Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Комната 20 кв. м., 2 колонки, сколько нужно Ватт на каждую для получения качественного звука. И чем отличаются наши Ватты от "их".
Ватты не имеют ничего общего с качеством. НАШИ ватты и ИХ ничем не отличаются. Но у НИХ не всегда пишут правду :)
Если ты о ГРОМКОСТИ - на больших колонках ватт 10 реальных хватает для жизни за глаза :)
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Пожиратель железа
PMPO - многа-многа циферок на маленькой колоночке. Не верить
RMS - более честные
DIN - "самые честные". Обыно около 80% от RMS ("грубо")
А вот чего я точно не знаю - так это "ламповые Ватты". Мол усилитель 2х17 Вт (к примеру) легко качает наполники по 100 Вт...
Чем отличается "большая" колонка от "маленькой" по громкости при одниковых Ваттах?
[Viru$] У " больших" чувствительность вроде выше? Или не так? :oops: На моих с50 если ват 10-15 подать - орут довольно громко. А вот, например, автоакустика, как я заметил, обладает меньшими габаритами, и при той же подводимой мощности создает меньшее звуковое давление.... Или я где-то неправ? :roll:
И все-таки кто что посоветует для комнаты 20 кв. метров.
[Viru$] писал(а):
PMPO
Это мощь в течение 1мс, при которой динамик НЕ РАЗРУШАЕТСЯ.
Делим на 40 и получаем РМС.
АЧХ. Звукоотдачей. Т.е. да - динамик будет выдавать мощь в 10Вт совершая 10Дж мех. работы в секунду. Только большая колонка будет ИГРАТЬ, а маленькая - гонять воздух в районе динамика и греть обмотку.
бОльший запас мощности или выходное сопротивление чем-то отличается. Но 10Вт - и в Африке 10Вт.
Зависимость (я по теме_) не линейна. Особенно, если учесть, что маленькие комнаты забиты всякой мебелью/ковриками и т.д.
У меня в комнате 3х3м суммарная мощь аккустики (квадрофония) 300Вт по РМС.
Но это совсем не много. Расти куда есть. Для бескомпромисного звука надо запас в 1-2 КВт добротного звука - да где ж его взять то???
Имеем от 30Вт/кв.м...
Так седан Ауди оборудован аккустикой в 1000Вт для полноценного звучания.
[Lexa]
Нет, не так. Чувствительность, она у динамиков. И размер динамиков практически не коррелирует с размером оного. А рзамер динамика, в свою очередь, тоже мало зависит от размера колонки.
Timofey_iskatel
Вы бы подробнее бы вопрос задали, уточнили, что Вам именно нужно. Честно говоря, я даше и понятия не имею что именно Вы хотите получить
Sapienti sat
Timofey_iskatel ты таки жестко нацелен на Стерео?
Слышал Прибалты до сих пор делают колонки. Есть вроде С-400 (те же С-90 - но ЧЕТЫРЕХПОЛОСНЫЕ + ГДН100 для низов) и стоят вроде долларов 400...
Я бы взял.
Nimnul
Можно полюбопытствовать, а зачем? Тараканов глушить или же пыль всасывать со всего дома?
А вот это абсолютно не верно.
Sapienti sat
Твое мнение...
Субъективно громкость растет по логарифму. Т.е. в 100 раз более мощный звук всего на ДВА уровня громче предыдущего.
Разность между городским шумом и реактивным самолетом - 10млн. раз!!!
Еле слышимым шепотом и оглушающим ревом - триллионы раз!
Т.е. 100Вт не будут казаться вдвое громче 50Вт :( .
Должен быть какой-то динамич.диапазон. Вот в фильме шепот - и у тебя в комнате, в фильме взрыв - и у тебя ....
Пожиратель железа
Неееееее, спасибо. У меня есть большие НР-771 и маленькие динаудио А52. Большие (в данном случае) - кал, аудиомебель. С90 туда же, а они ну совсем большие в сравнении с Динами.
Денег сколько? Предпочтения в музыке? Есть огромная любовьк басу, то есть желание пошлучить кишкотряный бас, что бы ходуном всё ходило?
