Вопросы:
№1 - Как всетаки решишить проблему с сабом на LIVE?
№2 - цитата с IXBT:
Обратите внимание: встроенный аналоговый эффект-процессор 2->5.1 с технологией QSound работает только при подключении стерео источников.
IHOO я купил с рук без бумажек, поэтому как его уговорить стерео раскладывать на 6 колонок(Qsound)?
№3 - чем слушать mp3 на 6 колонках кроме проигрователя Windows Media 9.
Да все это под XP.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
У меня Live 5.1 и IHOO 5.1 MT
Попробую обьяснить своими словами:
Значит, на Live 5.1 есть три разьёма для вывода звука, все они для jack'ов. В комплекте с акустикой идёт три провода jack->тюльпан(2х), обычные колонки то есть задние и передние не глючат, так как там всё правильно. А вот када выводится звук на центр/саб то када вставляешь тюльпаны, то играет только одно. Так вот дело в том, что Live 5.1 выводит сигнал не на оба тюльпана, а только на один, сам не знаю почему. Можешь просто поменять провода местами(в сабе) и у тебя буду либо 4.1 либо 5.0
Значит как я пофиксил эту проблему, я просто нашёл в ящике стола двойничок для jack'ов, и через него подключил и вывел сигнал и на саб и на центр.
Значит это написано на сайте SVEN:
Подключение 5.1 акустики к звуковой карте Creative Live! 5.1 достаточно сложный процесс. Поэтому, прежде чем приступать к подключению акустики к карте, внимательно изучите, используя прилагаемую к аппаратуре документацию, расположение входных и выходных разъемов, назначение и функционирование переключателей режимов работы, подберите необходимые соединительные кабели. Варианты карты Creative Live! 5.1 различаются конструкцией разъемов, есть случаи, когда под видом звуковой карты Creative Live! 5.1 продают карты с выходами 4.1. Ниже приведена раскладка выходных разъемов, которую имеют большинство карт Creative Live! 5.1. Раскладка гнезд (для миниджеков на 3,5 мм) на скобе карты следующая: · выход на фронтальные сателлиты - зеленый цвет, 2-е гнездо снизу; · выход на тыловые сателлиты - черный цвет , 1-е снизу; · выход на центральный сателлит и сабвуфер - желтоватый цвет, 1-е сверху. Следует отметить, что гнездо последнего разъема (выход на центральный сателлит и сабвуфер - желтоватый цвет, 1-е сверху) имеет не 3-контактную конструкцию, а 4-контактную. Назначение контактов разъема изменяется в зависимости от того, что Вы включили в микшере - аналоговый или цифровой выход. При включенном аналоговом выходе в это гнездо должен вставляться 4-контактный миниджек: его носик - это выход центрального сателлита, 1-й поясок - выход сабвуфера, 2 и 3-й - земля. При включенном цифровом выходе на носик миниджека подается цифровой сигнал для двух фронтальных сателлитов, на 1-й поясок - для двух тыловых сателлитов, на 2-й - сигнал для центрального сателлита и сабвуфера, 3-й - земля. Поэтому, правильно подключайте "тюльпаны" на вход центра и сабвуфера АС. При использовании обыкновенного стереоджека с третьим выходом карты и установленном в микшере аналоговом режиме высока вероятность того, что сигнал сабвуфера будет закорочен на землю - и динамик не будет звучать. В этом случае необходимо подобрать совместимый с картой миниджек или подвигать имеющийся вдоль оси. После соединения 5.1 акустики со звуковой картой Creative Live! 5.1 установите в микшере режим 5.1 и соответствующий Вашей акустике режим выходного сигнала - аналоговый или цифровой. Проверьте в микшере правильность подключения динамиков с помощью теста. Сабвуфер программой не проверяется.
_________________ Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Zerg спасибо за исчерпывающий ответ. Провермть с Live сейчас не получиться, я его временно сменял на Audigy и по этому поводу следующее:
сперва такая же ерунда - нет саба. Включил на закладке спикерс - Bass Redirection - саб появился но както не внятно, на встроенной ALC650 намного приятней бумкает. Как твоя теория обясняет связь с Bass Redirection(что это такое). А при проигрывании mp3 саб едва прослушивается, центра нет вообще, хотя на тесте центр звучит нормально. Чё делать не представляю. Creative - долгих лет жизни, перехожу на ALC650.
центр и саб на стерео это LOL. вообще-то это для DVD задумывалось чтобы слушать попсовое 3дстерео (как на alc650) нужен бас редирекшн. и/или встроенная фича креатива под названием CMSS 3D, которая раскидывает стерео на тылы и центр. при правильном подключении все должно играть. (она включена по дефолту вроде)
2. трабл с выходом на саб у креатива действительно есть. на том-же alc650/другая карта саб звучит гораздо громче, причем проблема остается и на акустике от самого креатива. вот так.
_________________ Money making is a wonderful thing....
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2003 Откуда: Нижний Новгород
Дополнить хочу темку, так сказать кинуть камень в огород креатив.
На аудиги2 - саб не работает почти полностью. Это, как выяснилась проблема драйверов, даже скажем так: нежелание программистов креатив решать эту проблему, т.к. существуют альтернативные драйверы KX-drivers - которые в чём-то превосходят, а в чём-то уступают оригинальным драйверам, однако несомненно одно: саб на них работает!
_________________ Кто понял жизнь - тот не спешит...
Over's Beer Clan - агитирую за эль...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Zеленоград
У меня Audigy 5.1 и SVEN IHOO 5.1 MT-51. Саб через BassRedirect врублен, а центр если очень надо можно врубить так:
1. Инсталица\запускаеца Creative PlayCenter.
2. Раскрываеца путём нажатия стрелки рядом с кнопкой EAX.
3. Под клавишей ESC (на плеере ессно) есть маленькоя надпись cssm
4. Вот её переводим в положение on
5. Появляется центр, но стерео становица извращённым, все боковые звуки намного громче чем надо. В музыке не напрягает, а вот в играх (Q3) дезориентирует =(
Если кто знает как сделать лучше\без извратов дайте знать...
Может third-party soft есть приличный........
_________________ Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Новосибирск
CSK Тоже была фигня но всё быстро исправил.Расказываю:
Провод который идет из live 5.1(центр и саб) подключаешь к колонкам наоборот.
Белый в красный вход и красный в белый.
В опциях ставишь Bass Redirection.
B Вуоля всё работает.
Сейчас этот форум просматривают: greykarel и гости: 28
