Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Принесли мне вчера сабж.
Не работает - в колонках гул, ничего не усиливает. (да я особо и не надеялся :) )
Ремонтировать смысла не вижу (да там еще печатные платы фиговые, только паять начинаешь - по всемй длине отстают).
Выпрямитель рабочий (вроди как) (т.е. трансформатор, ошибся), а также рабочий индикатор уровня звука, остальное не смотрел....
Собственно есть желание остальное выкинуть, а на том что осталось собрать нормальный усил...
Порыл в нете на чем собирать - либо на TDA7294 или LM3886 (пока до конца не определился).
Сначала было желание собрать на 5 каналов, но как я понимаю для этого нужен мощный трансформатор.
Так вот, на сколько каналов хватит имеющегося трансформатора?
И вообще, стоит ли оно того или проще какой-нить усил от YAMAHA купить?
PS: Сейчас стоят S-30, когда-нить куплю что-нить типа JAMO.
AMD
АбсолютныйМегаДевайс
Последний раз редактировалось DanMF 14.06.2006 9:18, всего редактировалось 1 раз.
Ну если гул в колонках то это выходняки или кондёры по питанию прохудились на них должнобыть 26-29 вольт в каждом плече или может перекос по пречам например в одном 20 а во другом 28 транс слабый и может не потянуть 7294
Емкости седня поменяю - если успею купить.
Даже пару?
AMD
Транс - 100Вт
Банки в питании - менять однозначно. Неполярные электролиты в темброблоке - в помойку также однозначно. Электролиты на коммутаторе - туда же. Модуль предусилителя для винила - туда же.
Для двух ТДА хватит на 2х35Вт, для двух ЛМ - для 2х20, не больше. У них КПД ниже.
По доработке долго Lambo мучался. Труды его можно почитать. У меня сохранены.
http://lincor-lib.narod.ru/Lambo-y101.zip
It's nice to be important, but it's more important to be nice! $-) (c)SCOOTER
Спасибо.
В питании поменял кондеры - заработало .... :)
(ну на сколько же они меньше по размеру старых)
До темброблока и комутатора попозже доберусь.
Чета я не вижу похоже особого смысла переделывать, S-30 потянет, но толку-то? И так более менее нормально играют....
Небольшой оффтоп: на него можно ЖК моник ставить, всмысле монитору ничего не будет?
AMD
Ничего не будет.
Усилитель плохой и виноват в этом не УМ в первую очередь. Кажется, особого смысла переделывать нет.
Посмотрел сколько стоят трансформаторы на 300-400 ватт, чтобы штатный заменить... дорого блин
Пока поюзаю что есть.
А может че-нить простенькое конкретно для S30 собрать?
Например на TA8215H, тем более блок питания AT есть - по мощности за глаза хватит.
AMD
Я бы не советовал Вам заморачиваться.
Чего-то мне кажется, что и я приду к тому же мнению =)
Имеет ли смысл поменять имеющийся теброблок (на TDA1524)?
Или просто переменные резисторы поменять на новые и все?
AMD
DanMF Почитав ту ссылку выше, долго смеялся... Хотел улучшить а заодно привел усил в неработчее сосояние и вобще лез незнал куда...
Короче ужас. Мне кажется что если вы слабо разбираетесь в этом то не стоит лезть в нутр ибо совковая техника оказывается очень не защищенная от рук мастер-ломстеров. Попробуйте заменить тоьлко то что неработает, ну тобишь скрипящий резистор и если канал не рабоатет то некоторые конденсаторы и все...
:: Overclock your mind !!! ::
Про Ламбо-то? Да... Он тогда зажег! Это его первый опыт был, а сейчас уже трудится в частной акустической лаборатории в Питере. Я тоже весело начинал, меня чуть электролитом не застрелило :D
По теме:
Темброблок лучше не трогать. Резисторы почистить и смазать. Армянские электролиты - заменить на что-нибудь фирменное или пленочное (что тяжело, но возможно). Кабель разводки тоже заменить. Вместо разъемов на плате УМ сделать пайки прямо на штыри. Емкости тоже сменить.
Кроме того, У-101 и S-30 часто идут комплектом и согласуются по параметрам достаточно хорошо. Не советую что-бы то ни было в этой связке трогать, если не уверены в результате или не хотите набраться опыта ДОРОГОЙ ценой.
OM.Stream
Ну разбираюсь постольку поскольку - как работать должно, че куда подключать, но не более того - практики маловало =(
//Теперь работает - потом постепенно поменяю все электролиты (в магаз единственный нормальный ехать долго).
Да наверное селектор входов нафиг уберу (мне больше 2-х не надо), зато будут хоть человеческие колокольчики и выходы на колонки.
Там достаточно будет сигнал с входа подать через кондеры сразу на темброблок или надо что-то по-сложнее?
Просто на схеме там где селектор входов какая-то хитрая микруха даже используется да еже с плавким предохранителем - это что-то типа защиты?
AMD
DanMF Читай ссылку выше там где Ламбо жжот. Вобщем то о чем ты говоришь похоже усилитель для проигрывателя - можно вобще отключать.
- давно уволился
- в нём основная бякость. Но без него усиление, кажется, слабовато. Менять на что-то не стоит. Только вырезать.
DanMF писал(а):
колокольчики
- тюльпаны
Koral99 писал(а):
- давно уволился
Хм... Не знал. Что-то я его давно не слышал.
Блин
Теперь самовозбуждение НЧ происходит в одном из каналов....
AMD
Установили, в чем причина?
Усталость профессионалов обычно кончается смертью...
DanMF писал(а):
самовозбуждение НЧ
Диагноз: обструктивное воспаление третьего желудка левого предсердия ;)
Покажите мне усилитель, который возбуждается на НЧ... Диагноз не верный, точно. Что привело к такому эффекту?
Да ни с того ни с сего, с утра сегодня включил комп - все нормально было, потом начал долбить одну из колонок - уменьшил бас - долбить перестал, но гул остался.
AMD
Предположительно, высох проходной электролит.
