Есть советский стерео усилитель вега. Звука на правом канале нет, точнее очень тихий. В чем может быть причина?
Athlon64 s754 2270 mhz, DFI LP UT 250GB, 1.5g DDR400, Radeon HD2600pro 512 Больше и не нужно ыыы
sobatchnick Вскрой и прощупай при включенной нагрузке входы на блоке усилителя мощности. Если зафонит +\- равномерно- тереби пред, а там может быть и электролит и просто ушедший контакт. Да и входной коммутатор никто не отменял. Начни же с "конца"- он самый важный. А
sobatchnick писал(а):
очень тихий
сигнал может быть просто наводкой с рабочего канала.
28Greg
:oops: это типа что?
Можно подробнее..
Там должна быть плата ближе к регуляторам намордовым- это пред, к нему потом. Из неё в сторону одной или двух платок (ближе к заду, к радиаторам) отходят провода в экране. Вот точку пайки центральной жилы пальцем и пощупай, для контроля можно ее отпаять от преда. Должет быть фон неслабый. Если фонят оба равномерно- перебирай пред, если один шумит- попробуй на него подать сигнал с другого канала преда.
Ps! Если усил у тебя старше, чем я думаю, то он не блочный, но все равно можно найти небольшой электролит, ближе к радиаторам, при касании к которому раздастся искомый фон.
28Greg
упс.. Усилитель похоже впорядке, что то случилось с колонкой, она пищит и все :D
Не додумался попробовать с другой :)
Тем не менее темы вроде такой нет, теперь будет..
касании чем? Что то к каким не касался фона не заметил..
Да пальцем можно по всем деталям пройтись! Кондеры, от старости конструкции зависимо, могут и лежачими быть. А насчет колонок- интересный вариант:).
