Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Горе тому кого АС летит через месяц после окончания гарантии!!!!:weep:
Сижу на днях за тачкой, слушаю музыку и не могу понять: отчего справа звук сухой... Подхожу к колонке, а она высокие не выдаёт.. Надавливаю слегка на твитер - начинает работать, перестаю надавливать - не работает. Колонка судя по всему неразборная. По крайней мере я не знаю как разобрать :((
Помогите, чем заменить 2 фронта????
Усилок подаёт 18Вт РМС на канал, твитер промаркирован - 10Вт, среднечастотник - 15Вт.
Охота заменить на что-то более серъёзное. А на что?
система: Sven IHOO Ir 5.1
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Пожиратель железа
Знакомая болячка.
На серьёзное смысла нет. Там усилок на ТДА2030А... ИМХО можно просто заменить твитеры на обоих фронтах. Попав в такую же ситуацию пару лет назад с НТ-475 я так и сделал. Купил пару ГДВ-1 и заменил, "на слух" подбрав "кроссовер" из одного конденсатора и ожного резистора.
Если менять на что-то недорогое - можно Радиотехнику С30.
А на радиотехнике сопротивление разве 4 Ом??
И как твитер поменять??? Я не могу колонку развинтить.. :oops:
А зачем колонку, ты динамики сами винти, через их отверстия меняй, а саму колонку там кажись и нельзя разобрать. :)
overclockers.ru
Дак винты откручиваешь, а твитер не выпадает! Даже колонку тряс - нифига!
ГДВ-1 - это что? :oops:
Пожиратель железа
В данном случае это не важно. Больше - "можно", меньше - нет. "Громкость" ведь не только от сопротивления зависит при прочих равных, но и от чувствительности. А с этим у С30, в отличие от Свена, всё ОК.
Откуричваешь ОБА динамика. В большую дырку просовываешь руку и выталкиваешь пищалку изнутри.
А вообще с таким подходом самое лучшее - тупо заменить на С30Б и не морочить голову.
Мож я чё не так понял, но у меня со среднечастотником таже байда - он не вываливается!
А если радиотехнику по фронтам поставить - качество звука не станет худьше чем было с родными???
Пожиратель железа
Нет, не станет. Но может появиться эффект разнобойности - характер звучания фронта будет один, а тыла и центра - другой. В абсолютном сравнении S30B на голову выше фронтов Свена.
М-дя... Ну, положим, мидбасс на порядок выше, а что же по-поводу бумажного хилого твитера??? Он что, тоже лучше???
"Хилый" это на С30?
полностью поддерживаю эту точку зрения.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью...
Пожиратель железа
На Свене хилый пластиковый...
Может ввиду имелось то, что в С30 хилый бумажный? "Он тоже лучше?" - наверняка имелось ввиду, что он лучше, чем свеновский
Спасибо всем, кто откликнулся!
Друзья сегодня подарили S-30A (без инвертора, но сзади внизу какой-то умник насверлил штук 20 маленьких дырочек парумиллиметровых)
Поставил - особо не слушал, но не худьше. Звук другой какой-то...:)
эээ... а усиль какой?
:oops: :oops: :oops:
Вот такой вот и усиль :(
БЛИН! Слов нет для выраженья!!!
:abuse:
Мож чё со мной не так, но на Радиотехнике тоже с высокими херня какая-то!!!!!!!Думал меня глючит. Нашёл простой способ проверки:
В Винамп включил эквалайзер, ползунки 14Кгц и 16Кгц задрал до предела и баланс - то максимум вправо, то влево. Точн - одна колонка чётко начинает звенеть, а другая реагирует очень слабо.Чё делать?
Не пойму корни глюка: разные динамики в коробки вкручены или тоже высокочастотник на одной сдохший???
P.S. колонки менял местами. Дело не в поступающем сигнале, а в самой Радиотехнике :weep::weep::weep:
Последний раз редактировалось Spleen 26.06.2006 0:46, всего редактировалось 1 раз.
Слабоват :(
Как отверстия на задней стенке поживают?
А вообще, как по сабжу то, как фронт, заменен?
Добавлено спустя 59 секунд
упс, опоздал с постом
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
Можно поточнее?
Ну, у меня со слухом туговато :), но колонки явно по разному звучат. Одна глухо, а другая как положенно. Подношу ухо к одной - отчётливо слышны как среднии частоты так и высокие. А у другой - высоких практически нету. Думал может запись такая - прокрутил песен 10 - везде одно и тоже, поменял колонки местами - и окончательно убедился, что колонка№1 (обзовём её так) звучит хреновато на какой бы канал её не кинуть, а колонка №2 - играет полноценно и там и там.
Да, а ещё колонка №1 играет тише... :insane:
Spleen ну а ты как думал? ;) Покупая советские б/у колонки, надо приготовиться к таким неожиданностям. Придется разбирать, смотреть что случилось.
бл
Словно пищалка не работает, да?
Spleen писал(а):
колонка№1
это не та, что с дырочками?
Spleen писал(а):
колонка№1
1.Да! На №1 отчётливо слышен голос, а на №2 лучше слышны звонкие инструменты.
2.Нет, дырочки у обоих и расположенны приблизительно на одном уровне.
