Уверен, что кто-то на форуме собирал сабвуферы, так вот помогите с фильтром :weep: на tda2050, кто какой собирал , какой советует?
NV** Вам надо фильтр-предусилитель с регулируемым срезом?
а какой посоветуете?
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд
нет с регулируемом не надо!
Добавлено спустя 48 секунд
хотя можно и с регулируемым!
Например, такой:
http://images.people.overclockers.ru/50935.gif
а печатную плату можеш достать для этого фильтра?
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
http://forum.cxem.net/index.php?act=Att ... st&id=2804 а этот лучше или хуже того, который ты мне предложил?
NV** Я делал на макетке, поэтому печатки нет. Схема Шихатова хуже в плане качества, сигнал давится - нужен пред, есть щелчок при включении. В моём щелчка нет, (особенно если параллельно конденсаторам по 1мкф подпаять по электролитику 22-100мкф), пред там же, усиление избыточное.
тогда дай примерные данные резисторов, кондеров и еще можно ли етот фильтр подрубить к tda2050!
Все данные на схеме, мощность всех резисторов 0.25вт. Отдельный разговор касательно рассчёта R12 и R13. Приведу пример: две опера имеют суммарный ток 30ма. Стабилитроны имеют рабочий ток, его надо узнать. Обычно в пределах 1-10ма. Возьмём 5ма. Итого - 35ма потребляет схема. Напряжение питания одного плеча - 15в. Напражение питания усилителя - допустим, 35в в плечо. Тогда на резисторе будет падать 20в с током 35ма. По закону Ома R=U/I получаем сопротивление = 570Ом. Мощность соответственно на нём выделится UI = 0.7вт. Лучше взять с запасом побольше, пускай будет 2вт. Номинал - самый близкий из имеющихся к 570Ом.
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
Да, Р1Р2 - сдвоенный переменник 22к - регулятор частоты среза. Р3 - регулятор громкости.
Сейчас этот форум просматривают: Moonk и гости: 43
