Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Народ фишка такая менял на работе материну на собственном рабочем компе+установка винды SP2......поставил.......НЕВИДИТ НИГДЕ встроенную звуковуху!!Просьбами в биосе посмотреть не беспокоить!!!!!
мне говорят есть такой глюк у SoundMax,и ещё фишка есть дрова на матери но они устарели :x и говорит что драйвер не НАЙДЕН :grob:
Типа посмотрел на оффициальном сайте есть которые нужны НО НИ ОДНА ССЫЛКА не качаеться :gun::grob: а все другие ссылки ведут на оффициальный сайт :weep:
Народ если у кого то есть эти грёбанные дрова то дайте ссылку(Рабочую!!)
или на мыло.
Название дров: AC'97, на основе ADI AD1988, версии ниже этой не пашут!!!
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
Берешь диск, идущий к любой матери от ASUS, EPOX, Albatron на i865. Там эти драйвера есть. Даже можешь взять и диск от матерей с i845, пойдет. Потом идешь в Диспетчер устройств - проблемное устройство - Драйвер - Обновить драйвер - Указать место, откуда ставить (если просто поставишь галку "Искать на компакт-дисках" очень может даже и не найти), если не получается - тыкаешь в "Установить с диска", устанавливаешь и перегружаешься.
Но в большинстве случаев достаточно просто запустить setup из каталога Win2k_XP драйвера и перегрузиться. У меня на работе порядка 20 машин с этим кодеком, проблем никогда не возникало.
Да нет там нифига никаких проблемных устройств,там просто отсутствует оно.И чтобы она(звуковуха появилась) нужны эти грёбанные дрова,остальные нифига ненаходят.
Если нет неопознаных устройств, то и звука у тебя нет и дрова ставить неначто по идее....
p.s. раз в биосе всё нормально, то после "менял на работе материну" он просто перестал работать :wink:
CISA/CDPSE/PCIP
Dennis_D писал(а):
то и звука у тебя нет и дрова ставить неначто по идее....p.s. раз в биосе всё нормально, то после "менял на работе материну" он просто перестал работать
Я уже говорил что есть такой глюк на материнах некоторых что винда нихера не видит и если эти дрова поставить то они должны встать нормально и звук появиться.
MiC-L
Если речь о метеринке, которая у тебя в профиле, тогда извеняйте, Комрады, я про такой глюк не слышал....хотя за 4 года работы в комп. конторе много чего насмотрелся... :oops:
CISA/CDPSE/PCIP
Вот именно её та я и сменил на ASUS P4P800-X а про них я сам многое наслышан.
Это, извините, больше походит на бред или полтергейст. Как можно поставить драйвер на устройство, которого нету ? Никогда о подобных глюках не слышал. Винду заново поставить? Без СП2 например.
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
у меня такое обычно бывает когда я переиграюсь с фаерволлом, вырубие его нафик и трай агэйн.
$ no gui! use right ui
Anloop
Согласен что похоже,но когда ставишь эти ДРОВА он берёт и находит то что ему нужно(Невероятно но факт),а вооще я наверно забью и поставлю PCI какую нить и по барабану.
Скачал и самое мерзкое что "Приложение вызвало ошибку и будет закрыто"ЗАКАПАТЬ ASUS"
а ты процессор не гнал??? а то при разгоне встроенное аудиоустройство часто исчезает, пока обратно нужную частоту шины не вернешь!
Добавлено спустя 45 минут, 40 секунд
и современный звук типа HDA наоборот без SP2 никак не появляется в диспетчере устройств, стоит SP2 поставить - раз, и появляется неопознанное устройство - а на него и дрова не грех закатать
I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
MiC-L
o, а ещё можно распаковать дрова, тыркнуть райтмайсом на .inf-файл в них и выбери Установить
может прокатит.
Если это так то ты генний!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Потому что разогнал и довольно сильно!!!!!!
Добавлено спустя 1 час, 17 минут, 59 секунд
goschahn Ты оказался просто фенноменально прав!!!!!!!!
Но я так и не догоняю причём тут разгон и звуковуха,но я понял АСУС это гонево!!!!!
Мать вовсе не обязана работать в нестандартном режиме. Тактовая частота не должна отклоняться больше +/- 5% от номинальной. Если ты отклоняешь - твои проблемы, Intel, как производитель ICH4 ничего не гарантирует.
Так к слову я вооще не люблю Ынтел и его безобразные глюки,но на работе с начальством особо не поспоришь так что всё равно как достану PCI звуковуху снова всё в разгон жёсткий уйдёт :super:
не переживай - это не только у intel....весь встроенный звук этим грешит - купи себе двухсотрублевую PCI-балалайку и будет тебе щастье!
goschahn Я работаю в комп фирме с этим проблем не возникнет,просто вовремя этих "мерзких" балалаек небыло под рукой.
Недавно случилось вот что. Муз. центр подключен к компу (AUX). Приколюха в том что одна колонка не работает, а другая работает, точно также и с наушниками, но когда включай в передний разьем то все 2 колонки работают и наушники тоже.
Что может быть?
Продажа контактных линз в Уфе. Бесплатная доставка. http://vkontakte.ru/club21898166
Fatality775 Посмотри настройки в звуковухе в компе,может там трабл какой,а ещё проверь может забилось чё или недостаёт штекер.
MiC-L
Попробуй колонки выдернуть из звучки, а через некоторое время вставить.
Другу помогло.
Night caputen, night capituliren!!!
