Мне подарили динамики Peerless - саб и 4 сателита,подключенных к сабу.
Громкость и басс регулируются на сабе.То-есть,это не 4.1,а 1+4 !!
У меня есть так же динамики 1+2 (по той же схеме - 1 саб и 2 сателита,подлюченные к сабу,громкость регулируются на одном из сателитов)
Можно ли как либо переделать Peerless динамики в настоящий 4.1 ?
Сателиты от Peerless - каждый имеет свой кабель для подключения к сабу,а не попарно .
Такая мыслишка возникла : взять 4-х канальный усилитель - кит (diy),и переделать/добавить его к усилку,стоящему в сабе,то - есть усилок саба работает сам по себе,а 4-х канальный усилитель принимает сигнал от аудиоплаты компа, и выдает на сателиты.
Это возможно ?
Есть такие киты ?
Докладываю - плата однослойная,тк-что не было проблем разобратся с схемой.
Похоже,что НЕ надо дополнительную электронику покупать,т.к. сигнал на саты усиливают два операционных усилителя,по два о.у. в каждом чипе,тип его TDA2822 http://www.incredible.org.uk/geek/el...a/TDA-2822.pdf.
То-есть , чтобы сделать то,что мне надо (4 входа с звуковухи на сатэлиты и 4 выхода с саба/усилителя на сатэлиты) надо прервать цепь деления сигнала,и подать сигнал с звуковухи напрямую .
Только сейчас заметил, что на плате перед выходом на динамик саба
есть возможность подключения еще одного электролита последовательно с каждой стороны подключения,т.е. не так, как сейчас C_L(in).O.L(in)_C, а так
- C_C_L(in).O.L(in)_C_C (и нет,это не опциональные компоненты,т.к.
кабель динамика выходит перед подключением 2 кондера).
