Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Стал наблюдаться небольшой шум в сателлите акустики 5.1 Xoro HSS-512, к тому же звук из него играет чуть тише, чем в остальных сателлитах... С увеличением громкости это ощущается в большей степени :(
Я так понимаю, что проблема в кондёре усилка на данный сателлит?... :roll:
Разобрал усилок: там висят на выходе данного канала два кондёрика (зелёненькие подушечки), но разобрать маркировку никак не могу (плохо видно) :spy: Вроде бы рядом точно такие же - 2A104J...
Как бы мне определится, что подойдет взамен этим импортным кондёрам из обычных советских?...
Последний раз редактировалось RazR 22.02.2006 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Подушки эти - плёнка. Не трогать. Нужно найти электролит на входе усилителя для этого канала. Он полудохлый. Возможно, он при этом вздулся. Если нет - найти будет не просто без знаний и опыта...
Что это значит?... Конденсатор электролитический? :spy:
И зеленые подушечки 2A104J ни при чём?
Пожиратель железа
Нет.
Там наверняка стоит какой-нибудь кал вроде SC и им подобных. Как вариант - заменить все электролиты 1...50 МкФ. Сдох один - сдохнёт и другой. И третий...
Наши советские подойдут без проблем?.. Есть какие-то "подводные камни" при замене? :spy:
В общем, на днях выложу подробную фотку распайки усилка...
Бесит, что тех.поддержка не отвечает: попросил эл.схему - и нифига уже полторы недели :abuse:
RazR
Нет смысла менять дерьмо на другое дерьмо.
Нет, полярность только не перепутай.
Скорее всего и не дадут, а попросят обратится в СЦ.
Ну так посоветовал бы сразу какие брать?... :roll:
Смотря какой выбор. Хотя вполне будет достаточно Samsung, Panasonic, Jamicon, не бери CapXon, Jackson и иже с ними...
Сделал фотки плат усилителя: кондёры стоят "Acon" (синие) и "NCKN" (черные)...
Вздутых, вроде нет :spy:
Видимо придётся менять все?..
[Viru$] писал(а):
Нет.
Господа модераторы, это как?
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
Скорее внутри сателлита на высоком динамике в виде фильтра 5-10мкФ последовательно допаяно на высокий. Его, скорее всеог и надо заменить. Еще вариант - просто провод на динамике перетерся и коротит - такое бывает. Разбери колонку. Качал небось здорово! :)
Да, стоит: 2.2 mF 50V, но ведь я пробовал менять сами сателлиты местами - тише звучит именно канал, а не сателлит...
RazR
Ашалел советские, как вспомню так вздрогну. Это даже хуже дешевого Тайваня. Лучше по сигналу тантал (почти вечный)
Можно попробовать начать с конца и разъемы каналов поменять местами (в смысле с платы предусилителя). Затем найти что шумит. На емкость не похоже, но можно пройтись по сигналу подключая в параллель аналогичную. Может быть и усилок, интересно что там Atmel делает. Вобщем надо вычислить "плохой" каскад.
Если сам выходной каскад то скачай pdf на микруху от производителя, там вся обвязка. может кондюк в обратной связи канала.
Ужас... Так говорят только те, кто не пробовал и технически толком не подкован, обычно. Ни в коем случае тантал в звук.
Виноваты проходные электролиты. Их надо найти и заменить. Вспучился один - и остальные подтянутся.
Это которые небольшие такие?...
Не знаю, какие. Найти придётся самостоятельно.
Koral99
Я у себя менял, конечно не полезно что ... вобщем конечно низкоимпендансные.
можно керамику с диэлектриком X7R, будет чуть дешевле :D
Керамика с диэлектриком NPO самая термостабильная и может использоваться в генераторах, для звука круто и + дороже
Последний раз редактировалось Prod 24.02.2006 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Эээ... Это, кажется как раз очень плохая керамика. МОжно плёнку, можно бумагу. Можно электролиты иногда. Керамика хорошая NP0 и ещё какая-то, но они до 1нф номиналами, не более.
Nimnul
У конденсатора есть + и -, вот смотри не перепутай.
Prod
Какой тантал, ты чего?
Проходной кондер, это обычно на входе, скорее всего тот 2.2мкф электролит, если это он, купи пленочник К73-17 1мкф.
Правильно, NP0 это лучшая керамика, но емкость бывает недостаточна, приходется ставить X7R. Но в аналог керамику - это бред. Только в цифру.
А в цене разница между различных типов керамики - ничтожна.
Prod Да я не графиками и параметрами звучание измеряю, а ушами. Всякая керамика, кроме NP0 - жуткая бякость. Да и NP0 не нужна обычно.
В общем, дело оказалось не в усилке: переставил миниджеки с выхода аудиокарты (зад на перед, а перед на зад) - хрип перешел вперед :bandhead:
Но теперь после замены кондёров в усилке почему-то странным образом перестал играть центральный сателлит...
При сборке у меня дал искру TDA 2040 - он как раз на центр идёт... Мог я его спалить или вывести из строя? :spy:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
