Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
Раньше на интегрированном кодеке все было более менее сносно, колонки играли тихо, баса не хватало ,высоких было многовато но слушать бубнение было можно
после установки Audigy 4 OEM колонки заорали как сумашедшие басов стало много высоких тоже хватает на громкости более 60 % базы захлебываются, динамики вот вот вырвет с мясом высокие частоты звенят
Дело не в карте это точно проверял подключал наушники, аккустику от ДК
Кто нить может подсказать как улучшить звучание данных колонок, убрать искажения по высоким и низким частотам.
Я конечно понимаю что аккустика не самая лучшая но наверное что то можно сделать?
С паяльником дружу!!!!
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Улан-Удэ
Большой на этих колонках динамики неплотно сидят. посади их на пластилин хотя бы. Задняя панель из пластика дребезжит тоже. Усиливать надо. Регуляторами на задней панели пользуйся.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
Большой
Большой писал(а):
Просто мне корпуса нравятся , мож динамики поменять
Сначала динамики, потом усилительную часть захочеться поменять. В итоге выйдет непонятно что и стоить это будет немало. По-моему, GoRiLin прав. Не стоит с ними заморачиваться. Лучшего звучания малой кровью Вы вряд ли добьетесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
Большой Полюбому надо менять твиттеры (на любой подходящий по габаритам с тканевым куполом). А чего там внутри? Фотку трансформатора и усилка покажи, чтоб маркировки читались. Подвес диффузора у низкочастотника очень мягкий? Что получается, если заткнуть фазоинвертор?
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
[Viru$] То есть даже при наличии коробок очень хорошего качества ни чего сделать нельзя что ли
литраж не позволит или затраты будут не оправданные?
У меня появилась идея заехать в магАзин автоаудиотехники и посмотреть динамики такого же размера
КОРОБКИ ЖАЛКО МЛИН............................... Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд В принципе я готов потратиться , дело в том что колонки большего размера ставить не куда
чесное слово, я бы с радостью и напольники поставить но мой карапуз их проткнет за не фиг делать на стены тоже не повешаешь , низко - достанет , высоко - не поиграешь толком, вот такие траблы
Большой
Это раз. Во-вторых динамики нужно подбирать с умом, а не просто те, кторые на вид понравятся. Если Вы поставите какие попало динамики, до и звук будет соответствующий. Акустика с нахрапа не делается. Все должно быть подогнано и промеряно.
Большой писал(а):
КОРОБКИ ЖАЛКО МЛИН
В том-то и дело, что это всего-лишь коробки.
Единственное, что можно сделать, как уже писалось выше, укрепить динамики, укрепить заднюю стенку, если она дребезжит, обклеить внутри войлоком (возможно, это даст эффект), попробовать заглушить фазоинвертор - возможно звук станет более приятным. На этом, имхо, любые манипуляции с данной акустикой должны быть закончены, т.к. более серьезные модификации требуют не только денег, но и знания хотя бы основ акустики. Т.е. сильно с ними заморачиваться все же не стоит
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
GReY писал(а):
Я имел ввиду мощность, напряжение, ток
"на глаз" - сголовой. Да же странно. Примерно 50 Вт. Транс - единственное, что не вызывает отвращения (по крайней мере в тех экзмеплярах что я разбирал).
GReY писал(а):
Может ему ёмкости фильтров нарастить
В моём случае были 2х2200. Довесил в параллель такие же и шунты К73-17 0.22 мкф. По барабану. Пофиг - смысла ноль.
угу
збудь. там почти все динамики free air
Dynaudio Audience 42 (700$) + NAD 3200BEE (320$)
Рост карапуза? Как вариант - высокие напольники с однимСЧ/НЧ динамиком.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
Большой Стоп. Если
и их
Большой писал(а):
ставить не куда
то выходит, что комната не слишком большая. Тогда напольники противопоказаны. Большой
Маленькие полочники поставить на стойки. Высота такой системы будет около метра, т.е. как раз то, что нужно. Если же стойки приобрести тяжелые и заполнить их наполнителем, то никакой карапуз и с места не сдвинет. Плюс к этому - не зря же придумали защитные грили.
[Viru$], есть мнение, что 320-го нада все-таки маловато будет для А42. Хотя, если брать на вырост, то может и сойдет как вариант
Большой Вот именно что эти колонки фигня и доработка их заключается только в устранении щелей и укреплении задней панели. Все остальное лишь трата времени.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
