Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил я себе Audigy 2 ZS OEM версию.
Естественно, как и многие столкнулся с проблемой установки драйверов.
Сделал как написано на первой странице этой темы в FAQ - скачал патчер СД, пропатчил, заприсал на диск - безрезультатно.
Делаю второй вариант - скачиваю обновление. ОДнако, несмотря на то, что в FAQ указана необходимость пропатчивания этого драйвера, скачанное
обновление сразу работает. Но вот беда - там ведь только драйвер. А программы, записанные на диске - EAX Control, DVD-Audio - не хотят
ставиться. Сразу при запуске Setup вылетает ошибка 6003, предлагающая вырубить все программы, очистсить папку TEMP... А скачивать с сайта производителя по DIAL-UP влом...
Как их запустить?
Фото: 4
Запускаешь сетап с диска, когда он вываливает ошибку это окошко не закрываешь, лезешь в на диске в папочку аудио и ставишь все вручную, ребут и все ОК. Сам так постоянно делаю :)
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
Минутку... Setup - из корневого?
Ну... так и сделал. - появился инсталлятор, далее сообщение о том, что не найден девайс. Жму ОК на ошибке. Далее в папочку AUDIO - то же самое - error-6003
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
поясню - ошибка 6003 вылетает при запуске инсталляторов из папки \audio
С A4 та же история.
Фото: 4
Не надо жать ОК, пусть это сообщение висит, пока оно висит все должно установиться
Ты точно имеешь ввиду сообщение об ошике "Setup is unable to detect a supported product on your system" ???
Жду этого соощения, не нажимаю ОК, иду в папку \audio\diagnose\ запускаю setup, - та же фигня... 6003
А что касается EAX Control- на сайте производителя только лишь Update для жтой программы. Где оригинал?
Фото: 4
Да, именно это. А кроме ошибки 6003 еще че-нть пишет. У меня если не висит это сообщение пишет что не загружен какой-то dll и поэтому все плохо :) Номер ошибки я не помни :(
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
И я начинаю ставить проги "сверху", т.е. сначала консоль потом CTEq и т.д.
А MediaSource у тебя ставится?
Фото: 4
Да, ставиться все. Я ставлю все в такой последовательности, качнул дрова последнии с кретив.ком, они девайс находят нормально и ставят аудио консоль, потом ребут. Потом
Ребут. Потом все остальное, по такому же принципу.
Добавлено спустя 10 минут, 6 секунд
А
=Женек= писал(а):
MediaSource
должен ставиться даже без девайса, в сетапе убери галочку с установки дров, оставь только на соурс, все поставиться
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды
А еще на кревтив.ком есть фишка веб-апдейт зоветься
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
Правда работает ТОЛЬКО с ИЕ !!! С альтернативными браузерами не работает !!!!
Добавлено спустя 6 минут, 7 секунд
\Cms\Setup отсюда сетап на соурс можешь запустить
Так и делаю. А про mediaSource я просто так спросил. Он у меня ставится без проблем.
А вот остальные проги не хотят...
Main Character
Статус: В сети
=Женек=
Короче так. Если патчер для установщика на CD не помогает, то возможны только такие варианты:
1. карта не Audigy 2 ZS (в патчер прописаны все ZS включая OEM, которые прописаны в последнем обновлении драйвера, но не остальные Audigy)
2. диск не от Audigy 2 ZS
3. сам что-то делаешь неправильно.
других вариантов НЕТ и быть НЕ может.
Судя по ошибке 6003 диск не от Audigy 2 ZS. Тогда какой?
Это может быть диск от A2ZS Notebook, A4Pro, A4, A SE или X-Fi.
Если говорит ,что чтото не найдено,введи в поиске этот файл ,когда он найдет,скопируй его в ту папку,из которой устанавливаешь.Запускаешь еще раз инсталятор и все должно работать
Еханый бабай! Мне сразу не понравилось, что в мануале с диска написано "Audigy 2" без ZS.. Я это мимо глаз пропустил, думал - собирательное понятие, подразумевает и Pro и ZS и NX.... Ведь выпускают же фирмы один диск на несколько моделей... Но нигде на диске этих букв не встречалось. Тогда вопрос, блин - карточка "Audigy 2" существует? Если да, то мой диск от нее..
