Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Иркутск
У меня сильно фонят jb-362 при выключенном компе. Я так понял они ловят от чего то наводки на межблочный кабель,попробовал замкнуть один канал и общий контакт на штекере межблочника сопротивлением на 1 кОм,гудеть тут же перестало. Если я на звуковухе замкну эти контакты с ней ничего не случится? Звучка-аудига лс.
Последний раз редактировалось Temach 22.05.2006 6:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Екатеринбург
Temach У меня такое было с сабом, когда сидел на встроенном звуке. Грешил на некоторую свою криворукость при установке отдельного входа на саб для использовании его в системе 5.1. Всё исчезло после перехода на отдельную звуковую карту. Подозреваю, что где-то наводки проходили с БП (АТХ блоки питания всегда подают дежурное напряжение 5 В). У самого JB-362, такого нету, правда хлопают при выключении.
P.S. А межблочник попробуй другой.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Temach Замыкать не стоит, я же говорю. Работать, конечно, будет. Но звук изменится скорее в худшую сторону из-за перегрузки выходного опера - это раз. Резистор такой резко шунтирует одно из плеч регулятора громкости, который высокоомный, так что громкость будет регулироваться крайне неравномерно - это два. Если не ошибаюсь в прикидках, будет очень тихо при почти всех положениях, а при приближении к максимальному громкость резко взлетит, регулировка станет невозможной.
Если бы можно было избавиться от данной проблемы малыми средствами, это бы было сделано на стадии производства.
Ясно,замыкать не буду. Межблочник уже и так другой,стандартный тоненький сильно,я его на следующий день после покупки уже поменял на межблочник из безкислородной меди и с позолоченными разъемами,видимо придется брать новый экранированный...
Я также являюсь обладателем сабжа. Сделаю так - сперва регулятор громкости, затем разделительный конденсатор Rifa PHE426 3.3 µF, 100к на массу, буфер на ОУ AD744 и подам с него непосредственно на УМЗЧ (возможно, сделаю инвертирующее включение LM1876). Причина фона проста - низкое входное сопротивление усилителя. АС еще не разбирал, но подозреваю что темброблок стоит до регулятора громкости.
Интересно, догадались ли разработчики поставить корректор Линквица-Райли для закрытых АС?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2006 Откуда: Москва, Перово
Обычно наоборот, кстати.
Temach писал(а):
Очень сомневаюсь...
Разберете, должитесь, плиз. Лучше с фотографиями во всех деталях. Если сюда не полезут, плиз, киньте на Lincor_nobox@inbox.ru Сам задумываюсь об их покупке. Точнее вдвоем с комрадом. Он обе пассивные хочет.
Обещаю, в долгу не останусь, выложу какую-нибудь очередную гениальную схему
_________________ It's nice to be important, but it's more important to be nice! $-) (c)SCOOTER
FX-4 писал(а):
Нет. Было бы высоким - его РГ шунтировал бы и фона не былоЗачем тогда буфер ставят? Правильно, повысить Rвх
А, понятно, мы об одном и том же, просто с разного момента прохождения сигнала. Нет, с усилом там все нормально. Какая-то ТДА из полевиковой серии Томсона. Какое Rвх поставишь - такое и будет. Значит дело в межблочнике и темброблоке, скорее всего.
Да, ща глянул плату темброблока 381. Сигнальные цепи так себе разведены... Может ловить запросто. Добавлено спустя 45 секунд Я к тому, что усилительная и регулировочная часть у них аналогичные.
Понял. Глянул даташит. Действительно - входной диф. Сигнал на базу, значит сопротивление неахти себе. Просто 1875 так в памяти всплыло, там входные цепи вообще другие.
- наоборот способствует уменьшению фона. Что и было продемонстрировано замыканием на 1кОм. Чем ниже входное сопротивление, тем больше отношение ток сигнала/ток наводки. При включенном компьютере ток наводки замыкается на очень низкое выходное сопротивление источника, поэтому фона нет.
Хорошо, что не догадались. Ибо это привело бы к смерти НЧ динамика в короткий срок у тех людей, которые сожалеют, что там нету корректора Линквица для "колбасного басу".
Да нет, тут про вопрос сопротивления САМОЙ МИКРУХИ, а не входных цепей.
Входные цепи и регулятор - на минимум (10, 20, 47k), а входное самого ОУ - на максимум.
LincorReality уже за меня ответил. Учти что LM1876 в инвертирующем включении, что еще больше снижает входное сопротивление ОУ (да и регулятор громкости находится в цепи ООС, что не есть гуд). Так что буфер необходим (между РГ и 1876). Темброблок сразу улетит на фиг.
Одно мне не ясно... Ну зачем мультимедийной акустике темброблок? АС изначально же для компьютера.
Корректор нужен не для "колбасного баса".
Напротив, грамотно спроектированный корректор разгружает динамик от "ненужных" частот и добавляет "нужных", при этом снижая перегрузку динамика.
Вообще, помимо доводки электронной части еще планирую чуть повысить номиналы L-pad'а для ВЧ - на мой вкус играют с сильным перекосом в сторону ВЧ.
