Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2003 Откуда: Koenig
Hiper1 Чёт ты не то говоришь, можно по цифре и не только к креативовской акустике, Dolby Digital decoder встроен, не вижу помех.
boot А что кабеля для цифры там нет ? Тебе нужен кабель двухпроводный minijack 3,5" "папа" (в звуковуху крайний разъем digital out) ->RCA "папа" (в саб).
Кабеля для цифры там нет! Есть только коаксиальный! Попробовал переходник - не помогло!
Может кто-то подскадет схему миниджека Creative-го цифрового выхода!!!
Hiper1 Есть и причем целых два - коаксиальный и оптический http://www.panorama.com.ru/words/obzor78.html . Оптика отпадает, нет ее на Audugy 2 OEM, а по коаксиалу можно.
boot Вот именно, все дело в нем, т.к. на этом разъеме еще шестой канал (аналоговый центр тыл) висит. Честно говоря не задумывался над этим, мы обычно заказывали эти переходники в одной конторе и все работало.
boot Переходники самопал, никакой маркировки, заказывали в нашем городе (Калининград областной) в конторе специализирующей на кабельной продукции. Для изготовления переходника надо всего лишь прямые руки и терпение. Разъем будет состоять из двух пар контактов - если на одной паре не работает, значит будет на другой.
Если там только две пары проводов, то почему на офсайте Свен говорят что нужны переходники Креативовские (в которых кроме проводов куча микросхем, фотки видел)
Как подключить активную акустическую систему НТ-485 к звуковой карте в режиме 5.1?
Так как в режиме 5.1 АС НТ-485 имеет только оптический и коаксиальный вход, то ее возможно подключать только к звуковым картам с оптическим или коаксиальным выходом. Широко распространенная серия звуковых карт SB Live! и Audigy в дешевых вариантах не имеет этих выходов, поэтому для подключения НТ-485 Вам необходимо приобрести специальные переходники-преобразователи Digital I/O Module или SB Drive. Ниже приведен неофициальный список совместимых с НТ-485 моделей для Digital I/O Module: CT4660, CT4770, CT4800; а для SB Drive: CT4860, CT4861, SB0010 и Audigy Drive. Перед покупкой преобразователей, убедитесь в их совместимости именно с Вашей системой.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Maverik креатив замутил такую фишку, что в цифре только 2.0. Если хочешь 5.1 то купи либо акустику креатив либо этот самый модуль в 5-ти дюймовый отсек. На этом модуле есть обычный цифровой 1 RCA 5.1 как в бытовых ДВД.
Для того чтобы пользовать цифру в виде одного провода тебе нужно чтоб звук шел в АС3, DTS. Иначе только 2.0. Не может крестивовская карта на лету кодировать 6 каналов в AC3. Без кодирования LPCM - стерео.
В акустике креатива 3 цифровых входа. Перед, тыл, саб с центром. Со звуковой так же идут 3 цифровых канала. 3 LPCM.
Короче, если хочеш фильмы смотреть и в игры играть, то только аналоговое подключение либо акустика креатив.
И еще, этот модуль на половину звуковая карта, там даже ЦАПы и АЦП стоят.
Стоимость модуля 2000-2500р. Найти в продаже трудно. Проще Platinum версию карты купить.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: Самара
у меня Live24Bit и декодер DDTS-100. так вот - нету там о цифре 5.1 в играх, и все (возможно, тока с другими декодерами креативовскими). зато с декодером шел коаксиальный кабель. моноRCA-моноRCA, плюс переходник мономиниджек. все отлично работает с SPDIF и Live24bit и Real Magic Hollywood. По виду, кстати, этот RCA кабель больше похож на переходник для телевизонной антенны, чем на обычный тюльпан. так что, возможно, дело в распайке или в материалах, из которог он сделан.
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 13
