Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Гутен морген, камрады!
Приобрёл вчерась данный сабж к своим Defender Mercury 50a, на замену встроенному кодеку ALC 655 со второго nforce, дрова поставились нормально, Device Control нарисовался где положено, вроде всё путём. Сначала тестировал на наушниках Philips HP195, слушал разные метал-группы (Finntroll,Catharsis,Arch Enemy,Therion,Vicious Crusade), звучание стало объёмнее, прорезались басы, стали чётче бластбиты, но один минус перекрыл все плюсы - звук стал очень замыленным, каким-то глухим,как из бочки. Ставил плагины SSRC, CDReader, Mad, в настройках устанавливал 24 bit, 96 kHz, CMSS 3D ставил, колдовал с эквалайзером, со всевозможными настройками, результат один и тот же - сильно не хватает детальности, одно "мыло". На встроенном же детальности и чёткости хоть отбавляй. Втыкал колонки, результат не лучше. Пробовал ставить Speaker Setting как наушники, колонки зазвучали гораздо лучше, исчезло "мыло". Всё бы хорошо, если б не одно "но" - сильные шумы и помехи.
Люди добрые, мож я чего-то неправильно делаю? Получается, что встроенный звук лучше, чем Live 24 bit ?
P.S. mp3-шки с битрейтом 256-320 и переменный 400-600, дрова - 5.12.1.314
P.P.S. В поиске был.
категорично НЕТ...
Вы просто привыкли к "окрашенному" звуку встр. звучки... (полюбому через эквалайзер слушал?)
через винамп слушаешь я вижу? попробуй Фубар :)
Имею сабж... таких проблем не наблюдаю... (foobar, ssrc, 24bit 96khz)
дрова 5.12.1.512 (последние с сайта)..... мне показалось играют лучше родных с диска... четкости больше, разборчивости
Еще очень могут изменить обстановку кабеля (межблочник и межколонок)
Добавлено спустя 13 минут, 38 секунд
да кстати, на CD то же самое?
Меня тоже по началу звук Лива 7.1 напрягал, после переходя с Лива5.1, звук казался замыленым на ВЧ правда искажений гараздо меньше и это сильно заметно, но потом попревыкся и не вполне устраивает. Про встроеный звук ALC 655 и говорить не хочеться, я как то попробовал его послушать, хватило меня на 10 мин, верха задраны, низы отсутсвуют, а искажения так и лезут, как вообще можно его сравнивать с отдельной звуковой картой непонимаю.
Barkas777 писал(а):
Philips HP195
В этих ушах вообще не возможно ничего услышать шипяще-свистящие ВЧ до того сильно свистят, что уши начинают болет через по часа, правда мощный и довольно таки глубокий бас, который давит на мозги. В этих ушах разьве что поиграть можно, но прослушивание музыки в них противопоказано. Я эти уши сломал не прошло и 2 дней после покупки, просто взял и разломил душки на две части, а потом сам их тапком растоптал, хорошо что стояли они не дорого.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Silver8-)
я месяц привыкал к Ливу24... до этого - ALC655 (вкл. экв., Rock)
испаганил себе слух нафиг...
сейчас нормуль... по началу высоких нехватало, потом понял что на встр. они задраны были
Так точно. Через "Рок"
А какой должен быть нормальный звук? Неокрашенный?
попробуй Фубар
Сейчас скачал, послушаю через него.
Попробуем.
Не въехал в эту фразу. Может быть пропало слово "замена"? Хочу переделать свои дефы, только руки никак не доходят.
на CD то же самое?
На CD к сожалению музыки нет, всё в mp3.
Чем лучше покупаешь технику, тем больше понимаешь, что мр3 уже не рулит.
Звук должен быть "звуком", а не с изменением бегунков в эквалайзере (высокие задраны, басы вверх, средние опущены - вот и получился "хламодиозный" звук типа "Rock")...
Хорошая музыка играет всегда лучше БЕЗ улучшайзеров!
что и требовалось доказать... :)... теперь будешь отвыкать
Замена кабелей может существенно улучшить звук...
