Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
Надумал доработать саб: внутри обшить стенки звукоизоляционным материалом По сему, возникло пару вопросов:
1. Стоит ли это делать?... Т.е. действительно ли НЧ будут более отчетливы?
2. Каким материалом лучше обшивать (или обклеивать)?...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Минск,Беларусь
90% будет зависить от динамика усилителя и коробки , наполнение может помочь избавится от ненужнгых резонансов , на мидбасе , на басе в 40 гц от этих резонансов не избавится , да и нужно ли ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2005 Откуда: Ю-Сах
Если проблема в "бочкообразном" гудении - то обшивка здесь мало чем поможет..
гораздо лучше - перенастроить фильтра или кроссовер и повертеть его по комнате - что бы найти место - где он поет лучше..
попробуй "прицелить" его на противоположную диагональ комнаты.. - расстояние между стенами больше => резонансная частота - ниже...
-А какой саб? какой модели..
_________________ GA iP35-S3/Q6600@3170/2x1024OCZ_Gold8000XTC/512HD2600XT/2x250SataII_Raid0+250SATAII/EPS700W
Малообьемник...
15-18 литровый корпус при 80 RMS 35 DIN Wt динамике, поди от Sun Tekhnik`а или OSP...
мдя..
(без обид)- может лучше со временем поменять на что-нить более существенное - а?
-Просто с таким сабом мало что сделаешь..
Если только вынуть из корпуса усилок.. заменить провода на фильтрах с тех что стоят на 1.5-2.5 мм в диаметре..
поставить из поролона с как можно бОльшими дырками заглушки на фазинвертр, перенастроить фильтра на частоту среза 80 гц сверху и 30 гц снизу...
и, обязательно усилить корпус саба жесткими распорками посередине корпуса, чтобы снять искажения геометрии при звучании... кроме того, стоит проверить всю конструкцию на момент герметичности корпуса, а то , знаете ли, XORO - это такая контора...
-ну на 20%-30% улучшение произвести можно...
только стоит ли геморрой разницы в цене с более приличным комплектом акустики...
Гасить "шуршание" и дребезг потока воздуха проходящего через трубу фазинвертера.. особенно, если невысокого качества, то особенно заметно...
правда, "резкость" баса и чувствительность немного снижаются..
в малообьемниках не представляется возможным.. скорее всего.. хотя тоже не лишено смысла..
вот только, может статься, что для данного эквив обьема и динамика расчетная длина фаза будет больше линейных р-ров корпуса.. у меня одно время был такой прикол как раз на малообьемнике...
Сейчас этот форум просматривают: HipHopSlam и гости: 43
