После замены genius sm/live 4.1 на audigy 4 sb0610
начались проблемы во всех играх:
1. Щелчки и тихое потрескивание - в большинстве игр (возникают, кажется,
при большой загрузке проца и уменьшаются при снижении качества видео).
2. Поскрипывания - в игре HL2 (есть особенность: возникают во многих местах
и частота их максимальна при совпадении направления взгляда с некоторой осью.
Частично лечится переключением с 2.1 на 4.1 в настройках звуковухи и в игре.
Кстати ось наибольшей частоты поскр-ий не соответствует наибольшему значению Мбайт/фрэйм).
ПРимерно то же самое в FEAR (кажется вылечил включением опции bit accurcy playback в console).
3. Еденичные короткие импульсы шума - в игре CoD2 (заметил, что в определённом месте игры
щелчёк возникает при пересечении некой линии (в одном направлении), т.е. можно просто
ходить взад - вперёд и щелчёк возникает в одом канале с некоторой вероятностью
если же пересекать линию спиной вперёд, то щёлкает в другом канале. Щелчки эти очень громкие
- играть невозможно. Лечится переключением с EAX на fast 2d pos. aud.
4. В Call of Thulhu один раз заметил появление источника негромкого писка (не эффект).
Самое смешное - при ходьбе, стук о землю правой ноги заканчивается затихающим писком в
"правом ухе" (очень достаёт).
5. В 25 to life музыка как будто разрезается на куски и перемешивается - просто ужас!
То же самое было и в Worms 4 mayhem когда в биос был выключен delay pci transaction.
Дрова скачал самые последние с сайта creative (SBAX_WEBUP_LB_2_08_0004.exe).
Пробовал выключать ускорение в Dxdiag - если и помогало то начинались заметные тормоза.
Перепробовал все pci порты.
перешарил весь инет.
конфа: ga-6oxt, cel tualatin 1100@1463, 256+128 pc133, hiper hpu-4s525.
ещё кое какая инфа: с помощью спектралаб определил, что при подключении малого сопротивления
на lin_out (наушники) сигнал попадает на вход микрофона (причём меньше выходного всего на 20-40 dB).
на самой карте имеются 3 круглые наклейки: 4 ; IT1/A12/pass ;IT1/b33/pass (b33 зачёркнуто)
ПОЖАЙЛУСТА! Поделитесь своими соображениями, или дайте совет!
(Типа, нести ее в гарантийку? Как доказать неисправность? Что означает тот или иной глюк?)
Сходил в гарантийку, там ее не тестили - дали другую
(такую-же).
!!! Никаких изменений !!!
Правда с играми я немного поразбирался:
-в 25 to life музыка нормальная если ставишь ускорение
в dxdiag на "стандартное".
-в call of thulchu названные глюки пропадают
если ставишь "стандартное", но появляется другой -
изчезают звуки горения факелов (не точно т.к. в другой системе
их нет и на полном ускорении).
если ставить "без ускорения" - непрерывные щелчки в меню
(дальше даже не проверял).
А вообще, уменьшение ускорения весьма заметно снижает качество
звука в некоторых играх.
То бишь полный абзац!
А посему спрашиваю:
ЧТО ДЕЛАТЬ??? и есть ли к-нибудь проги для тестирования
еах инстукций?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2003 Откуда: Нижний Новгород
uswer Я так полагаю, простейшая переустановка, с обязательным удалением старых дров на звук, чипсет, запретом встроенной звуковухи в биосе, удалением всего-что связано с Genius live 4.1, а ещё лучше тотальная перестановка видны, не помогла?
_________________ Кто понял жизнь - тот не спешит...
Over's Beer Clan - агитирую за эль...
Нет, но сделаю... но нескоро... а следовательно, пока не истекла гарантийка, необходимо в первую очередь убедиться в работоспособности карты, а затем обеспечить ее софтово.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
uswer Так в чем проблема? Выключаем в BIOS встроенный звук, переустанавливаем полностью Windows, ставим только необходимые драйвера для материнсткой платы, видео, звука, etc. И проверяем, правильно ли функционирует звуковая плата. Если нет - несем в гарантию. Если да - проблемы нет.
Если всего вышеприведенного производить желания нет - то, думаю, ответ ясен
Уменя такая же пробема была. Если в настройках игры поставить аппаратную поддержку и включить ЕАХ то появляются те самы щелчки. Так что ставить надо было либо программую поддержку с ЕАХ либо аппаратную, но без.
--Vel-- -Проблема в гарантийке.
-Встроенного звука нет.
Всё остальное - возможно с покупкой нового жёсткого = нового компа, т.к. существующие 230Г забиты и систему просто некуда воткнуть.
-Смысл нести ее в гарантию (типа поменяйте мне ещё раз... но из другого мешка)? если они не могут провести диагностику (даже спектралаб не потрудились запустить - всё на ушах) а коли уж новая (вторая) карта одинаково глючит, то либо партия - брак (что придётся доказывать платной экспертизой) либо у меня руки кривые (что частично лечится новым компом).
Т.О. если предположить первое - надо сначала своими силами определить брак, затем гарантийку дубасить.
- желание таки есть. Вообще столь подробное описание (вверху) как раз для того, чтобы можно было поставить диагноз именно звуковухе, т.к. на второе надежд совсем мало (читай - совсем нет).
KolDUM У меня похожее только в COD2, а как быть с играми где либо нет еах либо не отключить? И зачем тогда нужна такая карта ,если наиболее дорогая её часть просто не задействуется, разве что музон слушать...
Main Character
uswer Проблема скорее всего в твоей материнке. Такое раньше часто было на P3-мать+ЗК креатив. Протопай в FAQ по ZS и сделай все пункты из последнего вопроса.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Попробую.
А как насчёт П2 мать + 3к креатив? Добавлено спустя 2 часа, 23 минуты, 35 секунд Сделал всё кроме п.4 - не помоголо (п.4 чёто не выходит).
Проверяю игрой call of thulhu где нет щелчков а есть мягко затухающий писк kHz этак под 20.
Может ещё чего посоветуете, или программулю какую для теста.
По поводу вормс 4 - скорее всё таки игра глючит, но зато очередное горе - халф2 эпизод 1: аналогичный call of th. писк во всех каналах при беге, прыжках, ходьбе (слабее)!!!! Ну и конечно же треск при опции "наушники/колонки". Уменьшение ускорения до "стандартно" не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
uswer писал(а):
конфа наверху (gigabyte ga-6oxt b0) И всё же как провести диагностику?
1 извини друг, но га-60хт говорит мне даже меньше, чем Сименс сценик С5.
Какаой чипсет у материнки. В эпоху туалеронов были проблемные связки ВИА+Креатив.
2 по научному-"замена на заведомо исправное", по простому- волокешь системник к другу/на работу и перетыком железяк определяешь конфликтующие устройства.
Но здается мне, это затык материнки при работе с шиной. Поставь проц на врожденую 100 и проверь опять
