Проблема в следующем. После замены материнской платы
не могу установить драйвер своей Audigy Live.
При запуске инсталляции пишет: Setup could
not detect any sound blaster on your system. И всё.
Самое интересное, что звук через карту выводится и пишется,
но системой она видится как Emu 10Kx Audio,
родной микшер не работает, дрова не ставятся и карта фонит.
Исходя из того, что Windows у меня после замены платы была
установлена та же что и раньше, заключаю что дело не в операционке.
Дрова те же, прекрасно работали раньше, и даже скачанные поздние версии не поправили дело, значит и не в драйверах дело.
Вывод - кофликт материнской и звуковой платы?
Может знает кто-нибудь, как насильно всобачить в систему эти драйвера
или как заставить эти платы подружиться?
система:
WinXP SP2
Мат. плата. Foxconn 915PL7AE
PentiumIV 3Mhz
Только что отмучился с такой-же проблемой, смотри FAQ там всё написано, мне помог второй способ.
А куда именно смотреть? Я нажимаю вверху FAQ, а там всё только про разгон процессоров и видеокарты. Запарилась уже.
кто-то мне советовал распаковать архив с драйверами и поставить драйвер через диспетчер устройств. Делала так, он ставит драйвер, всё вроде нормально, потом перезагружает и после этого карта вообще выпадает из системы. В диспетчере устройств она отображается и помечена как "устройство включено", но во вкладке аудиоустройств в панели инструментов её нет вообще, звук с жутким фоном выводится только через ASIO и не один микшер не открывается. Приходится делать откат к прежней конфигурации, чтобы хоть как-то работала.
NenOksa
смотри фак в теме про audigy
Все видюхи не протестируешь, но к этому надо стремиться.
http://people.overclockers.ru/Mihanik
Проблема решена. Вместо creative поставила драйвер от Kx project. Весят всего 4 мб. Звук отличный, ничего не фонит, и куча новых настроек добавилась. Траблов при установке не было вообще.