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
Принцип постоянного улучшения ... :)
an_ru_ писал(а):
что и требовалось доказать... ... теперь будешь отвыкать
Подрубаю свои Дефы к Ливу 24 - звук глухой как из бочки (точнее - как из ж**ы) , затем ко встроенному с эквалайзером - звучание на порядок выше! О каком привыкании может идти речь? И никакие Фулбары с плагинами не помогают. Такое чувство, что пересел с Live 24 на встроенный, а не наоборот. Очень нравится звук, когда устанавливаешь как наушники в Speaker Setting (если бы не жуткие помехи)
Сможешь отличить разницу между диском и mp3 с битрейтом 320 или 600 VBR ?
Я в своих ушах Филипс НР840 на Лив7.1 отличаю сжатый звук мр3 192-256кб\с от оригинала на диске.
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды
Возможно просто руки не от туда растут. Нет никакой разницы от смены присета 2.0\2.1 на Хедфон, по мне так звучат одинаково.
Поробую в другой ПСИ слот звуковуху поставить, может с прирывания или помехами, что не так.
Возможно, только лично я придерживаюсь другой точки зрения.
Очень интересно. Попробуйте поставить 2.0/2.1 , а затем Headphones. Совсем никакой нет?
У меня к Лив 7.1 только уши подсоеденены, ставил пресет и Найшники и 2.0/2.1 абсолютно никакой разницы не слышу, может чуть-чуть темб меняеться, но это надо вслушиваться, но на глазок одно и тоже.
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
Попробуй дрова новые скачать, у меня стоят 5.12.1.512.
тебе просто так кажется..
попробуй отключи эквалайзер на встр. звуке и услышишь сразу всю гадость этого "создания"...
я ж тебе говорю - ты привык к встр. звуку.... можно даже сказать "испортил малость себе слух"...
если уж очень хочешь слушать НЕправильный звук через экв. - то поиграйся с эквалайзером Лива24
Silver8-)
на новых дровах траблы такой не было? - отключение одного из каналов, т.е пропадает звук в одной из колонок...
помогает перезагрузка... или ручное обновление дров
an_ru_ДА не все ОК с новыми дровами, со страрыми были лаги со звуком в играх при включение ЕАХ, были заикания, треск и жуткие тормоза. С новыми дровами не игра ещё, только музыку слушаю.
Скачал, глюк с Headphone пропал.
Про гадость встроенного звука я знал давно, поэтому и использовал эквалайзер.
Насчёт эквалайзера Лива24: #77
Видимо, моя очередь привыкать пришла. :)
Последний раз редактировалось Barkas777 31.05.2006 12:51, всего редактировалось 1 раз.
ТАк что стало с ВЧ, они остались такими же глухими как были при 2.0/2.1 или получше как при Headphones?
можно ссылочку...что-то на сайте только вот это лежит
Creative Sound Blaster Live! 24-bit and Sound Blaster Audigy LS driver 1.04.0055 и те за 01 августа 2005
Да это имеено они...
http://files2.europe.creative.com/manua ... 4_0055.exe
Думаю Креатив мог бы и обновить... наверно забыли совсем про Эту карту... :)
эт точно ;) хотя карта нормуль
единственно что раздражает - треск на проигрывании mp3...и в нижний слот карту поставил...и БП вроде неплохой...и mp3 не битые - в машине хорошо играют...а так пощелкивают, причем может быть и в одном месте...
Vadimka
Именно треск или переодические щелчки? Каким плеером пользуетесь? Какие плагины установлены? Попробуйте распаковать mp3 в wav и потом проиграть - будет ли в этом случае треск?
an_ru_
Да проде не такая уж и старая карта. С другой стороны, с выходом X-Fi вряд ли вообще стоит ждать существенных обновлений драйвареов для более старых карт
Sapienti sat
с другой стороны для Аудиг\2\4 обновляются... а Лив24 не хотят
если только замутят альтернативные драйвера от стороннего производителя... :)
Сейчас этот форум просматривают: WildMrak и гости: 13
