Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
После загрузки винды или подъема из стэндбай колонки и наушники включаются со щелчком и издают едва заметный, но очень противный ВЧ свист. Фон пропадает при первом же обращении к аудиоустройствам: переключении реалтековского конфигуратора спикеров, проигрывании любого звукового файла и т.д. При этом слышен такой же щелчок как при включении, похожий на смену выходного уровня. Звук встроенный в Epox EP-9NPA+ Ultra Soc-939 nF4: аудиокодек ALC850, драйвера nVidia 5.10.0.5870 Перепробовал подключение ко всем 3-м основным разъемам, ручную и автоматическую конфигурацию чувствительности. Свист пропадает только до следующего включения. Что это может быть и как это убрать? В поиске я нашел сообщения только о постоянном фоне. Спасибо за помощь.
abell
Это по вине колонок. У Вас же проблема в драйверах. Возможно, установка других версий драйверов для звука поможет решить данную проблему.
Sapienti sat
Сейчас скажут- меняй звучку на Аудигу 2:). Плохо развязаны цепи питания звука, дело в мамке и, возможно, в питальнике вообще.
Похоже, что прав --Vel--. Снос реалтековского микшера решил проблему ВЧ фона. Оказалось, что он не очень дружит со звуковыми драйверами nVidia. А может его надо проапгрейдить. Без него непонятно, как конфигурировать выходы - микшер nVidia не дает развести наушники и колонки на разные разъемы и вообще какой-то кривой. Но это лучше, чем ВЧ фон. Спасибо за помощь.
cron
