Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Всем привет!!!
Хотел бы узнать ваше мнение об этой акустической системе, советы по "модернизации".
У меня на ПС есть статья по модернизации, правда у меня про С90, но к твоим тоже подойдет часть советов. Почитай.
Из какого города в Казахстане?
Спасибо! Я из Алматы.
dmul Советую переехать в вот эту ветку.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=128425
Давайте мы все будем о советской акустике говорить там.
15АС-213 - опишите, пожалуйста, что на них написано и как они выглядят, чтобы я имел общее представление. Фотографии, если есть возможность, - было бы вообще фердипердозно. Я таких колонок не встречал.
Стандартные манипуляции - меняем все провода внутри на безкислородную медь средней толщины (2-2.5мм с головой хватит), желательно обклеить стенки чем-нибудь легкодоступным к приобретению (фильтр для кухонной вытяжки, например). Пролепить стыки стенок пластилином. В электронику лучше не лезть.
Light&peace.
Еще у них один минус: на низких частотах (если слушать громко) слышно шум воздуха из фазоинвертора.
Диапазон частот: 63-20000 Гц
Номинальная мощьность: 15 Вт
Номинальное сопротивление 4 Ом
Год выпуска: 1988
Толщина стенок корпуса, в среднем, 5 мм.
Габариты в мм: 260х157х142 (ВхШхГ) \____Смотреть на колонку с лицевой стороны
Имеется фазоинвертор: 14х44х60 (ВхШхГ) /
В одной колонке два динамика:
1) 6ГДВ-2, 8 Ом
2) 25ГДН-3-4, 4 Ом
dmul У Амфитонов 25АС-027 "аэродинамический" эффект инвертора, как мне казалось, даже добавлял драйва, а не мешал. А вообще, если у динамика широкий ход, это только плюс. Действительно слышно ШУМ воздуха? Я понимаю, если чуть-чуть, но если слышно на фоне звучания - странно. Может, разболталось что-то и дребезжит?
Кажется, знаю, что это за колонки. Это Вега.
Звук вас устраивает?
Light&peace.
Я понял почему шумит: стенка, закрывающая корпус, плохо закреплена.
Звук очень хороший (пока я лучше не слышал, т.к. у друзей и знакомых всякие бытовые музыкальные центры от LG и прочей глупости). Но у одного (человек живет небедно) система Jamo, ну очень крутая... Я ее слушал, но считаю, что все качество испортила квартира, т.к. слишком много отражения звука. Как будто эхо.
Нет это не "Вега", это "Ода" - целый комплект (магнитофон, радио, усилитель, предусилитель и, естественно, колонки).
С предусилителем проблема случилась:
Сидел себе сидел, играл в карты, надо было распечатать пару страниц. Включаю принтер, захожу в Word, делаю печать. Усилок и предусилок были включены. Только принтер начал печатать, как вдруг, из колонок пошол громкий гул. Скачков напряжения не было, музыку громко в тот момент тоже не слушал. Разбирал, смотрел - все целое. Не знаете, что это может быть?
dmul И после этого гул постоянно присутствует? Вообще, заскок очень странный, из разряда мистики. Проверьте соединение звуковая карта-штырь. Может, вы провод случайно задели. Принтер ну никак не должен был повлиять на усилитель - техника не одушевленная.
Light&peace.
Да, до сих пор.
dmulПроверьте соединение звуковая карта-штырь. Может, вы провод случайно задели.
Ну что я совсем чайник что ли? Я провод сразу проверил. Дело не в нем, а в предусилителе.
dmulПринтер ну никак не должен был повлиять на усилитель - техника не одушевленная.
Я не говорю, что принтер виноват. Просто рассказал как все было.
Подключал усилитель мощности напрямую к компу (т.е. без предусилителя) - все работает без проблем. Но с предусилителем звук получше был, приятнее. Что-то с предусилителем... :spy:
dmul
На моей практике было такое с предусилителем - внезапно начал гудеть. Тоже был подключён к компу. Причину так и не выяснили до сих пор - но что наиболее вероятно, или конденсатор где-то умер, или где-то пробило экран на сигнальную цепь. Или что-то пробило на корпус. Возможно, статика от системника стукнула по усилителю. Теперь - только копаться в усилителе и выяснять :(
Light&peace.
есть 15 ас-109
можно ли к компу подсоединить как-нибудь
Неплохая статья по доработке схожих АС - http://audioportal.ru/diy/andreev/10as225.php Динамики аналогичные.
UQ
Можно, но им потребуется усилитель. Самый простой и дешевый вариант TDA8563Q (из обвязки - 3 конденсатора), стоит около $2.5, честных 2х10 Вт выжмет на 4 Ома. Вполне хватит для данных АС.
а что попроще и попонятнее (в схемах не очень шарю )
Добавлено спустя 15 минут, 58 секунд
а если есть ещё проигрыватель вега 109 (с пластинками виниловыми)
Добавлено спустя 37 минут, 55 секунд
есть азамат рм-204с
как на него послать звук с компа (мини джэка там нет, зато есть какой-то советск старый разъем)
