Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 21  2  >
Что скажете о Creative Decoder DDTS-100
Хочу на колонки компа также вывести (параллельно) звук с телевизора/видика/DVD.
Alexkd
Ничего хорошего, имхо
Что за акустика? Нужно стерео или 5.1?
Sapienti sat
5.1 или 7.1 Наверное Creative (не нашел Sven, а Genius нехочу)
Почему?:oops:
Alexkd
Alexkd писал(а):
Почему?
Хм, а для чего вы его собираетесь использовать? Он не стоит нех денег, что за него просят и попросту не нужен
Предлагаю посмотреть на Microlab H-500D
Sapienti sat
Т.к. комп в одной комнате с телевизором и подключен к последнему через TV-выход,т.е. можно фильмы с компа смотреть на TV плюс вывести на одни колонки TV, видик, копм (карта 7.1)
Имеете ввиду
Колонки Microlab AH-500D/5.1 (5 колонок с внешним усилителем + сабвуфер, с декодером) 8030
Нашел в единственном магазине (сравню)
Последний раз редактировалось Alexkd 06.04.2006 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Alexkd
Да, именно этот набор я и имею ввиду. И качеством повыше креатива/свена/гениуса и декодер есть. Входов в этом комплекте достаточно для того, чтобы подключить к нету и компьютер (аналоговый 5.1) и телевизор (аналоговое стерео) и ДВД (коаксиал 5.1)
Sapienti sat
Где можно почитать о Microlab AH-500D/5.1 подробно с "тестами".
Если звуковая карта 7.1, то 2 канала будут простаивать (или я непонимаю)
Alexkd
Вот обзор A-H500. Здесь и здесь обсуждения данного комплекта
Да, именно так. И инчего страшного в этом нет, т.к. 7.1 редко где используется и это больше маркетинговый шаг, чем реальная необходимость. Я бы советовал не заморачиваться и использовать старое родное 5.1/стерео
Sapienti sat
Еще вопросик. Какой минимальный объем комнаты для него нужен. Тем более его мощность гораздо большее Creativa
Ну вроде как для каждой мощности нужен свой объем, иначе звук будет кака
Alexkd
Думаю, что начиная с 9-ти квадратных метров этот комплект будет звучать нормально. Ежели помещение меньше, то о каком 5.1 вообще может идти речь?
Sapienti sat
Т.е для 20 кв.м. мощность небудет излишней?
Пожиратель железа
Скорее минимально достаточной (если любишь включать громко).
Alexkd
Нет, не будет
[Viru$]
Для этого комплекта минимум 20-ти квадратов? По-моему и в более маленьких помещениях он звучит нормально
Sapienti sat
Пожиратель железа
Нет, для 20 квадратов мощности ИМХО будет минимально достаточно, то есть " в притык". Другими словами - при бОльшей площади уже можно бы и помощнее. Разумеется, если есть любовь к высокой громкости.
[Viru$]
Все, теперь понял. Сначала подумал, что подразумевается другое.
Sapienti sat
Критична ли разная длина и вообще длина кабелей к колонкам
Alexkd
Длина кабелей всегда критична. Оптимальная - до 2-3 метров. Более 5-ти метров длину кабеля не рекомендуется делать вообще
Sapienti sat
Для тыловых колонок (если пускать по стене по флинтусу+вверх) получается 14.5 и 12 метров (виноваты дверные проемы). Как я понял оба делать надо равными.
Alexkd
Да, желательно сделать их равной длины. Но, вообще-то, длина великовата. Лучше не экономить на проводе и брать не сильно тонкий, хотя бы 2.5 кв. мм. сечением
Sapienti sat
Провод в комплекте звуковой (2-х жильный (медная и серебристая)) 30 м + прикуплено дополнительно 10 м - жила 1.5 мм в диаметре, диаметр жилы вместе с изоляцией 3 м (подойдет ?).
Т.о
передние 3 м
задние 14.5 м
центр 4 м
Колонки послушал - классные.
Жаль только в комплекте небыло (в инструкции в комплектации тоже) (резьбовые отверстия есть) ножек саба
Сейчас этот форум просматривают: Gargantua и гости: 11
