Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В общем, если смотреть фильмы/слушать музыку с компа - играет достаточно тихо и вяло, саб толком не играет. Ставлю лиц-ый ДВД диск - звук приходится выкручивать почти на макс, чтобы нормально слышать. Если смотришь через внешний ДВД-плеер - звук на порядок громче и саб становится слышно. Звуковуха встроеная - это может быть причиной?
Terrrible
Хм, если бы профиль был заполнен, можно было бы увидеть что за материнка, а соотвественно и звуковуха. Ну да ладно. Скорее всего нет. Проверьте, чтобы в Sound Volume все ползунки были выставлены на максимум (Wave, Master, CD). После этого, если проблема не решиться, опишите какая именно звуковая, как подключается, не выбраны ли какие-либо эффекты в настройках. Постараемся помочь
Terrrible меняй драйвера на карту или смотри настройки кодеков
проблема софтовая на 100 процентов
Спасиб, сам тоже грешу на софт... Мат. плата DFI NF4 ultra infinity
Что касается ползунков, это первым делом проверялось....
Terrrible
Т.е. ползунки стоят на максимум и звук все равно тихий? В драйверах никаких эффектов окружения не стоит? Подлючается же к 5.1 входу Svenа?
Sapienti sat
Да, все ползунки на макс.
В дровах никаких эффектов не стоит, все по умолчанию. Только выставлено 5.1
подключено к акустике через AC-3 in
Terrrible
Попробуйте выставить в настройках драйверов стереорежим и подключить только фронтальный вход к любому из стереовходов акустической системы. Изменится ли при этом громкость?
Sapienti sat
нет, громкость без изменений
Terrrible
Тогда, если не погорели никакие элементы на материнской плате, проблема именно в драйверах (ведь во всех же приложениях звук одинаково тихий?). Т.е. не остается ничего, как переустановка драйверов, возможно на чистую систему. Если не поможет - попросить у кого-нибудь из знакомых наушники и послушать уровень звука через них. Если тоже будет тихо - в гарантию
Sapienti sat
Ну он не вообще тихий, но довольно-таки... И был всегда таким с момента покупки. И на другой мат.плате тоже самое было... Я думал так и должно быть, но недавно подрубил внешний ДВД-плеер и узнал, что, оказывается, они могут и погромче играть. А что с наушниками? На аккустике нет же выхода на них.
Terrrible
Наушники подключить в фронтальный вход звуковой для определения уровня громкости. Так исключается фактор того, что виновата акустика.
Да, кстати, DVD плеера тоже разные бывают. У некоторых действительно уровень звука завышен. С другой стороны, все же не совсем нормально, что при просмотре фильмов громкость приходится выкручивать на максимум
Sapienti sat
да, вроде, со звуковой все ок, в ушах нормально играет
Terrrible
А теперь нет ли случайно возможности эти же уша подключить в DVD плееру? Просто ради сравнения уровня громкости
Sapienti sat
Если к двд - немного громче ,чем к компу, но не очень значительно. Вообще говоря, когда на компе музыку, например, слушаешь, саб реально не низкие частоты выдает, а как обычный мидл играет, не больше, в общем, совсем неправильно как-то. Может как-то фильтр НЧ к нему можно применить? В дровах такого не нашел...
Terrrible
У меня был этот комплект раньше, сам по себе он играет громко, но саб там это что то, мало того, что он не громкий...нет скорее всего он просто не способен нормально отыграть низы, пик его фазоинвертора приходится на 60Гц и затем снижается до 40 Гц (причем уровень дб на 40 Гц очень низок) и ниже. Хотя сам саб там огромный, но динамик никудышный. По этой причине я сплавил этот комплект и купил микролабовский A-H500 - все стало на свои места. :)
overclockers.ru
Terrrible
Ok, тогда, настолько я понимаю, проблем с громкостью уже нет, правильно?
Вот такой вот загадочный этот саб. Увы, это не лечится. По звуку Morello все правильно сказал
Насколько я знаю, во встроенных ЗК такого нет. Только у Creative/Envy24 есть настройка среза частоты сигнала, который будет подаваться на саб. Хотя, могу и ошибаться - встроенный звук уже не использовал очень давно
Sapienti sat
to --Vel--
в наушниках разница не большая, а на акустике значительно заметней...
ну, видимо, тут ничего поделаешь...
Terrrible
И компьтер и DVD подключались к одному и тому же входу акустической системы (AC-3)?
Если да, то действительно с этим вряд ли что-то можно сделать. Какая марка DVD хоть? Не Pioneer ли случаем?
Sapienti sat
нет, bbk :)
комп через ac-3
двд просто на audio in акустики, через пару "тюльпанов"
Terrrible
Хм, а попробовать через тот же AC-3, если, конечно, в DVD есть 5.1 выход?
Впрочем, вряд ли что изменит. Собственно, почему я спросил про марку. Тот же DVD Pioneer (точной марки не помню) дастаточно сильно завышает уровень сигнала по спарнению с DVD от Yamaha или Toshiba, а так же звуковой картой Juli@. Возможно, что BBK тоже так делает. В таком бы случае, я бы вообще перестал волноваться и оставил все как есть
Sapienti sat
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
