Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 63 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Почитал посидел. Хороший форум по разгону. ответы на все вопросы нашел, но один остался. :) по колонкам.
Уже давно ищу простой способ переделки колонки в савуфер. Имею 1 колонку с-90. Т.е. уберу ВЧ, СЧ динамики, останется НЧ и фильтр. Как фильтр проще переделать чтоб только НЧ-сигнал шел на динамик?
Последний раз редактировалось Начинающий оверклокер 13.03.2006 6:34, всего редактировалось 1 раз.
А какой он у тебя этот фильтр, если его надо переделывать :spy: ? На вопрос как фильтр проще переделать - так это нужно взять молоток и отколоть все конденсаторы :lol: .
Короче, охарактеризуйте свою акустику и фильтр :beer: .
Пожиратель железа
Начинающий оверклокер в магазинах радиотоваров продаются готовые активные фильтры низких частот. Это самое просто решение.
Вполне могу поддержать совет на счет радиолавки, т.к. если нет практики в электромеханике - то даже не стоит пытаться что-то фурычить. Сложное это дело фильтры делать - ведь все надо сопоставлять и измерять. Проще закупить новенький:).
У меня давно существует вопрос подобного рода, требуется простой акивный фильтр для саба, естественно низкоамплитудный, т.е. для установки перед усилителем саба.
На практике хорошо зарекоминдовала схема пятизвенного RC фильтра 10к/22нФ, причём для двух каналов собирал две ветки по 3 звена, а потом смешивал их в одну и ещё пара звеньев... А вопрос к тому, что эта конструкция обладает массой недостатков - нерегулируемый срез, нерегулируемая фаза, и низкий выходной сигнал. Из достоинств - пасивность (не требует питания), повторяемость, простота конструкции и низкая стоимость (есть и другие).
Готовые фильтры обладают слишком высокой стоимостью при своём посредственном качестве :(
Может оверы-аудиофилы всёже поделяться соображениями?
http://images.people.overclockers.ru/50935.gif
Вот схема с сумматором. Если есть сабовый выход - просто убрать входные резисторы и на регулятор громкости подавать сигнал. Резисторы R12/13 рассчитываются из напряжения питания, тока потр. устройством и тока стабилитронов. Ку=20, что достаточно для даже низкочувствительных голов, если нагрузить УМ с КУ>=20. Срез второго порядка примерно от 30гц до 300гц.
Un1t Колонка союз50ас-012, фильтр родной.
[Viru$] Готовый - это конечно хорошо. Какой именно брать?
Т.е. получается что переделать родной фильтр сложнее, чем готовый купить? Может все-таки что-то доконструировать, допаять (это я умею)?
Если умеешь паять, то начать надо с пересчитывания основных деталей на "родном" фильтре: сколько конденсаторов и различных катушек там сидит. Конденсаторы отмечены буквой С. Если хочется копаться со своим филтром, то начать надо именно с вышеуказанного. Действуйте :hitrost: !
Un1t Понятно. Буду копаться.
Пожиратель железа
Откуда я знаю какие именно есть в продаже в твоём регионе?
Начинающий оверклокер http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Audio/radiotehniks(s30-s90)7.jpg здесь лежит схема на с-90, если она совпадает с твоей, можно кое-что сделать: оставляешь L1 С7 С4 как есть, С5 С6 отрываешь (но далеко не выбрасывай), между точкой 2 и землей впаеваешь RC цепочку: R4 из делителя СЧ + С5 и паралельно к С5 припаяй С3, в итоге получается фильтр настроенный на частоту среза 400Гц в -5дБ.
[Viru$] Ну можно же посоветовать что-нить. Они же как я понимаю все с москвы идут. Типа мастеркит.
TO-13 Спсибо. Буду делать, только надо найти теперь схему моего фильтра. А если частоту среза 150 Гц делать?
Начинающий оверклокер 150 Гц тоже можно, для этого индуктивность L1 должна быть 8,53 мГн: включаешь последовательно все имеющиеся катушки из обеих колонок кроме одной L4, суммарная емкость С7С4 130мкФ, получается 150гЦ -3дБ (RC цепочку выкидываешь), если хочешь -5дБ суммарная емкость конденсаторов в RC цепочки тоже 130мкФ.
TO-13 Понятно. Второй колонки нет, как быть с катушками?
Добавлено спустя 37 минут, 5 секунд
Надеюсь они продаются.
Начинающий оверклокер из одной колонки получится только 280Гц, т.к. общая индуктивность всех катушек из одной АС 4,5мГн, соответственно емкость кондеров должна быть 70мкФ. Есть еще вариант: достать вторую 30ГД-2 и включить их параллельно, общее сопротивление динамиков 4 Ом, тогда 4,5мГн будет достаточно для 150Гц, только общая емкость кондеров должна быть 250мкФ.
Понятно. Вот второй вариант - нет второй 30-ГД. Как мотать катушки не подскажешь ссылку?
Начинающий оверклокер http://dvo.sut.ru/libr/eqp/031/index.htm
Начинающий оверклокер давай с другой стороны подойдем к вопросу. Какой у тебя источник сигнала ? Может тебе вообше ненужны фильтры, да и пассивные фильтры зло :D , паяй схему что Koral99 дал, а катушки выбрось.
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
TO-13 не такое простое дело оказывается...
Ukatam сигнал на сабвуфер будет усиливать Санда - бобинный магнитофон. А так колонки Sven MA-230, но хочу подключать саб и к м/центру.
Начинающий оверклокер если усилок чисто дся саба, тут можно еще проще сделать: на вход поставить RC цепочку обрезаюющую АЧХ на нужной частоте + RC цепочка в ООС внутри усилка на туже частоту. Если есть схема кинь на мыло traumagb1ПСИНАmail.ru, почешу репу насчет конкретных параметров.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 25