И еще вопрос. Неужели если диск и карточка разные, то ошибка 6003 вылетит сразу? ПРи запуске setup. Я понимаю, при запуске креативовского общего инсталлятора из корня диска меня 10 раз поприветствовали, 5 раз попросили нажать "next", а потом радостно сообщили, что карточка не найдена... А тут сразу... не похоже на повадки винды...
Ты хоть сам понял что сказал? Я где-нибудь писал, что файл не найден?
Main Character
Статус: В сети
да
не факт... список папок в папке setup в студию.
Эта ошибка должна вылетать при запуске всех вспомогательных setup, которые ставят конкретные проги, причем даже когда карта своя. А общий setup (Audio\Setup\setup.exe должен нормально работать и выдавать ошибку только когда карта чужая. Но такое поведение вспомогательных setup только на дисках к картам, которые появились не раньше 2004 года. ZS (а уж тем более простая A2) в эту категорию не попадает.
Эх... вспоминаем старый добрый DOS. dir /p/w - вот результат:
Код:
 Содержимое папки D:\Audio\Setup
[.]            [..]           [Bitmaps]      CmnSupt.cab    CTCabEx.DLL
CTRdf.cab      data1.cab      data1.hdr      data2.cab      engine32.cab
layout.bin     [License]      [MSPatch]      ProdCat.cab    [Readme]
setup.exe      setup.ibt      setup.ini      setup.inx      setup.skin
Support.cab    _IsUser.dll    _Setup1.dll
              17 файлов      3 916 650 байт
               6 папок               0 байт свободно
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
На всякий случай, вот вам еще:
Код:
[.]        [..]       [AudCon]   [Common]   [CTEq]     [Diagnose] [Drivers]
[DTSCon]   [DVDAudio] [EaxCon]   [PUtil]    [Setup]    [SFBMgr]   [SmartRec]
[SpkCal]   [SpkSet]   [SurMixer] [SysInfo]  [THXCon]   [WStudio]
               0 файлов              0 байт
              20 папок               0 байт свободно
Main Character
Статус: В сети
90%, что это диск Audigy 2 ZS Notebook. Зайди в файл Audio\Setup\Support.cab и выложи файл Common\CTComp.dat
Попробуй сначала поправить сам:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 40#2139540 - здесь основной принцип
02200001, 02200002, 02200003, 02200004, 02200005, 02200006 - ID всех ZS
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... =patch.exe - это патчик для ISO A4. В твоем случае будут проблемы (немного разный набор софта), можешь распотрошить как пример.
Вот содержимое ctcomp.dat
Код:
[Installation.Settings]
Version                     = 1.00.00
OSNotSupport                = WINNT4, WIN95, WIN98, WIN98SE, WINME
OSMinimumReq                = WIN2K
Registration                = 1
License                     = 1
Reboot                      = 1
RebootCheck                 = 1
EnableMaintMode             = 1
SetupTypes                  = FULL, CUSTOM, DRIVERS_ONLY
MaintTypes                  = ADD, REMOVE, REPAIR, REMOVE_ALL
DriverOnly                  = WINDOWS_DRIVERS
EnableSelectiveRepair       = 0
ProgressBarInit             = 3, 335, 170, 24, 0x808080, 0xC0C0C0
StatusTextInit              = 5, 306, 523, 14, 0x808080, 0xFFFFFF
HideStandardSummaryDialog   = 1
DirectX                     = 1
UnInstHelpLink              = 1, http://www.creative.com/support
UnInstURLInfoAbout          = 1, http://www.creative.com
UnInstURLUpdateInfo         = 1, http://www.creative.com/support
ExtraInstallBufferSize      = 40000000
TechSupt                    = 1
CardScanType                = PCI
WIN98.Drv                   = WDM
WIN98SE.Drv                 = WDM
WINME.Drv                   = WDM
AC3Media                    = 1
SBDrvDet                    = 0
StartupMenu                 = 0
StartupMenuLaunchOnStartup  = 0
StartupMenuWriteCTKey       = 0
