Поскольку тема о концепции (комп + ресивер/усилитель) успешно погрязла в препирательствах м/д поклонниками и противниками Клячина, предлагаю начать новую, где, воздерживаясь от фанатства и обсуждения конкретных моделей, можно будет действительно обсудить основные принципы использования компьютера, как источника аудио сигнала.
Итак, ИМХО, вопросы:
1. Использование аналоговых/цифровых выходов материнской платы. (Уровень усилителя/аккустики, ценовой диапазон)
2. Использование доп. звуковой карты до 100 у.е. (Аналог/цифра? Уровень усилителя/аккустики, ценовой диапазон)
3. Использование доп. звуковой карты от 100 у.е. (Аналог/цифра? Уровень усилителя/аккустики, ценовой диапазон)
Необходимые конструктивные особенности используемых аппаратов.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2005 Откуда: Одесса
Teufel Спасибо большое за тему. Это то, что нужно. Сразу задам вопрос:
Как согласовать выход звуковой карты со входом советского усилителя? (вход усилителя - стандартно 200мВ, выход карты - гораздо больше)
Я использую связку комп-советский усилитель, и мне кажется, что есть искажения, именно такого характера.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
1) Я считаю, что компьютер ставит определённые ограничения на качество. Поэтому использование цифрового выхода неоправданно. Кольскоро человек способен к личностному росту и созрел до ЦАПа, он сам осознает ценность хорошего СД-плеера, а после и винила. Использование ЦАПов в ресиверах - неразумно, их качество много хуже звуковушного, а цифровой кабель на звучание влияет сильнее межблочного, именно его разумнее сократить.
2) Качественный скачок в звуке делает семейство карт на Envy 24, их разумнее приобретать в категории до $100.
3) В категории выше рост качества, кажется, не так заметен. Дальше упор в инженерный подход при создании звуковых карт. Хочу сравнить свою _препарированную_ карту Рево 5.1 с Ему Дениса, если будет примерно на одном уровне - будут очень интересные выводы. Но заранее распространяться не буду.
Отдельный вопрос с АС и усилителем. Большая глупость ставить ценовые рамки так как связь качества звучания с ценой весьма посредственная. Так как основное влияние в звучание вкладывают АС, именно им стоит уделить максимум внимания.
littlewolf В Вашем случае ничего не нужно. Но очень хорошо бы включить в обход преда. Тогда _многократно_ уменьшится кол-во шумов, очень сильно улучшится звучание, не будет переизбытка Ку.
Рекомендую оппонентам не кусать моё мнение, а независимо высказывать своё иначе будет кровавый террор. Конкретно в этой теме, флэйм и оффтоп будут караться без предупреждения! Д.А.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2005 Откуда: Люберцы
1. есть небольшое количество материнских плат с ENVY на борту, но такая покупка вряд ли будет оправданной.
to Koral99 cама концепция компьютера тут ни при чем, это вопрос удобства, не более того.
2. Добавлю, что E-MU0404 имеет цену $99, хотя в рознице от $110 до $124. В последней ревизии ЦАП обновили с AK4395 на AK4396.
Koral99
Интересно будет сравнение цифровых выходов, по идее у E-MU джиттер ниже, чем у Revo5.1, будет это слышно или нет по SPDIF, и разница звучания с линейных выходов.
_________________ Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
Koral99 Ценовые рамки это, всего лишь, условность, определяющая качественные критерии усилителя/аккустики.
Давайте говорить развернуто, если ограничения компа на качество, то какие, с чем они связаны? С форматами, использующими сжатие, наводками и т.п.? О потерях при сжатии давайте не будем говорить, т.к. не все музыку жмут. Остальное, ИМХО, должно быть рассмотрено подробно.
От наводок можно избавиться, это ничего страшного. Проблемы - сам транспорт в виде сидюка и невероятное количество активных/пассивных элементов в сигнальном тракте без учёта их влияния на звук. TeufelНикаких критериев она на самом деле не определяет, кроме "Блататы".
Koral99 Бросьте, материал корпуса аккустики и, к примеру, балансные входы усилителя, тоже чего=то стоят. Давайте по теме, я думаю это многим реально интересно.
А от чего основные наводки и как от них избавляться? Относительно транспорта... Я например, cd/dvd-привод использую только один раз, когда копирую диск EAC-ом, у меня транспортом работает HDD.
Koral99
Я понимаю, что профи все оценивают "на слух", но вроде как все можно объективно замерять. Сделать замер побитовости данных + уровень джиттера для SPDIF. Если не нравится звучание звуковой карты, то по SPDIF использовать студийный конвертер/аудиофильский ЦАП. На проф. карты джиттер обычно укзан, побитовость можно проверить самостоятельно. В чем сложность? Отсутствием возможности таких действий на стационарном CD приводе или еще чем?
romanrex Если и можно всё это измерить (сомневаюсь), то не нужно. Потому что чтобы послушать не нужно ничего, ни осоца, ни другого оборудивания. ПРосто сел и послушал. И всё слышно. И точнее, чем приборами потому что провести корреляцию влияния искажений на звучание - невозможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
romanrex
Если стоит задача правильно вывести из компьютера цифру, то да, этого достаточно. Но ведь покупая карту уровня Revolution 5.1, зачастую используются ее ЦАПы и тут уже правильная передача цифры играет очень мало роли
UBoy Я думаю, что выбор плеера и плагинов для воспроизведения имеет наибольшее значение для звуковых карт от Creative. Для Envy24 значение плеера меньше.
