Сколько перелазил форумов, все чё то пишут, а что именно не понятно. Хотелось бы узнать...
Т.к. есть желание и прямые руки я не против поизвращаться с этим чудом.
Единственное что я сделал, это поменял провод от усилка до колонок на 2х4 сечением! А что дальше не знаю.
Последний раз редактировалось ```Snake``` 17.06.2006 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Bogomoloff_SS Замена усилка в мои планы не входит, т.к. я студент который сам себе зарабатывает на учёбу. А замена провода изменила воспроизведение высоких частот, погромче стали
А тебя вроде как никто и не заставляет "ногу" приделывать. Ты разделительные фильтры в колонках поменяй , фазоинвертор подреж и убери пред ( ) в усилителе , заодно и гарантией попрощаешся .
Предварительный усилитель, в данном случае совместно с тембрами, громкостью, коммутацией входов. А что даст - будет он у тебя "выплёвывать" другую частоту . Ээ... а ты , вообще , ту статью читал ?
Да, читал они же увеличивают объём, соответственно и расчитывают какой длины должен фазоинвертор.
В сами колонки мне особо и не хочется ллазать, разве если только заменить и там провода МИДБАСА.
Незнаю стоит ли ватином их обклеивать...
А в усилке что угодно.
Ещё кое-что прочёл, раньше выпускали усилки с кнопочкой Loundnes, а у меня 3d херь какая то...
Есть опасность, что колонки навсегда превратятся в пассивные.
Они и так пассивные)
Думаю поменять провода потолше: от платы усилителя до зажимов и от динамиков до зажимов колонок.(только не знаю каким именно, 2 или 4) Добавлено спустя 29 минут, 42 секунды Киньте ссылок чтоли, где видно как в усилке копаются, меняют чё-то...
Мой апгрейд:
1) Поменял провода между усилителем и колонками на Vivanco 2х4
2) Поменял провода в усилке на Vivanco 2х2.5, при замене проводов, удалил старые разъёмы и впаял провода прямо в плату
3) Поменял провода в колонках на Vivanco 2х2.5 везде, кроме высокочастотников, думаю и там поменять
4) Поставил вентилятор, для охлаждения радиатора, уж очень он греется при макс. громкости
5) Поставил радиаторы на два транзистора, пусть радуются! =)
6) Поменял провод между звуковухой и усилком на LUXSMEN или как его там
7) При разборе колонок, обнаружил наклеенный по бокам материал типа "вата", подклеил его по лучше, а то болтался
Подскажите, чтобы ещё сделать, заменить какие-нибудь конденсаторы ещё может что-нибудь.... Время и желание просто появилось
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2006 Откуда: ВоронежЪ
```Snake``` понимаешь, из етих дерьмовых динамиков много не вытянешь... если серьозно хочшь переделать и времени много:
1.почитай хотябып алдошину.
2.делай коробочку и обмеряй динамики.
3.новый корпус и/или фазоинвертор.
4.новый усилитель+фильтры
все. больше тут имхо ничего сделать нельзя. чего непонятно-спрашивай. помогемь...
_________________ ...Жизнь брала под крыло, Берегла и спасала,
Мне и вправду везло, Только этого мало...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
