено постоянно. Если драйвера на звуковуху не ставить, то и звука нет:) и колонки не щелкают как только поставишь дрова так и ничинаются проблемы, дрова устанвливал родные которые шли со звуковухой и еще если подключить только одни колонки, например Microlab`ы то проблема не решается.
Проблема и не решится. В колонках всегда происходит всплеск шума при перезагрузке и выключении. Ещё и при включении компьютера бывает пренеприятнейший звук. Это артефакт чисто аппаратного происхождения. Не лечится.
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд
Просто делай колонки потише, когда включаешь/выключаешь/перезагружаешь комп. С Live, кстати, не замечал щелчка при перезагрузке, но с другими звуковыми картами было. При выключении компа карта AWE64 вообще хлопала как ненормальная по НЧ. Ветром из инвертора снести могло :)
Light&peace.
Joker.
... придумал прикольный изврат: ставишь nnCron, скрипт будет при shutdown'е убирать громкость в ноль, а при старте системы - восстанавливать ... и никаких щелчков : ))) ...
Joker. На моей Audigy2 и Microlab Solo3 тоже самое. Не парься :D
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
у меня раньше на советской АС через усилитель корвет вместе с эквалайзером такая проблема
была, особенно при выключении могло так шарахнуть.
после подключени PRO-шек все пропало.
Как мне кажется эта проблема кроется не в колонках а в звукавухе, т.к. раньше, когда у меня был встроенный звук и подключены Solo 2 то никаких щелчков небыло, как только поставишь др. отдельную звуковуху то и начинаются проблемы. А нащет снижения уровня звука до нуля, не помогает если в самой Win кстановить ползунок на 0, если только на колонках попробовать регулятор крутить но ведь это не совсем практично ведь у Solo регулятор громкости сзади и пока его нащупаешь. Решаю для себя эту проблему предварительным выключением колонок перед выключением\перезагрузкой. Но конечно хотелось бы решить проблему иным способом, но как я понимаю такого способа нет.
Наши победят!!!
Joker. У меня на AC'97 тоже самое было.
Склонен думать,что ты прав :D
"Проблема" эта не решится. Скорее всего, она выражена наличием проходных конденсаторов в звуковой карте/усилителе и необходимостью их зарядки при включении. Убирание громкости на компе не поможет, только на АС. Я просто всегда выключаю звук, прежде чем выключать комп.
Я парился две недели и теперь получаю кайф от вкл\выкл компа!!! А вообще может посоветуете крутую звуковуху, т.к. усилок выкручен всегда на 200 Вт и слышно скрип видюхи.
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
Дионис! спасибо за то что открыл глаза на существование полезных прог!!!
У X-Fi нет щелчков при включении
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
При вкл не так страшно а когда засыпаешь под таймер...
И вообще! Что никому не интересно как сделал я?
