Всем доброго времени суток:)
Проблема состоит в следующем у меня Creative Audigy 4 + Solo 3 + Solo 1 + Sven HA620 W - вопрос в следующем как мне их правильно подсоединить к звуковой карте так чтобы все играло правильно - Соло 3(фронт), Соло1(тыл), а саб забирал на себя басы.
Заранее благодарен за ответ!
Название исправил. Устное предупреждение. Читаем правила конференции. Koral99.
azzazzel
Все просто. Соло 3 в фронтальный разъем. Соло1 - в тыловой, а саб - в разъем саба/центра. Или я чего-то не допонял?
Sapienti sat
Да спасибо за ответ - просто являясь абсолютным чайником в этом вопросе я не совсем был уверен то, что это будет работать правильно... И еще два маленьких вопроса:
1) Как мне указать в настройках карты как систему 4 или 5.1 чтобы саб басы забирал с фронта и тыла
2) Какие кабели Вы бы посоветовали для соединения колонок между колонками или комплектных достаточно, и какой кабель лучше использовать для подключения к звуковой карте.
Еще раз спасибо за ответ:)
azzazzel
4.1, если я правильн помню настройки драйверов. Но следует учесть, что если будет проигрываться стерео сигнал, то по умолчанию будет играть только фронтальная пара. Это правильно. Если же Вам хочеться раскладывать звук на все колонки, то нужно будет активировать CMSS3D
Думаю, что комплектных вполне достаточно. Возможно, замена на, допустим, Luxmann избавит Вам от лишних наводок. Дорогие провода смысла брать не вижу.
Спасибо большое за Ваши ответы - кажется теперь все мои сомнения разрешились:)
Main Character
ИМХО как не воткни выйдет криво. Варианта 2:
1. саб в фронт, 2 колонки в саб и 2 в тыл, в настройках 4.1
минус - низы срезаются только с фронта
2. колонки в тыл и фронт, саб в центр/саб, в настройках 5.1
минус - все проги будут думать, что центр есть, а его нет.
первый вариант грозит куда меньшим числом проблем с играми/фильмами
4e_alex
Почему это? Ведь если в настройках выставить 4/4.1 то ни о каком центральном канале и речи быть не может
Sapienti sat
Main Character
--Vel--
А если во втором варианте выставить в настройках 4.1, то саб воткнутый в центр/саб просто будет молчать.
4e_alex
Не должно такого быть, ведь выставленно именно 4.1, т.е. подразумевается отдельный канал для сабвуфера
Sapienti sat
Main Character
--Vel--
Вообще-то есть только режим 4/4.1, как и в 2/2.1 именно отдельного канала у саба и нет :). Он есть только у 5.1-7.1
Пожиратель железа
Помните вправильно
Ага, вот только как это ДОКАЗАТЬ кривативу? Функция Bass Redirect (или как там её) в конфигурации 4.1 недоступна. Честь и хвала драйверописателям.
То есть в данном случае при конфигурировании систеимы как 4.1 получим молчащий саб везде, кроме фильмов и всего прочего, имеющего ОТЕЛЬНУЮ звуковоую дорожку для саба.
Как вариант - брать ещё прау Соло1 и, запаралелив входы, вешать на центр. тогда ставить как 5.1 и дело с концом.
ЗЫ, На старых Кривативах типа Лайвы 5.1 таких граблей не было. Сам сидел на 4.1, затем 5.1, ждалее 4.0, 5.0, 5.1 и вот опять стерео. Так что мне можно верить :-).
Добавлено спустя 54 секунды
угу, совершенно верно. саб тут будет работать только при наличии сабовой дорожки, увы.
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
Панель конфигурации динамиков Speaker Settings — Bass management
Очень неудобно показана настройка частоты: чтобы ее увидеть, надо поднести курсор к ползунку, и тогда на всплывающем окне-подсказке мы увидим значение. Когда двигаем ползунок, частота не отображается. Активна в режимах 5.1, 6.1, 7.1.
http://www.ixbt.com/multimedia/creative ... 4bit.shtml
[Viru$]
Да, именно по live! 5.1 я и сужу. Более поздние карты использовались только в 5.1 или стерео конфигурациях.
Тогда извиняюсь за дизинформацию :(
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1 и гости: 17