StartupMenuCreateIcon       = 0
MedSrcProdCatNomad          = 1
MedSrcProdCatAudio          = 1
MedSrcProdCatSpeaker        = 1
MedSrcPartnerCatDVDAVPlayer = 0
CompID                      = RETAIL
CreativeSysInfo             = 1, \Audio\SysInfo
DVDAudioPlayerUniversalURL  = 0, http://www.soundblaster.com/partners/24bitmultichanneldvdav
InstallCTAA1                = 0
[PID_MAPPINGS]
RETAIL     = 65536
BULKSI     = 65537
OEM        = 65542
DELL       = 65538
COMPAQ     = 65539
HP         = 65540
GATEWAY    = 65541
MAC        = 65543
FUJITSU    = 65544
3DLABS     = 131072
BROADXENT  = 196608
EMU        = 262144
[Component.Settings]
Engine.Installation.DirectX       = 0
SmartRec.Installation.DirectX     = 0
WStudio.Installation.DirectX      = 0
[Component.List]
0001 = AUDIO_CONSOLE,                ..\AudCon
0002 = DIAGNOSTICS_4_TINA,           ..\Diagnose
0003 = SPKR_CALIBRATOR,              ..\SpkCal
0004 = DVD_AUDIO_PLAYER,             ..\DVDAudio
0005 = SPEAKER_SETTINGS,             ..\SpkSet
0006 = CREATIVE_SMARTRECORDER,       ..\SmartRec
0007 = SFBANK_MGR,                   ..\SFBMgr
0008 = THX_CONSOLE,                  ..\THXCon
0009 = SURROUND_MIXER,               ..\SurMixer
0010 = GRAPHIC_EQUALIZER,            ..\CTEq
0011 = WAVESTUDIO,                   ..\WStudio
0012 = EAX_CONSOLE,                  ..\EaxCon
0013 = SB_PERFORMANCE_UTILITY,       ..\PUtil
0023 = DTSNEO6_SETTINGS,             ..\DTSCon
0050 = ONLINE_MANUAL,                INTERNAL
0051 = SAMPLE_MEDIA_FILES,           INTERNAL
0052 = SAMPLE_SFBANKS,               INTERNAL
0100 = WINDOWS_DRIVERS,              INTERNAL
[Component.Remove]
[Component.Hide]
[Component.UnSelect]
[Mapping]
disk1 = AUDIO
disk2 = SETUP
disk3 = COMMON\MEDIA
disk4 = COMMON
disk5 = DRIVERS
disk6 = MANUAL
disk7 = SUPPORT
[Hardware.Map10]
ID              = 08200001
CompanyName     = Creative
ProductName     = Sound Blaster Audigy 2
ProductVersion  = 1.0
DefAppPath      = \Creative\Sound Blaster Audigy 2
BillBoardType   = 00
UninstallIcon   = \Bitmaps\SB.ICO
FeatureSet      = FeatureSet1
Readme          = Readme.txt
SpeakerPref     = SPEAKERPREF_MAP_00
DigitalOutput   = NIL
CustomRDF       = CTRdf.cab
Manual          = MANUAL_MAP_00
InstallQFE      = QFE_MAP_00
[FeatureSet1]
Component.Hide = 0023
[MANUAL_MAP_00]
manual.chm     = Sound Blaster Audigy 2
[SPEAKERPREF_MAP_00]
SwitchApp  = 50105
2-1_SPK    = 23128, Audio\UDA_Spk_2-1.reg
4-1_SPK    = 23129, Audio\UDA_Spk_4-1.reg
5-1_SPK    = 23105, Audio\UDA_Spk_5-1.reg
6-1_SPK    = 23130, Audio\UDA_Spk_6-1.reg
7-1_SPK    = 23131, Audio\UDA_Spk_7-1.reg
HEADPHONES = 23106, Audio\UDA_Spk_HP.reg
[QFE_MAP_00]
USBQFE01 = 818801
USBQFE02 = 816650
Main Character
Статус: В сети
С картой я угадал :)
Поменяй
Код:
ID              = 08200001
на
Код:
ID              = 02200001, 02200002, 02200003, 02200004, 02200005, 02200006
и обратно запакуй
Это NoteBook?
Уже сделал - диск пишется... Но минутку... С драйвером я проблему уже решил, скачал с сайта. Мне бы софтину поставить. поможет?
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду
блин сделал, как вы писали в соседней теме, скачал этот mscab написал MsCab -i0 -apCommon a Support.cab CTComp.dat - в результате размер файла support.cab уменьшился со 148 до 98 килобайт, а при запуске диска выдает ошибку "stream read error"
Main Character
Статус: В сети
Все кроме диагностики и Performance Utility будет работать.
Не должно происходить уменьшения файла. Скорее наоборот.
Строка правильная, проверил. mscab, ctcomp.dat и support.cab, все 3 должны находится в текущей папке. Теоретически можно попробовать поискать другие cab-архиваторы.
