Ситуация следующая: На борту материнской платы имеется 5.1 звук и ТВ тюнер. Также пользуюсь беспроводными наушниками. Планируется покупка 5.1 системы. То есть, Тв тюнер можно закинуть на CD-IN, а вот куда тыкать наушники??? Если поставить вторую звуковуху, будет ли CD-IN одной из карт давать звук на вторую карту? У кого какие мысли?
Скрытая реклама процессоров АМД в русской сказке:
"Hе садись на пенёк…"
Можно купить двойник для джека(за 30р), запихнуть его вo выход(rear, зеленый вроде) и на него уже повесить акустику и наушники! У меня так только не акустика, а простые колонки, TvTuner кстати в LineIN, а не в CD, полет нормальный!
проде можно звуковухи через spdif соеденить друг с другом
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Специально для Ухов купил вторую карточку, что бы не гемороиться с разными переходниками, стало удобно.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
L0pht_SAM У меня ТВ тюнер и подключён в Line-in, просто если подключить акустику , то я отключаю в настройках звуковой карты Line-in и Mic-in. Но с тюнером проблемы нет... Я перепаял звуковой кабыль от CD-Rom (на один конец припаял 3,5 мм стерео-штеккер) На материнке есть Cd-in и Aux. По сути, это те же Line-in! Всё работает, проверено! Но проблема не в этом... Будет ли звук, подаваемый тюнером на Cd-in (Line-in) одной карты, звучать на другой? Я не сторонник переходников... Просто неизвестно, что в этом случае будет с сопротивлением... В лучшем случае, если будет всё работать, не скажется ли это на качестве звука???
web, если выход с тюнера заслан на CD_IN или на AUX, то что мешает подключить систему 5.1 на разъемы? :spy: CD_IN и AUX должны оставаться входами(это и проверить не сложно). Кроме того, на материнке должны быть продублированы аудиовыходы и микрофонный вход в виде перемычек. К ним подключают разъемы на лицевой панели корпуса(если есть). К тому, который выход, можно подключить наушники.
Everything counts in large amounts.
Kola
ЕСТЕСТВЕННО! Я так и планирую...
То есть у звуковой карты есть два независимых выхода - один классический, а другой распинован на матери под фронтальные коннекторы? Или всё таки одновременно они работать не могут? Для чего тогда перемычки?
web
Да должны по идее. Попробуй.
Выведены они в форме контактов для перемычек, скорее всего, для простоты и универсальности подключения фронтальных разъемов корпуса. Если у тебя есть мануал от матери, посмотри там по схеме, он, скорее всего, называется F_AUDIO.
Добавлено спустя 54 секунды
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER и гости: 13