Плагины для раскодирования mp3 cтандарные - inMAD и mpg123. Для Creative ЗК Output plugin - SSRC v.2.2.6. Для Envy24 ЗК существуе мнение, что по asio интерфейс имеет более живой звук.
ИМХО, выбор плеера - дело сугубо индивидуальное и, в большинстве случаев, обусловленно удобством использования.
Я, к примеру, использую WinAMP (очень старая привычка) + mpg123 (в mp3 только ознакомительные варианты, потом или AudioCD или удаление) + ASIO Output Plugin (поставил, заиграло, понравилось. С DS не сравнивал).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Откуда: Vladivostok
Если вы хотите на звуковой карте до 100 у.е.+усилок(хороший)+ колонки (хорошие) получить хорошее звучание ( ну так скажем), то у вас этого не получиться.
1. Ваша комната, где стоит комп? Размеры? Мебелированна или нет?
2. Есть ли возможность разнести колонки? (как стоят? на полу, на подставках?)
3. Что слушаем? (увольте, тока не МП3 и забитый звук на пиратских ДВД)
Даже если мы слушаем фирменный CD, мы также нифига хорошего не услышем. Так как, к примеру, та же Аудижи 2 Зц -это кал. Это я могу сказать точно, мне есть с чем ее теперь сравнивать
Но, если мы заменим Аудигу на карту больше 100$, то вполне вероятно (нет у меня такой профессиональной аудио карты) хороший звук мы получим (в отличие от карты до 100$) + и комната без мебели, и колонки разнесены и тд.)
Какой брать усилок и тд. У вас там, свои пироги. Из своего опыта, могу сказать точно одно, то что сейчас стоит у меня дома (не на компе) звучит мммммм. просто прелестно (осталось под колонки купить подставки), единственное, предусилитель буду брать обязательно+ уже хочется вернуться к виниллу. На комп, даже с профессиональной аудиокартой я не перейду никогда!
К чему я это все написал. Если стоит вопрос просто слушать что-либо на компе+усилок, при этом как-бы качество звучание пофигу, то вам остается купить то, что вы хотите и тут даже не надо даваться в особенности, той или иной аппаратуры.
Если же вы хотите хорошего звука, я думаю, КОМП в этом плане вам не поможет, даже если на нем стоит профессиональная звуковуха. А если комп стоит в небольшой комнате+мебель и тд, то и подавно. Это мое личное мнение. Есть много других нюансов. Коралл99 их уже описал.
_________________ Nec A11/Luxman C05/Nakamichi MB1/Coral DX-Eleven
Понятно, а ты думаешь, что слушая lossless формат +профф. звуковуха+ усилок+хорошая АС ты получишь качественный звук? Речь об этом?
Нет, ты получишь хорошую ГРОМКОСТЬ, и не более.
Teufel комп+усилок= что?
Что ты конкретно хочешь получить от этой связки? Качественный звук или что конкретно?
Вот, примерно такое сочетание есть у меня - и звучит всё прекрасно. У Дениса звучит так, что в пределах Нижнего Новгорода я лучше не слышал. Хороший звук на ПК возможен, но есть ньюансы и потенциал меньше, чем с внешним источником.
coralsea вообще говоря, я хочу, этой темой, свести знания по сабжу в единое целое. т.к. не одному мне это нужно.
Чем комп с проф. звуковой платой и HDD в качестве "транспорта" отличается от CD-проигрывателя. Давайте поговорим об этом, но, конкретно. Я, пока, в теории, не вижу объективных различий - расскажите о них.
Относительно себя. Я хочу получить звук хороший и удобство пользования. Моя, ИМХО, неплохая коллекция музыки скопирована ЕАС-ом с оригинальных сд в несжатом виде. Звуковой карты еще нет, но планируется LYNX ONE/TWO, пред и мощник VINCENT и подходящая аккустика, с возможностью выбора которой, вопросов не будет.
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Здесь идёт речь о том, как именно музыка с орошего компакт-диска попалдёт на винт (допустим, полный образ диска, выполненый подходящей программой). Разумеется, с СД или ДВд привода ПК. Вот здесь-то всё и упирается в качественный уровенб чтения СД-аудио дорожек типичным и довольно недорогим приводом для ПК.
Если взять хороший стационарный СД-проигрыватель, то здесь и питание, и элеткроника, и механика, и оптика будут лучше чем у привода для ПК. Соответственно чтение будет более коректным.
Поправтье если я не прав.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER и гости: 34