Nimnul Про логарифмическую зависимость я, конечно же, прекрасно знаю. Вот только я все равно не могу понять, зачем нужен киловатт, а тем более два киловатта?
Sapienti sat
Я хочу муз. центр (и к компу буду его подключать), соответственно хочется ощущения наполняемости комнаты звуком. Так сказать объема, качества.
Деньги - вопрос вторичный. Бас нужен умеренный.
Последний раз редактировалось Timofey_iskatel 17.07.2006 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Timofey_iskatel Боюсь, что понятия "музыкальный центр" и "качество" очень далеки друг от друга. Вы хоть скажите, сколько денег можете потратить. Может, сможет что-нибудь хорошее посоветовать
Sapienti sat
Если центр то бери чтоб было написано 10000ватт ибо если будет меньше просто не прокачает)))))))
А если честно, то всетки при 30-40 у тя стекла вылетят, а при 100честных стена треснет))))
--Vel--
Поясняю - для динамического диапазона.
Т.е. средняя мошьность пусть будет 150Вт, но на удары и т.д. твоя аккустика не захлебнется и выдаст по полной!
Это крассиво. Это как НДР - только в звуке.
Timofey_iskatel - тебе надо квадро :) .
Ахотнаверю. Только какую мощность они выдают и как у них с низами??? :wink:
Пожиратель железа
150Вт. 18 мм. кв. прокачивают вполне достаточно даже для "пьяной" дискотеки. Если неслышал глядя галазми что играют именно они, поверить сложно. Читал слова Клячина что такова конструкция динамиков Динаудио - высокая мощность при небольших размерах.
Nimnul писал(а):
как у них с низами
Ахренеть. Никогда бы не поверил что маленькие колонки могут так "лупить". В 20 квадратов, как у автора темы, их хватит вполне. Но для бас-маньяков и клубной музыки нужно будет что-то поколбаснее.
[Viru$]
Добавить еще 4 саба от Dynaudio? Думаю, что тогда баса уж точно хватит
Nimnul
Если средняя мощность находится в районе 150Вт, то от 1КВт колонки просто сгорят. 1КВт усилитель - это уже концертная/клубная техника. Но никак не домашняя. И уж точно, не в 20 кв. м.
Sapienti sat
Я не могу спорить - я не слышал. Возможно какой-то инженерный ход. Но поверь - будь они побольше, было б и получше.
Вы знаете, что звукоотдача пропорциональна КВАДРАТУ диаметра динамика. И от амплитуды - еще квадрат (четвертая степень :lol: , ведь логично, что ход пропорционален диаметру). Да и АЧХ по низам улучшается. Так что маленький динамик - ему свой удел.
Я ж говорю - в серийном седане Ауди 1Квт мощьности. Много не бывает. И не надо качать на все 100%. Запас на динамику остается просто.
Едет машина - громкий звук, и тут БАБАХ - взрыв, ЕЩЕ более мощный звук 1-2с. И ты веришь - мол да, это был взрыв.
Пожиратель железа
Угу, ну вот у меня и стоят в комнате АС с СЧ/НЧ динамиком 8" и 6". Восьмёрка идёт лесом полем огородом... Кроме размеров у динамиков ведь есть ещё целая масса параметров.
Гм. Иногда такие фразы слышит мужчина от своей женщины в анекдотах... (ну не они а "он", но суть та же). Что лучше? Бас? В смысле больше? Чем больше тем лучше? А может его должно быть столько, сколько заложил автор композиции? Тогда зачем больше? И будет ли лучше? Будет? Ага! Попался. Бас маньяк 100%.
Или ты не о басе? Тогда что лучше? Сильно сомневаюсь что при одинаковой цене можно сделать на столько же качественный динамик 8" как 6".
Добавлено спустя 2 минуты, 54 секунды
Вот такой же любитель большого размера спроектировал титаник. И где они? Потонули оба, что конструктор (если верить фильму), и корабль. И клон Титаника Британик кстати то же на дне.
Ах да. У меня есть ещё саб со шляпой 10". Ужас. И вообще у меня всё большое. А зачем? купил вот маленькое, хорошее. Не нарадуюсь...
