Люди подскажите в чём может быть проблема, или это какой-то брак?
У меня на моей Аудиге постоянно какое-то шуршание и потрескивание в одном канале. Появляется после загрузки винды, как в наушниках так и в колонках. Переустановка дров и платы в разные слоты эффекта не дали. В принципе на звук особо не влияет, если не на минимальной громкости, то его не заметно но когда ничего не играет, а просто включены колонки то это шуршание заметно напрягает. :(
У кого какие идеи есть?
Спасибо.
Eugen_X Небольшое шурщание есть всегда. Один из вариантов его уменьшения - убрать через драйвера громкость на всех ползунках, кроме тех, которые реально нужны. У меня например это Wav и Midi. Остальные отрубать.
Самому интересно узнать, какие ещё можно предпринять действия...
Intel Inside ;-)
Всё поотрубал кроме WAV, но почему тогда только на одном канале шуршит. Блин такая мелочь а напрягать стала конкретно :) .
Поясни на каком? У тебя какие колонки?
Есть такое дело. :)
Intel Inside ;-)
рискну предположить, что шуршит в левом канале...тогда это плохое соедиение усилка и звуковухи через джек...
Не угадал - в правом шуршит :) , колонки обычные Sven BF-21 (2x20), колонки не при чём потому что шуршит и в наушниках и в пластмасовых мыльницах за 4$.
Наводки тоже наверно не при чём потому что материну менял а шуршание осталось. От незадача, ну прям достаёт и всё хоть меняй звуковуху, а гарантии уже нет :).
гм...тогда, имхо, проблема в звуковухе...
Eugen_X, возможно проблемы с БП, а также сильные шумы(наводки) в электросети. Сходи к другу со звуковухой, проверь.
overclockers.ru
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 26
