Парни я тут взял Аудигу вторую , но с ней проблема такая: кароче вставляешь её она определяется как устройство , а дрова родные ставиться не хотят типо пишут не найдено ни одного устройство креатив , kx'совские дрова ставятся тока в них нет ни микшера ни хрена вообщем тока Uninstall. Вообщем поодскажите пожалуйста че делать ?
Зы До этого стояла SB live
_________________ Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...
Main Character
Mr.NikoN Учитесь подробнее излагать вопрос и пользоваться поиском.
Что за родные дрова? Последние с сайта Creative или с CD? Непонятно ничего.
Последние с Creative ставиться должны без проблем, а CD не узнает OEM-карт. Это норма, но от этого есть патч. http://members.aol.com/dvdking2001/Pub/ctcomp.exe
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
driver cleaner`ом снеси все креатив и кх дрова, если после автозапуска пишет что карты нет (с оем по моему такое через раз) из диспетчера устройств вручную укажи папку с диска - они проставяться - после этого автозапуск диска- и ставь - все должно без проблем поставиться.
кстати у меня не поставились и с сайта - пришлось распаковать и ручками ставить
Main Character
Mr.NikoN Переписываешь все на хард, патчеру тыкаешь на Audio\Setup и пишешь все на болванку. Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды Хотя можно сначала и с харда запустить (и даже поставить) для проверки перед записью.
Уважаемый сделал всё , как вы сказали только не переписывал на балваночку. пропатчил дерикторию на винте , нажимаю сетап и вот опять двадцать пять : Setup could not detec any Sound Blaster Audio card on your system.
Plese ensure that your Sound Blaster hardware is properly installed before running this Setup program.
Setup wiil now exit.
Что может еще посоветуете ?
Main Character
Mr.NikoN Мне надо больше сведений. Что за карта? Ее PCI ID из диспетчера устройств включая SUBSYS. Это не праздное любопытсво, Audigy 2 SB240 есть 9 видов, ZS - 6. Что за диск, полностью название карты на нем, бывает в магазине путают. Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды PS если карта и диск ZS, то для них отдельный патчер в этом FAQ
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2005 Откуда: Москва
Mr.NikoN Скажи как выглядит твоя карта. Есть ли на ней разъём SB1394? И какие контакты - "позолоченные" или цветные?
Если SB1394 нет и контакты цветные, то можешь сдавать её там где купил. Имел дело с подобной картой и на неё не ставились никакие дрова. В Никсе сказали, что у них была партия таких карт и они их меняли из-за этой проблемы, а там где чел купил эту карту, сказали что ставится на ХР только с первым СП Вернули деньги без вопросов.
Main Character
RDA Не пугай человека раньше времени. Все можно вылечить .
И это лечили.
Main Character
RDA писал(а):
Только есть ли смысл возится с глючным железом, если есть возможность поменять на нормальное
Нет, железо не глючное. Глючные продавцы. Точнее поставщики. Не понятно откуда они взяли OEM от DELL, HP и других. Видимо украли, а комплектуют диском для retail или Creative OEM.
RDA писал(а):
даже на первом СП
Можешь смело добавлять это высказывание менеджера фирмы в соотвествующую ветку. ID карты не меняется от версии OS.
4e_alex
А может Креатив таким образом избавляется от "складских запасов"? Что то много стало попадаться сообщений о таких картах.
Кстати, в "Никсе" сказали дословно: "...на них не ставятся никакие драйвера. Если брали у нас - привозите на обмен". Странно, да? Ведь если проблема только в драйверах, то наверное хватило бы у них ума с картой приложить диск с нужным софтом?
Main Character
У них просто нет этого диска. Как они могут его приложить? Как лечить они тоже наверняка не в курсе, они только продают. Я еще не встречал OEM на который бы прекрасно не встал весь софт и дрова после добавления ID этой карты в setup. Добавлено спустя 4 минуты, 37 секунд
Ограбили завод Creative бы не стал выкидывать такие карты на рынок комплектуя их дисками от retail. Они бы как минимум прошили бы в их ПЗУ ID от собственного OEM. Там не такие дураки чтобы потом самим же это разгребать перегруженным саппортом и возвратами.
Main Character
ФантомАС 1. Если карта Audigy 2 - использовать ctcomp, ссылка в начале топика.
2. Если карта Audigy 2 ZS - использовать патч из FAQ по ZS (на первой соответствующей темы)
3. Если ничего не помогло - пишите полный DeviceID включая SUBSYS (без него помочь не смогу) из диспетчера устройств сюда.
Main Character
Mr.NikoN Можно, на диске CMS\Setup. В нем вообще никогда не было проверки даже на наличие карты Creative, не говоря о модели. Так что все встанет без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 39
