Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
На передней панели нового корпуса есть нормальные аудиоразьемы для наушников и микрофона. Нормальные, а не те, что подключаются ВМЕСТО колонок к выходам звуковухи. Но проблема с маркировкой :( .
От передней панели идут 5 проводов. Два из них промаркированы "GND"
Остальные три провода имеют по два контакта, их маркировки "EAR R" (2 шт), "EAR L" (2 шт) и "MIC IN" (2 шт).
Контакты аудиопанели на матери (ASUS A8N-E) имеют совсем другую маркировку, сверху вниз:
BLINE_OUT_L и Line out_L
NC
BLINE_OUT_R и Line out_R
+5VA и MICPWR
AGND и MIC2
Может кто-нибудь сказать незнайке, куда чего втыкать, чтоб снаружи заработало, а внутри не сгорело?!
prontoz
Сейчас врятли точно вспомню, но если я не ошибаюсь в данном случае звук будет выводится(через переднюю панель) только на одну колонку, т.к. на ней нихватает еще одной пары контактов. Поэтому имхо - никак, используй разъёмы на задней панели мат. платы.
Продаю 8600GTS 256Mb, Scythe Ninja Plus, HDD IDE 200Gb, SteelSeries S&S, Zalman ZM-NB47J
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=305087
prontoz
Столкнулся с похожей проблемой.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1766838#1766838
Так пока и не нашел решения.
Walk on, walk on, with hope in your heart,
And you'll never walk alone, You'll never walk alone
Ладно, спасибо :)
Может, рискну воткнуть в четыре гнезд:
чегой-то да получиться ;) ...
Сейчас этот форум просматривают: Duce H_K_ и гости: 15
