Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
Надоело очень лазить назад корпуса и перетыкивать наушники и колонки, туда -сюда.Можно ли это сделать переходник какой-нибудь , чтоб просто переключать.В поиске ничего не нашел.
Добавлено спустя 4 часа, 36 секунд
Ну чего , никто не делал подобной штуки?
купил в радиотоварах переходничок (стерео джек в звуковуху а от него 2 гнезда под джек.оба стерео) заплатил 200р.
В голандских сказках Добро всегда курит зло!
WTF???*
ORO
Существуют 5-концовые гнезда (под впайку и под гайку) на 3,5 мм как раз для таких случаев. Во многих корпусах лицевые аудиогнезда на таких и сделаны.
Solder у меня нет на корпусе такого.
shurik1174 Dobroe_ytro о,то что надо, а как переключать между ними?
ORO
Это не переключатель, а разветвитель, т.е. играть будут и колонки и наушники. Когда колонки не нужны - их просто выключают. А вот штекер наушников нужно либо постоянно вытаскивать, когда они не нужны, либо наушники будут постоянно играть
Sapienti sat
--Vel-- ясненко, я вообщем так и думал.
Всем спасибо что подсказали, завтра пойду разыскивать такую фигнюшку.
Никто и не подумал, что в этом разветвителе, скорее всего, даже резистора нет. И сигнал он сажает, из-за того, что нагрузочное сопротивление для линейного выхода звуковухи будет вдвое меньше номинального. А более изящных решений никто не предложит?
R2R
Все остальные решения, которые приходят в голову, нужно руками делать
Sapienti sat
--Vel-- а поподробнее. Интересует больше всего конечно , чтоб не вместе играли колонки и наушники.
ORO
Ну первое, что приходит на ум - сделать разветвитель с двухпозиционным переключателем. В одном положении играют колонки, в другом - наушники. Делается элементарно. Когда-то себе делал. Но вот сделать для него хоть какой-то корпусочек или хоть как-то облагородить это дело руки не дошли.
Sapienti sat
ORO писал(а):
а поподробнее.
придеться паять схемку как используют в муз центрах: когда всовываются наушники, отключается усилитель. нужно сначала найти такой разьем. или же банальный переключаль 6-ти контактный 2-х позиционный с 3-мя парами контактов которые замыкаются попарно.
1 2 3
4 5 6
Замыкание чтобы было 1-2 и 4-5 или 2-3 и 5-6. Тогда левый и правый от звуковой подаются на 2-5, а с 1-4 и 3-6 снимаются куда надо. Земля (-) общая.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
А не проще ли, поставить в настройках дров, чтобы тылы, копировали фронты, колонки включить в фронты, уши в тылы. Отключать/Включать - также, дровами.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Aksuzov писал(а):
А не проще ли
на счет переключения режимов звуковухи дровами спросите у обладателей карт Х-Фай.
Зачем же? Это на сюбой Live и выше делать можно.
DOOM лучше всяких дум
ORO у меня та же проблема недавно возникла; думаю как временный вариант можно купить "удлинитель для наушников", один конец в линейный выход, второй на стол или еще куда, в общем чтоб под рукой всегда был, и уже через удлинитель поочередно втыкать колонки и уши.
а как быть таким как я - "счастливым" обладателям встроенного Реалтека, где нет такой фишки в дровах?
Если самому что то зделать нет возможности или желания то можно просто купить такой разветвитель и удлинитель для наушниеов т.е. удлинитель вставляеться в разветвитель а в него наушники. Когда наушники не нужны - выдергиваешь из удлинителя - намного проще чем за корпус лезть или в настройки дров. Для усилителя ничего делать не надо - вход у него высокоомный - на звук в наушниках никак не влияет.
ASUS G53SW - ноут. Core i7-2630QM GeForce GTX460M. 6Gb ram Win 7 64bit.
как вариант - другая звуковуха.
например у революшн 5.1 два выхода (на акустику и наушники). :)
Купил сегодня такую фигнюшку как на картинке, только странно , один наушник играет всего , левый. :?:
Может не до конца она входит в гнездо на карточке? А колонки нормально играют?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], CHiCHo, Hofflerand, SERO91988 и гости: 6
