Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Калининград
У JetBalance 362 присутствует сетевой гул, а также щелчки при перепадах в сети (включение холодильника, etc.)
Что надо изменить в схеме, чтобы избавиться от этой проблемы?
Последний раз редактировалось JamboJet 22.04.2006 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
pantower писал(а):
а не после выпрямительного моста? или речь не о электролитах? ато действительно может всё пропасть...
а какая разница где поставить кондеры? если ставть непосредственно после трансформатора, то потребуются емкости переменного тока , а если после диодного моста - то постоянного тока! по-моему разницы никакой.
JamboJet Сначала фильтр сетевой, лучше с индуктивностью, потом на первичку привесь 0,5-1,0 мкФ на 250-300 вольт пленку-керамику-бумагу. Потом- после вторички можно такой-же, но на меньшую напругу, потом можно и после выпрямителя. Ну, и на плате входной (по питанию) электролит можно зашунтировать таким же, но поменее- 0,1- 0,5 мкФ.
Недавно подвернулась халява. за 270 грн купил новую систему 5.1 Medion (25W саб + 5*5W саттелиты).
Но вот проблема при установке системы дома из саттелит слышен треск. А если переключатель на сабе ставить в положение 5.1 то вообще колонки трещат очень сильно и саб гудит. Поэтому слушаю сейчас в варианте 2.1. Но все равно шум от колонок слышен. Подскажите что можно сделать. Если я написал не в той теме, скажите где разместить это сообщение чтобы мне ответили.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: Из будущего
JamboJet писал(а):
У JetBalance 362 присутствует сетевой гул, а также щелчки при перепадах в сети (включение холодильника, etc.) Что надо изменить в схеме, чтобы избавиться от этой проблемы?
Гул не токо у JetBalance бывает.Уменя Creative гудел. Сетвой фильтр решает проблему, без впаивания дополнительных конден-ов.
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Этого достаточно.
xtrimall писал(а):
Можно поставить кондеры сразу же после трасформатора в усилителе мощности! чем больше емкость тем лучше!
xtrimall предлагаю больше ничего здесь не советовать, ОК?
JamboJet писал(а):
2 пленочных 0,47 на 250в. Пожалуй, шунтирую ими силовую часть.
Достаточно плёнки. В электролитах не будет смысла. Предварительно нужно проверить наличие гула с вынутыми из саба кабелями звуковая-саб. Возможно что-то даёт наводки на кабели. Если гул не исчезает - тогда елзть внутрь. Но не только для шунтирования, но и проверить как и где проходят провода от входных клём саба к плате усилка. Если рядом с трансом - убрать провода подальше. Не поможет - заменить на экранированные. Экраны занулить.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
Мастер-ломастер в действии.
У транса все выходы закрыты, решил подобраться к контактам транса на плате усилителя. (там 18В)
Поставил последовательно пленка-электролит.
Колонки не работают. Уберу электролит - отпишу результаты.
Кстати, разве пленка работает в диапазоне 50Гц? Она же вроде от 100. Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 9 секунд Убрал электролиты - звука нет.
Убрал и пленку - звук появился. Будем думать.
Стоп. Шунтировать - это врезать конденсатор в провод?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2004 Откуда: Уфа
нет, это паралельно, например цепляют на электролит, припаивая выводы допустим пленочного кондёра, на выводы электролитического.. Добавлено спустя 10 минут, 11 секунд
JamboJet писал(а):
Взял 2 электролита 1мФ на 350в
надеюсь знаеш, что их можно ставить только после выпрямительного моста, и соблюдая полярность! это я так, на всякий случай..
У электролитов конечно соблюдаю полярность.
А пленка, как я помню, к этому нечувствительна.
Я посадил их после трансформатора. А выпрямительный мост на плате? Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд хм. Может посадить кондеры одной ногой на питание (желтый провод), а другой - на землю?
Пожиратель железа
JamboJet, найди на плате два самых здоровых бочонка. Это будут основные электролиты в блоке питания. Скорее всего по 2200 мкф или 4700 мкф. Вот и припаяй параллельно к каждому из них по плёночному конденсатору.
Пожиратель железа
JamboJet писал(а):
Шум почти не изменился
Значит не в конденсаторах дело.
JamboJet писал(а):
По-моему надо было электролиты ставить
Они там и так есть. Тогда уж лучше продублировать основные ёмкости. Если хочешь - ну подпаяй электролиты на 1 мкф...
И вообще:
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2006 Откуда: СПб
Ужас!!! Остановись, а то всё угробишь.. Надо сделать так: Конденсатор должен быть электролитическим !! Емкость больше 1000мкф лучше 2500 где то. Ставить после трансформатора нельзя и не имеет смысла, так как фильтровать надо постоянное напряжение! Отсюда вывод ставить после диодного выпрямителя. Посмотри внимательно, там уже должен стоять электролитический скорее всего 200-500мкф.. маловато, потому и гудит.. подключай свой конденсатор параллельно ему, в той же полярности.. Кстати, не забудь проверить чтобы твой конденсатор был рассчитан на напряжение не меньшее чем указано на уже стоящем конденсаторе на плате.
P.S. А ещё может гудеть из иа наводки на входные провода и питание может тут быть не при чём.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
