Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Недавно сменил НЧ динамик в С-90 (35ас-012) там стоял 30ГДН-4, теперь мучает меня вопрос, нужно ли теперь вносить коррективы в фильтр системы???
Заранее спасибо !!!
Если долго мучится, что-нибудь отвалится!
А при чем здесь выбор железа?
http://forums.overclockers.ru/viewforum ... 16fb7c8ed1
Перенес в Акустику
Впринципе тк это НЧ, то если сопротивление нового динамика как у старого то можно ничего не менять.
:: Overclock your mind !!! ::
Ну сопротивление вроде тоже, вот тока мне кажется баить системка стала немного плоховато... :spy:
Добавлено спустя 5 минут, 20 секунд
Да и динамик новый в 2 раза мощьнее !!!! Как никак 75ГДН-4, а был 30ГДН-3...
На слух бас стал немного повыше... ДА и тут ещё небольшой вопрос...когда на мах. громкости слушаю музычку начинает щёлкать Сч, с чего бы это???? :insane:
Nice Face посмотри внимательно на маркировку: не 30ГДН, а 30ГД - это тот же 75ГДН, только со старой маркировкой.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Да! так сзади и написано! ТАк что, как я понял в фильтр лазить не нада???
Ещё вопросик...как динамики в системе нада припаивать??? +к-,-к+ или же +к+ и -к- ????
чтоб непонятки не получилось - поконкретней.
Как ещё???? Ну у колонки есть два входа + и - Так?? Так!!! далее два этих друга попадабт на фильтр частот к которому в посседствии подключаются колонки, так! Вот и возникает такой вопрос на динамиках есть + и - ну и на фильтре две клеммы + ну и соответсвенно - и как припаивать??? плюс к плюсу минус к минусу или же плюс к минусу минус к пслюсу ????????? :spy:
Nice Face плюс-вход на НЧ-фильтр, с НЧ-фильтра на плюс-75ГДН. плюс-вход на СЧ-фильтр, с СЧ-фильтра на... тут уже варианты, но рекондуется на минус-СЧ-динамика. плюс-вход на ВЧ-фильтр, с ВЧ-фильтра на... опять варианты, но чаще на плюс-ВЧ-динамика.
Дааааа......???? :insane: Чёт непоняно малясь ((( у меня схема такая вход+и- -->фильтр----->динамик. итак на все 3 динамика... ты предлагаешь(как я понял) припаивать -к- и +к+, я правильно понял???
Nice Face минусовой вход это общий провод для всех динамиков, а фильтры только замыкаются на на общий провод, чтобы сливать лишние частоты. Минусовой вход идет к плате с фильтрами и от платы идет напрямую к динамикам: на "-" НЧ-динамика, на "+" СЧ-динамика (если СЧ-фильтр подключен к "-" СЧ-динамика) и на "-" ВЧ-динамика (если Вч-фильтр подключен к "+" ВЧ-динамика). К каждому динамику должен идти свой минусовой провод от общей точки с платы фильтров.
ААААААЁЁЁЁЁЁ !!!!! терь поняно, спасибо дружище !!!! а то тута стока гемороя !!!! Кстати ты не знаешь почему СЧ щёлкает на большой громкости ????
Nice Face с СЧ-динамиком тоже определится надо: щелкок получается от удара катушки по магниту или это ВЧ-щелчки от переизлучения. Отключи НЧ и ВЧ и послушай только СЧ на макс. гр., кстати какой усилок пользуешь?
усил у мя древний РАДИОТЕХНИКА, слышал ро такого динозаврика ?? :D щёлкает даже при отключенных НЧ и ВЧ !!!!!
Nice Face РТ - класный усил, при доработке делает дорогих буржуев. СЧ глючит в обоих колонках или в одной? Определись с характером щелчов, от этого будут зависить дальнейшие телодвижения.
щелчки кратковременные в обоих колонках(в одной начинает щёлкать немного пораньше), в основном появляются когда появляются очень низкие звуки, рамштайн ман ген ман, драмм этд бэйс, в остальных случаях более менее....
Nice Face это СЧ-фильтр пропускает низкие частоты, сможешь его перетряхнуть?
Nice Face щелчки могут быть от банального перегруза... меняй сч на ченьть буржуйское, а то там походу стоят 20гдс, они малость негут... ну или просто мощность убавь...
Жизнь брала под крыло, Берегла и спасала, Мне и вправду везло. Только этого мало.
///Over /Жигули\ Beers Clan\\\
Мощь убавить не хошца, а как фильтр перетрухнуть ??????
